Страница 318 из 364 ПерваяПервая ... 218268308316317318319320328 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,511 по 9,540 из 10911
  1. #9511
    По каталогу именно так
    А длина у них одинаковая?
  2. #9512
    Если честно, то не сравнивал. Но думаю, что - ДА
    Пользователь Аватар для Nesquik
    Зеленоград
    Добрый вечер! Я конечно извиняюсь что может быть не совсем профильно обращаюсь. Может кто подскажет хороший сервис в Крыму, я сейчас нахожусь в Москве а мама поехала отдыхать в Крым и возникли проблемы в машиной, местные сервис-мены говорят дело в турбине, но как я понял из телефонного разговора, что в Крыму никто не знает как их ремонтировать, а может и не в ней. Может посоветуете сервис в Крыму, чтобы провести грамотную диагностику и при необходимости отправить турбину в КарСи транспортной и потом обратно для установки. Ещё раз прошу прощения что не профильно...
    Rexton II, 2012г.
  4. #9514
    Забил в поиск "сервис по ремонту ссангенг в крыму" выдает Симферополь.
  5. #9515
    Алексей, добрый вечер!
    Сервис в Крыму не знаю.
    Позвоните мне завтра в первой половине дня и расскажите что с машиной.
    Зеленоград
    Владимир, я тоже забивал... Но есть проверенные сервисы в том же Симферополе и есть те кто любит нажиться на людях и не очень грамотные специалисты...
    Андрей, я тоже знаю о состоянии авто только по телефонному разговору с человеком который: во первых женщина около 65 лет и очень далёкая от автомобильной сферы, которая говорит там в машине тыщ-тыщ и бах-бах.... Поэтому и хочу найти грамотных спецов, а не тех кто говорит что вроде бы как с турбиной, но это не точно!
    Спасибо что ответили! Очень признателен!
    Последний раз редактировалось Nesquik; 25.09.2019 в 21:21.
    Rexton II, 2012г.
  7. #9517
    Алексей, если хотите помочь маме, то придётся вникать в проблему и хоть что-то попытаться понять, что произошло.
    Турбина на на Рекстоне не расходный материал.
    Зеленоград
    Андрей, я так же сказал... Что турбина ходит 150-200 тыс.км, а пробег намного меньше... Это ей сказали в сервисе местном, что проблемы с турбиной вроде бы как. Завтра по утру узнаем симптомы и будем думать.
    Rexton II, 2012г.
  9. #9519
    Удачи. Нужен будет совет - звоните
    Приветствую!
    Хотел бы записаться 3го октября на 9.00. Пробег 230 тыс.
  11. #9521
    Приветствую, Андрей!
    Записан.
    Ты прямо из Испании записываешься?)))
    Ага
  13. #9523
    Хорошо догулять отпуск тебе)))
    Спасибо!
  15. #9525
    Местный Аватар для kuka
    кожухово
    Добрый вечер! сколько стоит комплект для замены цепи в месте с цепью. Дизель 2 литра 141л.с.
  16. #9526
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    Привет, Дим.
    Комплект всех запчастей что тебе потребуется будет стоить 23004 рубля со скидкой. (Цепочка под заказ 1-2 дня), остальное в наличии.
    Клубная карта 070
  17. #9527
    кожухово
    А что в комплект входит?
  18. #9528
    Саша
    Цепь привода ГРМ
    Прокладка клапанной крышки
    Успокоитель цепи верхний
    Успокоитель цепи средний
    Успокоитель цепи ГРМ (нижний)
    Успокоитель цепи ГРМ средний (большой
    Шпилька успокоителя цепи короткая ГРМ
    Натяжитель цепи ГРМ гидравлический
    Фильтр масляный
    Клубная карта 070
  19. #9529
    Господа, подскажите, ошибка rc (или rs)-stics или вроде того, что может означать?
    Спасибо.
  20. #9530
    stics - это блок комфорта.
    Спасибо.
    Андрей, может еще подскажешь?
    История такова: в субботу менял масло, с мастером "повезло" он залил целую канистру масла (вместо двух). До дома (около 10 км) доехал нормально, даже лампа не загорелась. Когда машина остыла, при заводе появился посторонний звук слева, если смотреть с морды. Звук похож на звук пробитой прокладки, движок пофыркивал в такт работе. Заглушил, посмотрел уровень масла, долил до метки.
    В воскресенье поехал в этот сервис с жалобой на посторонний звук. Ни чего не установили, но при выезде из сервиса загорелся чек, показало 14 ошибок, но их просто скинули и читать не стали. Проехал еще 10 км., в конце чек опять загорелся, оставил машину на ночь.
    Сегодня с утра машина не завелась. На ключ не реагировала. Свет горит ярко. Аккум в норме, но на ключ реакции 0. Сигналка в норме, открыть/закрыть работает. Может это быть как-то связано с недоливом масла.
    Я понимаю, что это диагностика по описанию ауры, но до вас нет ни какой возможности добраться. Может есть какие-то предположения?
  22. #9532
    Я не вижу взаимосвязи между этими двумя событиями.
    Проверяйте провода на стартере и т.д. или в контактной группе замка
    Если связи нет, то, скорее всего, проверять будите вы. Сегодня определюсь с датой и буду записываться. То есть совпадение случайное?
  24. #9534
    Я не знаю... Но чтобы от недостатка масла в ДВС перестал работать стартер, я с таким не встречался.
    Недостаток масла влияет на масляный насос, вкладыши и т.д.
    Кстати, а после долива масла звук у мотора стал нормальным?
    Я согласен, но зафиксировать факт обращения надо было. Потому и поехал в сервис.
    Нет, звук не ушел, но тут момент, может быть такой звук из-за выпускного коллектора? В салоне газиками стало попахивать. Может все болячки накопились и разом вылезли?
  26. #9536
    Звук не ушёл.... и что дальше?
    В чем тогда смысл фиксации был?
    В том, что если с движком что случится и экспертиза сошлется на проблему с маслом, необходимо доказательство, что масло не я заливал, а конкретный автосервис. Масло менялось по акции, купил масло - поменяли бесплатно, потому ни каких заказ-нарядов и прочих документов не было. А теперь есть документ, где описана причина обращения и что ей предшествовало.
  28. #9538
    Правда, не пойму никак.... Звук же посторонний УЖЕ есть(((
    Я понял!
    Ты мыслишь категорией технической: "Звук был, есть и его не исправили. В чем суть?"
    А я - юридической: "Есть факт ненадлежащего оказания услуг и документ этот факт подтверждающий. А также есть неисправность, которая, теоретически, могла возникнуть в результате ненадлежащего оказания услуг. Доказательная база в суде минимум на 50% обеспечена".
    То что Русь ни хрена не исправит, я знал с самого начала, но у меня не было ни какой бумажки, теперь есть.
  30. #9540
    Теперь мысль понятна
