Страница 300 из 364 ПерваяПервая ... 200250290298299300301302310350 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,971 по 9,000 из 10920
  1. #8971
    Сергей, приветствую!
    Записал Вас : сегодня в 18-00
    Спасибо .Буду сегодня
  3. #8973
    г.Евпатория
    Уважаемые Специалисты и Знатоки. Убедительно прошу помощи. Выскажите аргументированное мнение по вопросу;
    1. Как по VIN коду ( KPTGOB1FS5P188359 ) авто Ssang Yong Rexton 1 2005 г. определить номер ЕХ Рулевой рейки ? ( фото рейки....)
    2. Возможно или нет на авто ( указанном "выше" ... без SSRS ) УСТАНОВИТЬ рейку
    ЕХ 4650009004 ( без SSRS...) с авто Rexton 2 2007 г.
    Юрий.
    Rexton 1 2005 г. МКПП, 2,7 D
  4. #8974
    Добрый день, Юрий!
    1 По VIN коду пробить номер у Вас наврятли получится. Я думаю, что Ваша рейка - 4651008004
    2 По каталогу 4650009004 не замена Вашей рейки.
    Опыта такой замены у нас не было, поэтому утверждать, что-то не могу.
    Доброго дня!
    Вопрос к знатокам. по вентилятору печки, на Кайроне. Этой зимой стал замечать, что поток воздуха , как бы уменьшился, т.е. на полную мощность дует , но не так как было. салонные фильтры меняю с периодичностью раз в 4 месяца( примерно), был момент отказа моторчика, (совет Романкова стукнуть по вентилятору ногой )помог , заработала . но решил снять посмотреть, видимых разрушений на роторе и щеток нет. продул , собрал, поставил. эффект тот же. Купил новый вентилятор Лузар, с чуть большей мощностью, эффект тот же. дует но не как хотелось. да и по воздушным потокам , ощущение , что в ноги идет меньше тепла не покидает.
    Может сталкивались? или я привередничаю?
    Вежливый - значит Русский !
    Honda Pilot2.
  6. #8976
    Цитата Сообщение от Жендос Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    А решетка забора воздуха не забита? А в режиме рецируляции поток воздуха не больше?
  7. #8977
    Евгений, приветствую!
    А не пробовал проверить работу печку совсем без фильтров? Этим ты проверишь общую работоспособность моторчика.
    Еще один момент: может у тебя "подвисает" актуатор разделения потоков воздуха.
    без фильтров так же пробовал, разница не ощущается. А вот забор воздуха нужно проверить, разберу , гляну.
    Тест печки делал, ошибок не выдает, слышно как там всё жужжит .
    Honda Pilot2.
  9. #8979
    Погоняй во всех режимах поочередно секунд по 40 проверяя направление и темп. воздуха разработай заслонки.
  10. #8980
    оки, спасибо, буду пробовать
    Honda Pilot2.
  11. #8981
    Димыч
    Москва, р-н Братеево
    соскользил в овраг берёзки остановили
    почем стекло, жестянка покраска? и по времени сориентируйте плиз...
    SsangYong Kyron 2012 2.0XDi K20EA05 ABS
    "А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта." ©Братья Стругацкие
  12. #8982
    Димыч, не расстраивайтесь.... бывает.
    Жестянки у нас нет,есть в 200 метрах от нас - техцентр Эстакада.
    Мы можем помочь только:
    Стекло пятой двери Кайрон-2 - 6980 рублей.
    Димыч
    а стекло зелёное или тёмное?
  14. #8984
    Стекло оригинал, оно не тонированное
    Андрей Сергеевич, может кому пригодиться тема по подвеске от РИФа :
    http://www.autoventuri.ru/catalog-po...Uc&SHOWALL_2=1
  16. #8986
    Член Клуба Аватар для РО-6Н
    Москва, ЦАО
    А такой вариант на Рекстон W 2.0 (мост) подойдёт?
    https://www.autoventuri.ru/product-l...t_30_mm_75_kg/
  17. #8987
    А кто его знает? Я выложил Сергеечу, посмотрит, если уж кто и знает только он и его ребята из Карси. Может скажет, фуфло это вообще всё, а не фирма... а может примет к сведению и будет с ними работать...мне случайно на драйве встретилась инфа, вот и выложил)))вдруг пригодиться.
    Последний раз редактировалось miha; 10.03.2019 в 01:12.
  18. #8988
    Михаил, приветствую!
    Я не эксперт, но свое мнение выскажу - не стоит устанавливать .
    Амортизаторы отвратительные ( быстро выходят из строя).
    Пружины не соответствуют заявленным характеристикам ( разные по высоте и жесткости).
    Привет Андрей! Планирую заменить рейлинги (замененные по гарантии уже облезли, приобрел б/у кои в прекрасном состоянии), какой герметик посоветуешь для удачного проведения этой операции?
    Последний раз редактировалось Rostik; 10.03.2019 в 09:15.
  20. #8990
    Приветствую, Владимир!
    Посмотри сразу на состояние прокладок между бобышками рейлингов и крышей. Вполне вероятно, что придется новые изготовить.
    Мы обычно используем клей для вклейки стекол.
    Понял! Спасибо!
  22. #8992
    Я бы посоветовал (при наличии такой возможности) на эти посадочные места (в дополнение к прокладкам ) наклеить "пятаки" плёнки (виниловой или похожей), тоЙ , что обклеивают капоты / бампера для "бронирования" от встречного пескоструя... Ну коли все рейлинги сниматься будут, хуже точно не будет. Доп защита мест контакта бобышек с крышей...
  23. #8993
    Спасибо! Будем подумать. А если скотч двухсторонний?
    Последний раз редактировалось Rostik; 10.03.2019 в 09:48.
  24. #8994
    Володь, типа такой вот , 300руп погонный метр
    https://electro-kot.ru/broneplenka-d...id_63319282627
  25. #8995
    Вот и мнение Андрнея Сергеича, всем всё ясно !
  26. #8996
    Москва СВАО
    Привет парни! Тезке персонально
    Есть несколько вопросов
    1. ТО90 -на первой дана цена, так и есть? если можно распишите, а то книги под рукой нет, пора готовится.
    2. замена сцепления комплект --стоимость работы
    3. по вентилятору печки-- пошел звук к как будто едешь на велеке с трещеткой, может пропасть, может появится, от оборотов моторчика почти не зависит, звук бубубубу глухой какой то.
    Понимаю, что не послушав не скажешь, но может сталкивались
    Мы в гору, а жизнь под гору. Так и катаемся уже многие годы.
    Кайрон бензие на мешалке
    Живу на Л-200 клуб и Кайрон-Клан.
  27. #8997
    Приветствую, Андрей!
    1 Точную стоимость скажу завтра - надо на работе посмотреть.
    По работам : замена масла в ДВС, мостах, антифриз, шприцевание карданов, тормозная жидкость, фильты : масляный, топливный, салонный, воздушный, салонный, диагностика подвески и ременного привода, смазка замков и петель дверей, капота.
    2 Точно только завтра. А приблизительно : диск, корзина, выжимной - 9 тыс руб
    3. Начните с продувки мотора отопителя - может листва попала, а может и подшипник рассыпается.
    1 То-90 - 21745 руб, из них работа - 6700 руб
    2 диск, корзина, выжимной - работа 8800 руб, обычно еще меняется подшипник вала коленчатого - 400 руб и сальник коленвала заднего - 800 руб
    Добрый день!
    Чёт запутался я.. проясните, плиз, что входит в ТО - 310 тыс км? Это типа ТО- 10?
  30. #9000
    Приветствую, Олег!
    Да, типа Т0-10.
    Все ТО кратно 60000 км и новый цикл.
    Маленькое ТО : масло ДВС, шприцевание карданов, фильты : масляный, салонный, диагностика подвески и ременного привода, смазка замков и петель дверей, капота.
