Страница 32 из 34 ПерваяПервая ... 223031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 960 из 1020
    Цитата Сообщение от nika Посмотреть сообщение
    А через прошивку можно активировать круиз контроль.
    Прочитай написанное тобой.. Где вопрос то поставлен?
    Написано повествование, которое звучит как утверждение...
    Ответ - не знаю...
    эти прошивки не через какой и даже не через что..
    Нет можно конечно но по согласованию с автором топика..
    Обнинск
    Я про прибор через который можно скачать свою прошивку!!!
    Ssang Yong Rexton 2,7 Xdi AT 2009г. АКПП. И еще один у жены Rexton 2,7 Xdi AT 2009г только с ручкой МКПП
    Galletto 1260
    В рамках подготовки к ПЧ2018 побывал вчера у Ромы.
    НАКОНЕЦ-то!
    Аркаша поехал по другому.
    В выходные протестю, но пока положительные эмоции!
    Полного провала при трогании не убрали - нужно где-то и откуда-то ему воздуха добавлять - бум думать как.
    РОМА - спасибо!
    Член Клуба Аватар для eGo1st
    Щёлково
    Роман не активируют круиз. Всегда отправлял к другим с этой просьбой ) С его прошивкой это видимо никак не связанно )
    Цитата Сообщение от eGo1st Посмотреть сообщение
    коммерческая прошивка от Романа(Vahmurka) c убийством нЕГРа+Domestik
    А что значит доместик в данном контексте?
    буденного
    Я так понимаю, базовая прошивка для внутреннего рынка (Корея), допиленная Романом. Насколько помню, в мозгах 3 базовых алгоритма: Domestic, General Export, Europe
    Чип от Vahmurka. нЕГР убит.
    Щёлково
    Да, как-то так. Вроде под разные экологические нормы )
    Обнинск
    клапан ЕГР
    А если отключить электронно через прошивку. Клапан же будет постоянно закрыт. Можно и не удалять?
    Свой прошил прошивкой от Адакта. -понравилось. Турбояма исчезла- сейчас делаю замер по расходу. По результатам отпишусь.
    Посоветуйте редактор для корректировки прошивок.
    Последний раз редактировалось nika; 06.10.2018 в 08:31.
    мне года 3 назад Роман прошивку дал. про негра ничего не сказал. а оказывается отключил его программно . прокладку не ставил. уж полтинник проехал - норм. единственное что наблюдается (слабая покрытая пылью-сухая) запотелость в районе негра . ну какой дизель и не потеет.
    крышку маслозаливную менял - бесполезно , потеет.
    Обнинск
    мерил расход на пробеге 250 км. было 10.5 стало 8.7
    ...ри увеличении мощи и момента комфортное перемещение происходит при менее интенсивном педалировании.
    Ну про расход xDi тема есть отдельная
    Велкам туда ->>>
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...д#post143026
    Скорость на пробеге то небось 100-110 и на трассе? А как мерил? Мультик? Или расчёт по заправке?
    Последний раз редактировалось LAVR; 08.10.2018 в 11:57.
    Как тут уже говорилось - при увеличении мощи и момента комфортное перемещение происходит при менее интенсивном педалировании.
    Отсюда и уменьшение расхода.
    Таганрог
    Уже задавал вопрос уважаемому Vahmyrka о возможности получения прошивки для рекстон xvt 2.7 автомат в Ростовской области или только в М.О ?прошу ответить по возможности .
    Рекc xvt2008г. 2.7дизель.
    так позвони ему!
    Таганрог
    Номер телефона?
    Господа, может подскажет кто, есть ли на родиус евро 3 инструкция, как в 1 сообщении?
    буденного
    Думаю у Романа и следует спросить
    Таганрог
    Спрашивал-не отвечает.
    Колпино
    Подскажите, есть ли смысл чиповать десятилетнюю машину?
    А какая разница?
    А что то беспокоит?
    Я чиповал 8-ми летнюю, только положительные эмоции)))
    если двс и коробас в нормальном состояннии , то от чего нет ?
    тоже в 8- 9 лет чиповал . сейчас 12
    А стоит ли, например, в 40 записываться в тренажерку)))
    Вопрос странный. Чип - набор определенных ништяков. Нужны-делай
    В сорок свою уже открывать надо)
    Колпино
    Решил поинтересоваться у народа. Может не будит ощущаться так эффект, как на более новой машине. У меня ЕГР физически заглушен, вот и надо программно отключить. Всем спасибо за ответы.
    Эффект будет независимо от возраста, при условии исправности авто. Двиг, топливная, коробка, ходовка
    Так. Рома на личные сообщения не отвечает. Подскажите как с ним связаться . Нужно машину чиповать
