Страница 301 из 363 ПерваяПервая ... 201251291299300301302303311351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,001 по 9,030 из 10870
  1. #9001
    Маленькое ТО : .
    Благодарю))
  2. #9002
    Благодарю))
    Олег, не за что!
    Москва, Перовский район
    Актион бензин АКПП БТРА-74:
    Замена масла в двигателе (масло моё, фильтр ваш)
    Замена масла в мостах (масло ваше)
    Замена жидкости в раздатке (жидкость ваша)
    Шприцевание крестовин (расходники ваши)
    Замена передних подкрылок (подкрылки ваши)
    Диагностика всей подвески и ходовой (есть скрежет при резком повороте налево)
    Замена болтов сход-развала (если вылезут, болты мои)
    Проверка уровня АТФ в АКПП
    Интересует стоимость и время на эти работы.
    Спасибо.
    А2.3
  4. #9004
    Приветствую, Андрей!
    Замена масла в двигателе (масло моё, фильтр ваш) - 1125 руб
    Замена масла в мостах (масло ваше) - 4570 руб
    Замена жидкости в раздатке (жидкость ваша) - 1830 руб
    Шприцевание крестовин (расходники ваши) - 785 руб
    Замена передних подкрылок (подкрылки ваши)- подкрылков в наличии нет и пока не ожидается, работа 1200 руб за оба.
    Диагностика всей подвески и ходовой (есть скрежет при резком повороте налево)- 420 руб
    Замена болтов сход-развала (если вылезут, болты мои) -
    Проверка уровня АТФ в АКПП - 150 руб
    Время на эти работы - 2-2.5 часа
    Москва СВАО
    1 Точную стоимость скажу завтра - надо на работе посмотреть.
    По работам : замена масла в ДВС, мостах, антифриз, шприцевание карданов, тормозная жидкость, фильты : масляный, топливный, салонный, воздушный, салонный, диагностика подвески и ременного привода, смазка замков и петель дверей, капота.
    2 Точно только завтра. А приблизительно : диск, корзина, выжимной - 9 тыс руб
    3. Начните с продувки мотора отопителя - может листва попала, а может и подшипник рассыпается.
    Привет! Андрей. спасибки за ответы.
    прикинь, вчера перестала шуметь, опять тихо, ровно пашет.
    "подшипник вала коленчатого - 400 руб и сальник коленвала заднего - 800 руб"-----они у тебя в постоянке или заказывать надо? и если под заказ, то стоимость? а может номера напишешь? а то мне еще 4тыс до тебя (до ТО) я потихоньку все соберу.
    Мы в гору, а жизнь под гору. Так и катаемся уже многие годы.
    Кайрон бензие на мешалке
    Живу на Л-200 клуб и Кайрон-Клан.
  6. #9006
    Андрей, приветствую!
    Подшипник и сальник всегда держим в наличии.
    http://e-autoshop.ru/salnik-kolenval...3147-1350.html
    http://e-autoshop.ru/podshipnik-vala...3015-2176.html
    Без обид, но номера указываю последний раз. Учимся работать с каталогом - в жизни пригодится)))
    Привет. Всё устраивает, подкрылки привезу. Хочу записаться на субботу 23.03.19.
    А2.3
  8. #9008
    На какое время записывать?
    С 11:00 да 15:00.
    Спасибо.
    А2.3
  10. #9010
    Записан
    Записан
    К скольким приезжать?
    А2.3
  12. #9012
    Записан на 11-00
    Москва СВАО
    Андрей!!!! какие обиды??? нет и нет, ты прав.
    я вот покопался в каталоге и понял, что на бензинках
    там так ---кольцо уплотнительное 6610313151, потом подшипник ----6619803015 ---- кольцо уплотнительное---1020310133
    6619973147----идет на дизельные
    поэтому вопрос---брать вышеуказанный комплект из трех наименований весь?
    или я не туда смотрел?
    но подшипники совпадают :)
  14. #9014
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    День добрый, Андрей.
    6619973147 - идет и на дизельную машину и на бензиновую.
    Кроме подшипника 6619803015, ничего не потребуется. Этим уплотнительным кольцам никогда ничего не бывает.
    Клубная карта 070
  15. #9015
    Москва СВАО
    Ок, спасибо за пояснение
  16. #9016
    Местный Аватар для dimitryxyz
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Снова здравствуйте.
    Хотелось бы заглянуть на СТО по случаю
    1). 170т км,
    2). заднего амморта - ибо стучит (но и спереди тоже стучит, хотя в прошлый передок диагностировали и все поменяли!!??)
    3). свистел несколько раз ремень
    4). Ну и перед дальней дорогой что ещё посоветуете посмотрим на месте.
    Когда в ближайшее время свободно?
    Спасибо
  17. #9017
    Приветствую, Дмитрий!
    А какой день рассматриваем?
    Сегодня могу предложить с 15-00 и далее.
    Добрый день, стоимость замены шаровых,шаровые мои
  19. #9019
    Здравствуйте, Александр!
    О какой машине идет речь?
    Если Кайрон, то работа 450 руб за штуку
    Доброго времени дня!
    У меня какая-то беда с ходовой- на малых скоростях особенно при малых радиусах поворота машина дергается даже при отжатом сцеплении. На скоростях выше 40 идет нормально.
    Хочу записаться на прием к доктору. Можно сегодня или завтра где-нибудь после 15-16.
    Actyon new 2015, 36 000 пробега.
  21. #9021
    Добрый, день!
    Могу записать Вас на 16 -00 или 17-00.
    Выбирайте и сообщите контактный номер телефона в личные сообщения.
    Алексей, записаны на 16-00
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Запишите если получиться сегодня?
  24. #9024
    Дмитрий, так Вы сможете в 16-00 или 17-00, 18-00?
    Если - ДА, то запишу.
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Если успеем по работам то на 16.00
  26. #9026
    Успеем. Записал.
    Спасибо!!!
    да кайрон.
  28. #9028
    Димитрий
    Сергиев Посад
    На полчаса по навигатору вероятно опоздаю
  29. #9029
    Саша
    День добрый, Дмитрий.
    Хорошо, ждем.
    Клубная карта 070
  30. #9030
    добрый день.можно записать на завтра замена шаровых кайрон
