Страница 307 из 363 ПерваяПервая ... 207257297305306307308309317357 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,181 по 9,210 из 10872
  1. #9181
    Привет, Алла!
    Записана на 13-00
    Цитата Сообщение от Дж. Бонд Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Посчитайте пожалуйста стоимость следующих работ:
    - ТО 270
    -замена тормозных колодок по кругу (оригинал)
    -замена задних тормозных дисков
    -очистка и регулировка ручного тормоза(возможна замена одного из тросов)
    -замена маховика с опорным подшипником.
    Добрый вечер! Забыл спросить, маховик и диски есть в наличии или надо заказывать?
  3. #9183
    Андрей, приветствую!
    Да, сейчас все в наличии.
    И опять засада! Наконец-то добрался до машины. За пару месяцев аккумулятор сел, крутит еле-еле. На запуск не хватает. Свет и сигнал обычные, но пусковой ток, должен быть вроде выше. Вдобавок в гаражах нет электричества, а машина , конечно , стоит мордой в стенку. Праздники, соседей, понятно, никого, а ехать искать длинный ключ незнамо куда совсем не хочется. За 6 лет редкой эксплуатации всего один раз прошлось снимать аккумулятор и нести в дом на поздарядку. Подсветив телефоном вроде нащупал, что снизу 2 гайки ( или болта) на 12, достаю, но открутить имеющимся ключом не получается, а удлинить нечем. Рядом смонтирован какой-то радиатор. Наверно, можно было бы ослабить крепление и отодвинув его попробовать имеющейся короткой трубочкой, а лучше было бы приподнять этот радиатор и подлезть снизу обычным рожком. Прошу совета как быть при отсутствии длинного ключа?
    SYNewAction бензин 2013
  5. #9185
    Борис, приветствую!
    Я бы искал удлинитель ключа.
    Я бы тоже, но праздники, никого нет. Звонил в Русь. Длиннее, чем 140 тоже нет, а аккумулятор полюбому выше. Кстати, Андрей, может быть существуют какие-то удлинители на обычную трубку без утолщений? На даче бы, конечно что то придумал, там море инструмента и даже второе зарядное на всякий случай...
    Прошу прощения за то что отвлек по ерунде. Позвонил вторично в Русь. сказали приезжайте, подберем какой-то удлинитель. За совет спасибо!
    Последний раз редактировалось Борис; 04.05.2019 в 13:42.
  7. #9187
    Удачи, Борис!
    Да, уж! В гараже оказался единственный ключ на 12 - древняя головка, приваренная к стержню с отверстием на конце. Связать пару таких ключей не смог- подходящего гвоздя в гараже не оказалось. пришлось сгонять в "Русь" и купить пару обычных трубочек на 12 и проставку 6-гранник. Не просто было удерживать эту связку, при этом подсвечивая телефоном. Сейчас до утра на зарядке. Поставил малый ток. Кажется до этого заряжал ещё подольский аккумулятор на Жигуле. Даже сначала по старой памяти поискал пробочки...
  9. #9189
    Упорство и труд все перетрут.
  10. #9190
    Главное удалось)))
    добрый день , требуется замены селектора передач на кай 2014 5 ат , сколько это выйдет ? и подскажите пож они все взаимозаменяемые , или строго по каталогу ? 3670009000 ,3670009D00 ,3670009D01 ,3670009D50 , очень интересует спасибо
  12. #9192
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    День добрый.
    Вот этот - 3670009000 не Ваш.
    Остальные взаимозаменяемы.
    Ваш селектор - 38370 рублей под заказ 2 дня.
    Стоимость замены - 2400 рублей.
    Последний раз редактировалось AMBI; 05.05.2019 в 13:11.
    Клубная карта 070
  13. #9193
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    Привет Игорь.
    Стоимость замены рычагов со скидкой 15 727 рублей.
    это за два? или за один?
  14. #9194
    Игорь, приветствую!
    За два)))
    Ивантеевка
    Игорь, приветствую!
    За два)))
    привет, батенька! вы на праздники работаете?
  16. #9196
    Да, кроме 9 мая
    Ивантеевка
    принял
  18. #9198
    Димыч
    Москва, р-н Братеево
    привет
    подскажите по ТО90 с вашей расходкой
    и еще выползли ошибки P1677 и P0672.сначала спираль периодически загоралась и тухла и так по кругу рандомно, теперь горит постоянно...
    сопротивление не смотрел
    на сколько критично использовать авто в таком режиме и что по деньгам. когда можно на сервис на ТО90 и с этой болячкой? и по времени сориентируйте плиз)
    спасибо
    SsangYong Kyron 2012 2.0XDi K20EA05 ABS
    "А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта." ©Братья Стругацкие
  19. #9199
    Саша
    Цитата Сообщение от aKaDuMbl4 Посмотреть сообщение
    привет
    спасибо
    Добрый день! Записаться можно сегодня после обеда, далее 10.05 на 17-00, 11.05 на 11-00
    Полная стоимость ТО 90 - 14320 руб
    Компьютерная диагностика 800 руб
    Замена неисправной свечи накаливания 450 руб + свеча 1085 руб
    Неисправность свечи накаливания на эксплуатацию в теплую погоду не влияет.
    Клубная карта 070
  20. #9200
    Добрый день!
    С наступлением тепла двигатель стал гудеть как самолет. Я так понимаю, вискомуфта полностью блокируется и вентилятор начинает работать на полную мощность. Пару недель назад был у вас на ТО, радиатор мне продули. Не помогло, самолет остался. Теперь, я так понимаю, надо радиатор не продувать, а уже мыть? Сколько стоит такая процедура? И есть ли окошко в воскресенье 12-го в первой половине дня для такой операции?
  21. #9201
    Новичок Аватар для SARAN
    Бутово Северное
    Здравствуйте ,замена масла акпп и диагностика ходовой во сколько выльется и есть на вечер время 10 мая?)Благодарю.
    Kyron 2010г. 2.0 дизель АКПП 6ст.
  22. #9202
    Добрый день!
    Диагностика ходовой 420 рублей.
    АКПП сколько ступеней?
    Записаны : 10 мая в 17-00
    Цитата Сообщение от Goodwin Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Приветствую!
    Дело, я думаю, не в радиаторе, а в самой муфте.
    Приветствую!
    Если в муфте, то ее только меняете? Или можете почистить от грязи, подрегулировать пластину и проверить, вдруг еще поработает?
  25. #9205
    Почистить можно, но это не имеет смысла.
    Пластина не регулируется.
    Такие эксперименты Вы и сами можете провести.
    Бутово Северное
    Добрый день!
    6ст.
  27. #9207
    6ст.
    9170 руб - работа, масло, фильтр, прокладка картера
    Димыч
    Добрый день! Записаться можно.. .
    а можно на утро 24.05 на ТО и на "болячки" ? борт 279
  29. #9209
    Добрый вечер!
    Записаны на 9-00.
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер. подскажите пожалуйста какого производителя лучше выбрать (рулевые наконечники)? не оригинал
