нет контакта на форсунке . разъем проверьте
Понял, успокоили (думал форсунка), теперь можно вооружившись лупой смотреть , спасибо за помощь, район поиска ссузился.
Друзья, давайте порешаем мою загадку!!! Есть Родиус 2007 ГВ, на нём дизель 2.7XDi. Болезнь прогрессирует медленно но верно. Проблема такова: плохой запуск на холодную при темпереатуре ниже +5°С. Запускается только после 3-х прогревов свечей и нажатым газом. После запуска дымит как тепловоз и мандражирует, явно работают не все цилиндры. И чем ниже температура, тем меньше цилиндров работает. По мере прогрева работа стабилизируется. Когда на холостых уже ровно молотит, на газ реагирует плохим и не ровным набором оборотов, но больше 2-х тысяч не раскручивается, при этом усиливается дымление. Проходит всё, когда стрелка температуры доходит до четверти. На горячую – тачка огонь! Поверял форсунки в шарашкиной конторе и ТНВД – сказали всё ОК. Менял клапан регулировки давления топлива, не помогло. Мозг уже сломал, а диагноза нет!!! Помогите, кто чем сможет!!!
Машинист пивного крана.
89030037214, Андрей
в" шарашкиной конторе " у нас по названию дилер ссанг енг сняли 900рэ с меня полазили покомпьютерили и тоже заявили всё ок.
после этого я заменил все форсунки.
пока тест на слив не сделаешь . ничего у тебя с задачей не порешится .
будешь затягивать - дойдет до контрактного двс , когда поршень прогорит.
А компьютерную диагностику и на слив в обратку делали?
Зачем шарага когда КАРСИ есть? На форум время находишь, в шарагу тоже, а в КАРСИ времени нет!![]()
Слив в обратку вроде в норме. https://vk.com/video2083074_456239017
А компьютерную диагностику не делал. только ошибки почитал.
89030037214, Андрей
89030037214, Андрей
Ты себя или меня или мотор убедить хочешь ?
Деньги там не шуточные. На все форсы ближе к штуке баксов. По этому проведи нормальный тест . купи шприцы по 20мл. И прогрей ДВС перед тестом . чтобы хх был а не маслание стартером. И не менее минуты надо наблюдать .
ПС.
Сам же пишешь к моменту запуска уже по мл было. Ссут- по этому и не заводится.
Последний раз редактировалось РоманВТ; 10.04.2017 в 06:33.
89030037214, Андрей
Ну, раз Вы тут самый профессионал и более опыта диагностики такой фигни ни у кого нет, придётся сделать как Вы велели.
89030037214, Андрей
89030037214, Андрей
Судя по видео отметку "криминал" ты уже давно прошел... У тебя еще в шланге + 1кубик. Надо вот так: https://www.youtube.com/watch?v=1bQ7B3q-pl0
Последний раз редактировалось zver; 11.04.2017 в 19:25.
АдЫн нюанс на видио , на который необходимо обратить внимание: топик с того видио не "заткнул" на резиновых трубочках , что снял с форс, отверстия и это предпосылка к попаданию воздуха в систему через трубку обратки в тнвд - фильтр- форсунки... необходимо перед тестом эти отверстия закупорить подходящими по диаметру винтиками/ заглушками( очень хорошо - в натяг- одеваются на эти трубочки жёлтые колпачки со штуцера обратки топливного фильтра)
Ну наконец то убедили... Но форсы - льют... Можно даже не тестировать...
Я хз, где криминал, но если шараго-профи ограничились тестом на слив при таких проблемах, то я б туда больше не поехал. Как проверяли тнвд? Да и вообще тут можно десяток вопросов без ответа задать. Лучшая диагноза форсунок- снять все и на стенд. Компдиагнозу зря не делал. Я вот недавно сделал открытие, что у мну 1 и 4 коды пробиты нулями )) Теперь к ремонту 2-ой добавляется присвоение кода 1 и 4. А раз уж 3шт снимать- буду снимать и остальные, свожу на стенд, проверю. 2-ая вышла легко, надеюсь, что нормально выйдут все
Хош достоверных данных- снимай все - и на диагнозу, все равно шайбы надо периодически менять. + показатели тнвд по давлению проверить, да и наличие стружки
В ОБЩЕМ ТАК :
сегодня при нажатии на тапку вылезло 1148, 1253, 1254.
IMV-клапан
сбросил поэксперементировал :
1253 больше не вываливался а
1148 и 1254 загорается всякий раз когда довожу давление в рампе ближе к 1600 бар. (ещё при этом появляется легкий скрип-свист в двух тональностях. свиристель этакая . тапку отпускаю свиристель замолкает .
ещё один нюанс : одновременно с чеком начинает тупить - тяга резко падает . отпускаешь нормализуется. опять давишь до 1600 бар опять тупит.
пред история : фильтр уже к замене по пробегу готов (30ткм) вчера заправился на татнефть ТОНЕКО и походу переборщил с ТОТЕК ЦЕТАН МАХ. двойную дозу ливанул.
глянул сюда http://www.syclub.ru/showthread.php?t=6235
(последнее сообщение там от человека , что ремонтировал мне 3 форсунки, мне не очень понравилось....)
Последний раз редактировалось РоманВТ; 12.04.2017 в 10:54.
Поддержку вопрос
Но все таки думаю , что у Романа из-за фильтра глюкИ что такое "гидравлическая головка ТНВД"?
в общем так ....история повторилась
два года не прошло , ну почти...)
неделю назад заправился с канистры "на халяву" . воронка с сеточкой . глянул на сеточку в конце - а на ней льдинки .. исплевался, вторую канистру заливать не стал.
вчера ездил во Владимир - измаялся . не хватает мотору топлива....сегодня заменил фильтр. я беру все время 925 с пробкой.
пока не препарировал , но вида того что вытекло из фильтра мне хватило
Последний раз редактировалось РоманВТ; 14.03.2019 в 20:17.
