Страница 310 из 363 ПерваяПервая ... 210260300308309310311312320360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,271 по 9,300 из 10870
  1. #9271
    Вторник 11го электрик будет? В течение дня сможет помочь?
  2. #9272
    На 11 июня в 11-00 записал на диагностику
    Дело, я думаю, не в радиаторе, а в самой муфте.
    Добрый день!
    Прошу совета. Недавно писал здесь, что стал практически постоянно работать вентилятор. Поменял вискомуфту, в городе проблем не было, стал ездить как раньше. Но при поездке на юга появилась проблема - при активной езде на трассовых скоростях блокируется вискомуфта и я слышу гул вентилятора. Движок начинает тупить, это сильно напрягает. Если стоят ьв пробке, даже на жаре под 30 градусов - карлсон не включается. Получается, это вентилятор забит? Иначе чем объяснить, что на скорости обдува не хватает, чтобы муфта не блокировалась.
    Если это вентилятор, то что сделать, чтобы его тут в Крыму оперативно промыть? Надо ли снимать бампер или достаточно снять верхнюю часть кожуха (у меня он отрезан и стоит на болтиках, снимается за 5 минут)?
    Да, важное дополнение. Муфту ставил не оригинальную, MSC488. Вполне допускаю, что дело может быть именно в ней. Но в соответствующей теме на другом сайте, где народ массово ставил себе именно ее, никто на нее не жаловался, тем более на ее раннюю блокировку на больших оборотах двигателя.
    Последний раз редактировалось Goodwin; 09.06.2019 в 16:44. Причина: Дополнение
  4. #9274
    А радиатор не забит?
  5. #9275
    Алексей, приветствую!
    Ситуация не понятна...
    По любому, если муфта заклинивает, то это сильнее должно происходить в городе, а не на трассе, когда идёт охлаждение двигателя потоком воздуха.
    Посмотрите внимательнее патрулём турбины, его, интереуллера.
    Может звук оттуда идёт?
    И мощность из-за этого падает
    Все равно в городе сильнее бы двигательнагревплся, чем на трассе
    Андрей, добрый день!
    Да, пока ездил полдня по городу по пробкам во вторник, вентилятор услышал всего пару раз, и то на короткое время. Пока в день отъезда выезжал из города, также по пробкам, тоже вентилятор не слышал. А как встал на трассу и пошел на скорости 110-120, словно тумблером вентилятор включили, слышал его постоянно.
    Не совсем понял, что именно и как посмотреть? На стоящей машине погонять двигатель и посмотреть на патрубок турбины? Что я должен или не должен услышать?
  8. #9278
    Пользователь Аватар для shplint
    Москва, Ленинский проспект
    Добрый день. Андрей потекла рейка , вы их лечите или может р/комплекты у вас имеются?
  9. #9279
    Заведите машину, откройте капот и пусть один человек нажимает на педаль газа, а второй слушает и смотрит.
    Можете услышать свистящий звук.
    Приветствую!
    Если течет верхний сальник, то меняем. Боковые - нет
    Снял боковые пыльники там три капли, верхний сухой, потеет эл.клапан и с какогото отвернута трубка подачи, с неё то и ливом ( но как она отвернулась то?)))). Зря р/к купил)). Спасиб Андрей Сергеевич что откликнулись...
  12. #9282
    Владимир, да, такое случается, что трубка отпускается самопроизвольно.
    Добрый день!
    Да, легкий свистящий звук есть. Но я это звук слышу уже тысяч 30, не меньше. Я так понимаю, это турбина свистит. Неужели это теперь влияет и на работу вентилятора?
  14. #9284
    Алексей, при чем тут вентилятор?
    Я предположил, что Вы слышите не работу вентилятора, а свист из патрубка.
    Андрей, я свист из патрубка слышу, и он другой по сравнению со звуком работающего на полную вентилятора. И при этом свисте двигатель не тупит. А при гуле от работы вентилятора - очень даже тупит.
    Может это быть не до конца открывающийся термостат?
  16. #9286
    Алексей, что случилось с машиной и по чему она "тупит" и почему гудит вентилятор, на расстоянии я не определю, к сожалению.
    Причин может быть много.
    Андрей, да это понятно, я не в претензии. Тогда такой вопрос - насколько опасно ехать в таком режиме, когда вентилятор постоянно работает? Надо ли срочно искать здесь умельцев, которые помогут решить проблему, или можно смело ехать еще 1700 км домой, а дома уже спокойно разбираться? Пока ехал, стрелка индикатора температуры охлаждающей жидкости вверх ни разу не ползла. Но я так понимаю, она на Кайронах вообще ползет вверх только от очень высоких температур ОЖ, выше 120С.
  18. #9288
    А подъехать и посмотреть в сервисе на месте можно?
    Если постоянно работает вязкостная, то может чисто теоретически разбить кронштейн на котором она стоит
    Да тут с сервисами по СсангЙонгам не густо всего один есть, и то в Симферополе.
    Какова цена вопроса, если разобьет?
  21. #9291
    Стобы определить посторонний шум необязателен сервис SY
    Кронштейн стоит около 6 тыс. руб
    Константин
    Хотел бы в очередной раз поблагодарить коллектив Карси и Антона =) Пока правда не до конца понял как себя ведёт машина, но по первым ощущениям после чистки дросселя разгоняться стала резвее. Завтра попробую проверить на трассе =)
  23. #9293
    Москва, Перовский район
    натяжитель ремня Е23 Rexton I, Kyron, Actyon (Actyon Sports), New Actyon Sports (Korando Sports) 1112000770
    Шпилька крепления ролика отдельно меняется?
    А2.3
  24. #9294
    Отдельно ее не бывает.
    Константин, спасибо за отзыв.
    Надеюсь, что и на трассе все будет хорошо.
    Московская обл.
    Андрей добрый день. Подскажите по ремонту двигателя (обращаюсь как к специалисту наших машинок). После шлифовке ГБЦ сняли слой полтора десятка , это нормально с обычной прокладкой или будут проблемы ???
    Кайрон дизель 2.0 л. ЕГР заглушен. (все переделано)
  27. #9297
    Добрый день, Сергей!
    Обычно, при снятии до 0,2 проблем не возникает
    Московская обл.
    Большое Вам благодарю.
  29. #9299
    Удачи
    Константин
    Андрей Сергеевич, вопрос от параноика: У вас есть возможность проверить топливную (форсунки)? Не даёт мне покоя непонятная потеря мощности под нагрузкой - машина с чипом а идёт хуже некуда, раньше явно бодрее была, ошибок нет. Если нет - может подскажете место куда можно обратиться?
    ЗЫ: После чистки дросселя стало лучше но не до конца. Но лучше.
    Спасибо!
