Страница 323 из 362 ПерваяПервая ... 223273313321322323324325333 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,661 по 9,690 из 10847
  1. #9661
    Михаил, кто просил посчитать по максимуму?)))
    правильно, нужно сделать диагностику и понять, что именно требует замены.
    может и троса целы и колодки.
    Я понял. Тогда через недельку запишусь на диагностику, спасибо!
  3. #9663
    Договорились, выбирай день и время.
  5. #9665
    Андрей Сергеевич вечер добрый! Ещё одна проблема нарисовалась: при заправке полного бака проявилась течь не большая где то пол левым задним колесом... Грешу на клапан сапун или как его обозвать? Возможно ли его коротенький шланг удленнить и вывести выше к горловине бака на стяжках там закрепив? Без съёма бака и если нет то вообще сколько по цене и времени если бак снимать? За ранее спасибо!
  6. #9666
    Михаил, добрый вечер!
    Скорее всего не работает обратный клапан на баке.
    на сколько я помню, добраться к нему без снятия бака не получится.
    Снятие-установка бака - 2200 руб.
    Андрей, а его, этот клапан менять, или почистить можно ? И трубку удленнить хотелось бы. И диагностика ручника конечно. Записываться буду на четверг скорее всего.. в первой половине дня. Но это ещё не точно. Зависит от аванса)))
  8. #9668
    Михаил, чистить можно, но смысла нет(((
    Договаривайся с "авансом" ))) и звони.
    Я так понял, что авансу нам уже перед праздниками выдали, в качестве милостыни))) сцуки, теперь только после 25-го января... Пока буду полбака наливать... А сам датчик- клапан то дорог или как?
  10. #9670
    Михаил, клапан - 2860 руб - 5%
    А на рекстоны у вас в наличии есть?
    Помнится я покупал от кайрона... клапана сами одинаковые, а вся разница в длине и форме трубки вентиляции))
  12. #9672
    Привет, Олег!
    Да, именно Рекстона.
    Хорошо.
    Вспоминается, что с ними(от Рекса) была проблема по наличию...
  14. #9674
    О, спасибо, понял. Примерно шесть рублей снять, поменять, поставить на место бак и диагностика ручника ещё сколько? Пока диагностика только
    Последний раз редактировалось miha; 13.01.2020 в 00:31.
  15. #9675
    Михаил, диагностика все подвески, в том числе стояночного тормоза - 420 руб.
    Но.... чтобы понять состояние самих колодок ручника надо снимать тормозные диски. И лезть туда не готовым к замене не надо)))
    Ясно. Тогда сначала делаем клапан бака
  17. #9677
    Самое интересное, что в энтом клапане ломаться вроде как и нечему: грешишь только на ослабление пружинки, что клапан подпирает, или на износ пластика клапана.. хотя какой там износ!? Это ж не трущиеся пары!! В общем ... пружинке видимо...
  18. #9678
    Да вот я тоже про тоже))) дунуть в шланг из компрессора и всех делов...
    А так бак снимать, ставить, саму клапануху менять... И главное сам не полезешь, так как не где вообще. Печалька...
    Последний раз редактировалось miha; 14.01.2020 в 15:34.
  19. #9679
    Ну а кто ж мешает дунуть? Дунь!!! и посмотри!
  20. #9680
    Мешает отсутствие гаража, ямы или эстокады))) лёжка под домкратом вообще не рассматривается, потому, что зима хоть и гейропийская, он всё равно холодно)))
    Так, что одна дорога к Сергеичу на замену датчика)))
  21. #9681
    ..Так, что одна дорога к Сергеичу на замену датчика)))
    Не датчика! А клапана!!
  22. #9682
    Ну да)))
  23. #9683
    Вопрос
    Добрейшего утречка и с наступившим всех! )))
    Нужно плановое ТО, диагностика АКПП (дергается при медленной езде в пробках), общая диагностика состояния ходовой.
    Хочу пригнать машину завтра утром и забрать в пятницу вечером. Можно?
    SY Actyon Дизель AWD Elegance 2012. Куплен в 2013-м.
  24. #9684
    Добрый вечер, Юрий!
    Да, можно!
    Во сколько хотите приехать?
    Андрей Сергеевич доброго дня! Не в курсе Николай "Бауманец" занимается ещё баками для наших машин? Пишу в тему, а там тишина...
  26. #9686
    Приветствую, Михаил.
    Давно очень ничего не слышал о нем
    Жаль, хорошее было дело... Повезло тем кто успел нормальный бак себе поставить. Чем наша жестянка. Подумал раз его всё равно снимать, лучше поменять сам бак на нержавейку и забыть о нем навсегда))) не удалось, печалька!
  28. #9688
    Михаил, цена на бак всегда была ОЧЕНЬ не дешевой и устанавливали его очень не многие и только те, кто принимал участие в соревнованиях.
    Добрый вечер, Юрий!
    Да, можно!
    Вопрос по итогам визита к вам. Произвели частичную замену жидкости в АКПП. Вроде бы стало получше, но не идеально. Иногда рывки происходят. Имеет ли смысл через какое-то время еще провести подобную процедуру? Или уже морально готовиться к полному ремонту "коробки"?
  30. #9690
    Добрый день, Юрий!
    Можно попробовать через 500-700 км, еще раз сделать частичную замену и тогда уже по результатам принимать решение.
