Страница 309 из 363 ПерваяПервая ... 209259299307308309310311319359 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,241 по 9,270 из 10870
  1. #9241
    Олег, приветствую.
    С учетом скидки 31300 руб.
    Успеем. Записывать?
    М.О. Подольск
    Да записывай. БУду в 18.00
    Есть Toyota Highlander 3.5
    Константин
    Добрый вечер.
    Андрей Сергеевич, вы дроссельную заслонку промываете или только замена?
    И чтобы 2 раза не вставать, сколько будет стоить:
    1) Замена передних дисков с колодками (диски\колодки мои).
    2) Замена тросов ручника (оба), есть вероятность что тросы тоже привезу.
    3) Протяжка каких-то хомутов чтобы добраться до которых Антон обещал разобрать половину машины =) Тосол капает, где-то с правой стороны, в анамнезе запись должна быть у вас.
    4) почитать ошибки
    5) Наверное глянуть на дроссельную заслонку\почистить её при необходимости (чип, ЕГР заглушен ~тысяч 15 назад)
    И "задание со звёздочкой" (гадание по интернету). При разгоне с 80 до 100 км\ч раздаётся звук похожий на звук звенящих пальцев на ВАЗ 2108. Делается так примерно: разогнаться до 80 км\ч, педаль газа полностью не отпускать чтобы скорость была около 80 км\ч, потом резко попытаться ускорится до 100 км\ч. При поездке в горах машина крайне плохо ехала в горку - был тот же звук и тяга была отвратительной. К сожалению показать не смогу - горы далековато (
    Машина - Ставик.
    Спасибо заранее!
  4. #9244
    Здравствуйте, Константин!
    1. 1630 рублей
    2 750 руб х 2 шт
    3 оценка только по месту
    4 800 рублей
    5 чистка 1600 руб, а будет ли от этого результат гарантировать не могу
    Константин
    Спасибо! Про результат я понимаю, тут претензий быть не может. Просто вдруг получится....
    Вопрос оффтопиком:
    Вы Старексы новые обслуживаете? А то тут мысли всякие в голову лезут в последнее время =)
  6. #9246
    Мысль не очень удачная, я считаю.
    Обслуживаем.
    Запишите пожалуйста на пятницу,на 17-00,если возможно, машину пригоню в 10-00, вечером заберу,но это уточню заранее.ТО90.Может бочечка нарисуется, заодно заберу
  8. #9248
    Записан, Александр!
    угомонись Александр. Металобазу открыл что ли?))) уже в каждой теме))
    Андрей Сергеевич, доброго дня! Подскажи пожалуйста на мой Рекс какая ступица точно подойдет?
    Хочу подкупить в запас, на всякий случай.
  11. #9251
    Приветствую, Михаил.
    Я думаю, что эта: 4143108001
    Эта то понятно!
    Я спросил из тех, что на скриншоте))))))))))
    DSL GSL E23 E28 или GSL E32 TOD ?
    Родную как то рука не поднимается за такие деньги покупать.
  13. #9253
    Михаил, а «скриншот» этот я вообще не понимаю)))
    Пояснительные надписи странные к нему)))
    По виду «твоя» на нижнем рисунке
    Вот спасибо! Значит ТОД это мой, надо запомнить.
    Надписи странные - это же автодок, мать его! А там всё странное, кроме вкусных цен...
    Положу в фальшпол, когда куплю, вдруг на дальних тропинках пригодиться...
    Прочел по форумам и нашему и на драйве - фебест не худший вариант замены, на время (тысяч на 30-ть).
    Последний раз редактировалось miha; 01.06.2019 в 22:38.
  15. #9255
    Фебест- атЦтой! Касаемо ступицы!!
  16. #9256
    Доброе утро! Прошу записать на 5-е на утро (часов на 11) для замены жидкости в АКПП6.
  17. #9257
    Доброе утро!
    Записаны: 5 июня в 11-00
    Отлично, спасибо!
  19. #9259
    Константин
    Андрей Сергеевич, добрый вечер.
    Запишите меня пожалуйста на 12 число, если можно - к Антону.
    Что делать:
    1) Замена передних дисков и колодок (привезу).
    2) Замена тросов ручного тормоза (привезу).
    3) Протянуть какие-то хомуты (я потерял бумажку с предыдущего визита к сожалению, там было по цене около 12-15 тысяч рублей + работы часов на 5-6, у вас должно быть записано в базе в рекомендациях - оттуда тосол сочился, Антон должен быть в курсе).
    4) Почитать ошибки, посмотреть ходовую.
    5) Попробовать понять что скрипит при движении "накатом". Иногда скрипит, иногда нет. Но передние диски уже почти мёртвые.
    6) Дроссельная заслонка - посмотреть в каком она состоянии и в зависимости от этого либо чистить либо менять (чип + ЕГР заглушен).
    Что не нравится:
    1) При разгоне с 80 до 100 км\ч раздаётся звук похожий на звук звенящих пальцев на ВАЗ 2108. Делается так примерно: разогнаться до 80 км\ч, педаль газа полностью не отпускать чтобы скорость была около 80 км\ч, потом резко попытаться ускорится до 100 км\ч.
    2) При поездке в горах машина крайне плохо ехала в горку - был тот же звук и тяга была отвратительной. Переключение в "ручной" режим не помогало.
    Машину пригоню вечером 11 числа.
    Спасибо!
  20. #9260
    Приветствую, Константин!
    Записаны: 12 июня в 9-00
    Антоха на расхват!!!
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    Привет, други! Можно записаться на субботу ? Осмотр авто перед длительной поездкой?
  23. #9263
    Приветствую, Игорь!
    С 13-00 и далее.
    На какое время записать?
    Ивантеевка
    на 13 - 00
  25. #9265
    на 13 - 00
    Записано
    Константин
    Андрей Сергеевич, есть ли возможность перезаписаться на 11 число? Машина будет у вас 10 вечером.
    Спасибо заранее.
  27. #9267
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    Спасибо заранее.
    День добрый, Константин.
    Запись перенес на 11.06. на 9:00. Ждем Вас 10 вечером.
    Клубная карта 070
  28. #9268
    Константин
    Александр, Спасибо!
  29. #9269
    Хотелось посетить сервис в понедельник, 10го. Время не важно, пригоню к 9-00, заберу вечером. Проблема- ошибка по АБС, попутная 4ВД чек. Компьютер выдает проблему с правым передним датчиком АБС.
  30. #9270
    Антон, доброе утро!
    10-го электрик-диагност выходной.
    Лучше выбрать другой день
