Страница 329 из 364 ПерваяПервая ... 229279319327328329330331339 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,841 по 9,870 из 10898
  1. #9841
    Приветствую, Алексей!
    Один оригинал SY, второй неоригинал, что собственно буквы NG и обозначают.
    Качество его не хуже.
    Приветствую!
    Есть желание посмотреть, почему у меня регулярно зажигается лампочка Check Engine, а также поменять задние амортизаторы, в которых были приговорены резиновые втулки. Хотелось бы сделать это в понедельник 22-го июня, часов в 16:00. Есть местечко на это время?
  3. #9843
    Алексей, добрый день!
    Да, время есть.
    Записал Вас на 16-00.
    Машина какая?
    Цитата Сообщение от Goodwin Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Да, время есть.
    Машина какая?
    Вот и для таких случаев подпись не помешает. Справа вверху КАБИНЕТ, там слева РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
  5. #9845
    Андрей доброе утро.Подскажите по стоимости работы.
    1.Замена тросиков ручника(обе стороны)
    2.Замена пружин подвески(перед.-зад.)
    3.Замена масла в раздатке+масло Ваше
    4.Прошприцевать кардан.
    И вопрос-после замены пружин обязательно делать схождение?
    Кайрон дизель 2.0 5АКПП 2008 г
  6. #9846
    Сергей, добрый день!
    1 750 руб х 2 шт
    2 пужин зад - 1100 руб х 2 шт
    пружин перед - 2020 руб х 2 шт
    3 640 + 1190
    4 520 + 265
    Не обязательно
    Машина какая?
    Спасибо! Машина такая - SY Kyron, Т030РА177.
  8. #9848
    Записаны , Алексей
    Константин
    Андрей Сергеевич, добрый день.
    На 23 число есть у вас окно в районе 13 часов? Надо:
    1) Заправить кондиционер.
    2) Проверить что там с шаровой и, если ей плохо, заменить.
    3) Сделать диагностику подвески.
    4) Почитать ошибки.
    В идеале к Антону как обычно =)
    Надо понимать стоимость работ и сколько потребуется времени чтобы всё сделать. Спасибо.
  10. #9850
    Константин, приветствую!
    Записаны на 13-00.
    1 2910 руб
    2 2290 + 650
    3 420
    4 800
    Константин
    Отлично, спасибо!
  12. #9852
    Добрый день.
    Не могу найти артикул переднего ступичного подшипника на Кайрон. Даже на е-автошоп не могу, чего обычно не бывает. Не подскажите? А то гул впереди нарастает, вряд ли это резина. 150 тыщ уже, наверное приходит пора залезть и глянуть.
  13. #9853
    Алексей, приветствую!
    и не найдёте... Ступица в сборе, она не разборная.
    http://e-autoshop.ru/stupica-perednj...9405-2866.html
    Вот как здорово. Андрей, а из опыта проблема с датчиком АБС может повлиять на подшипник? Я напомню, горела лампа абс, потом тухла, но даже при слабом торможении на сухом асфальте (при потухшей лампе) абска схватывала как на льду. Замена датчика решила вопрос, но гул ни куда не делся. Сейчас по чуть усиливается.
  15. #9855
    Неисправный датчик не может разрушить ступицу.
    Гость
    Иван
    Андрей Сергеевич добрый день!
    Я на форуме новичок, изучил всю тему на форуме по решению проблем с подвеской "Рекстона W". Машина сильно просела, а у Вас есть готовые и общепризнанные варианты решения этой проблемы.
    Интересен следующий вариант:
    1. Замена штатных передних и задних пружин на усиленные "Lesjofors".
    2. Замена штатных передних стоек на газовые "KYB 341612".
    3. Замена штатных задних амортизаторов на газовые "KYB 553178".
    4. Проставки в передние пружины 20 мм.
    5. Проставки в задние пружины 30 мм.
    6. Пневмобаллоны в задние пружины с выводом штуцера подкачки "под задний бампер".
    Все устанавливаемые новые элементы подвески Ваши.
    Подскажите пожалуйста по стоимости Всех запчастей и стоимости работ, сколько это займет по времени, а так же есть ли смысл в установке проставок в передние и задние пружины, т.к. "поднять" машину надо до высоты 50 - 51 см от центра ступицы до арки.
    Конечно же надо все обсудить на месте, а Вам конечно посмотреть саму машину для определения конкретной стратегии работ, для чего хочу записаться к Вам на замену ремня генератора и роликов на 25 (26) июня.
    Сообщите пожалуйста когда и к какому времени мне можно будет к Вам подъехать (желательно утреннее время).
    С уважением,
    Иван
  17. #9857
    Добрый день, Иван!
    Записал Вас : 25 июня в 9-00 Устраивает?
    На месте все вопросы и обсудим.
    Пришлите в личные сообщения контактный номер телефона.
    Гость
    Иван
    Спасибо!
    к 09.00 25.06. подъеду.
  19. #9859
    Договорились.
    Местный Аватар для dimitryxyz
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Приветствую.
    Когда в ближайшее время можно подъехать?
    ТО 190 т.р. делал частично не давно
    (Надо по базе посмотреть не доделки) ...
    Масло в коробку вроде срок подошёл.
    Рейка иногда на крайних оборотах скрипеть (или руль не пойму)
    Электрика (что то с проводами в двери - не контакты как будто отходят на кнопки открывания окон)
    Может ещё кондёр заправить.
    В общем подготовить к дальней поездке.
  21. #9861
  22. #9862
    Дмитрий, добрый вечер!
    завтра в 17-00 устраивает?
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Да
    Записывайте если успеем
    (Там вроде ещё тросик ручника или диски было и по подвеске что то)
  24. #9864
    Ждём
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Что то значок аккумулятора загорелся(
    Интересно доеду?
  26. #9866
    Димитрий
    Сергиев Посад
    В итоге все затрещали как будто движок отключается
    Встал и поменял аккумулятора на старый запасной.
    Значек аккуип пропал но горит теперь чекинжин
    Еду
  27. #9867
    Прямо "живой журнал"
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Е мае
    Опять подмигивает аккумулятор
    И загорелся АБС и есп ...
    И пол часа до вас
  29. #9869
  30. #9870
    Цитата Сообщение от DJ A.Golubev Посмотреть сообщение
    Приветствую������, хотел узнать о возможности установки электро зеркал, вместо обычных на кайрон 2011.
    Приветствую!
    Зеркала, проводка в дверях, переключатели .... Игра стоит свеч?
