Страница 30 из 35 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 900 из 1025
Тема: АКБ (аккумулятор)
  1. #871
    КЗ в банке - банка кипит - батарею рвет
    Батарею рвет если забиты вент отверстия, даже в "закрытой" системе продвинутых АКБ есть сообщение с атмосферой - именно для предотвращения "взрыва".
    Если они забиты - рвет..
    А выпирает в следствии локального нагрева в случае КЗ.
    Последний раз редактировалось Fischerman; 26.04.2019 в 14:43.
  2. #872
    ещё батарею рвет если мороз хороший , а электролит слабый )
  3. #873
    Местный Аватар для DO.CENT
    Ну морозов не было :)) а вот зарядка ударным током при закороченной хотя бы одной банке, действительно может так и было...
    REXTON II 2.7 ХDi АКПП
  4. #874
    Если за бортом будет +40, то и вентканалы не спасут
  5. #875
    4 апреля точно +40 не было (см. дату топика))))
    Я катался в Черногорию, по трассе 140 поливал, под капотом определенно больше 40-ка было))
    Ничего не вспучило)))
  6. #876
    Я видел дату сообщения, рекомендую обратить больше внимания на слово "если". Это был, скорее, просветительства пост, ибо опыт оптовой торговли аккумуляторами ещё не стёрся из памяти, равно как и общение с покупашками как из опта, так и из розницы. Ещё не такие истории могу рассказать, в т.ч. и как взрываются АКБ 190Ач, например
  7. #877
    Пользователь Аватар для -=W=-
    Виталий
    Большеземельская тундра
    Подскажите родно аккумулятор можно как-то открыть что бы посмотреть электролит?
    REXTON W
    2.7 XDI МКПП-5
  8. #878
    Канешна нет не сверля и не ломая.
  9. #879
    Если внимательно посмотреть на крышку , то видно места где пробки должны быть. Высверлить а потом пробки воткнуть . Но герметично не будет.
  10. #880
    Лучше не надо, он для того и сделан в таком исполнении
    Местный Аватар для Dorognik
    Киев-Луганск
    Не стоит лезть в необслуживаемый аккумулятор! В нем достаточно электлолита на весь срок службы,нарушите герметичность,выкипит быстро.
  12. #882
    Зачем ?
    уровень будет 99,9%
    по мути точный диагноз не поставишь )) жить может от недели до нескольких лет
    кз не предскажешь
    проще иметь в заначке сотню баксов на непредвиденные
  13. #883
    Зачем ?
    уровень будет 99,9%
    брехня.
    прошлым годом открыл свой (5 лет) , везде пластины торчат . больше пол литра долил.
    другое дело потом герметично закрыть все . иначе все вокруг белое будет
  14. #884
    Электролит не выкипает, выкипает вода
    брехня.
    Свой - какой? "Необслуживаемый" ?
  16. #886
    конечно. про них ведь разговор.)))
  17. #887
    хз, и постарше батарейки ломали - нормально было все с уровнем
  18. #888
    Ты же с мультиком ездишь, разве был когда-нибудь перезаряд? Похоже как выкипает при перезаряде или коротком замыкании. По поводу всего белого вокруг: свой б/у аккум с Роди установил на вебасту под сиденье немцу, так там специальный шланчик сбоку к вентиляционному выходу подцепляется!
  19. #889
    Не было. А вот разряжал я его в ноль раза три
  20. #890
    Садист ))
  21. #891
    Виталий
    Парни не ожидал что столько ответов будет. Вопрос не в тему, модератор перенесите если что! Проблема такова-захрипел динамик в задней правой двери, обшивку снял, динамик подтянул, И после этого началось! Может быть это просто совпадение, короче при привышении скорости 55 км/ч у меня дверь перестала закрываться, соответственно при постановке на сигнализацию дверь тоже не закрываться, при нажатии на кнопку центрального замка на водительской двери ,все пимпочки на дверях закрываются, а которую разбирал нет! И рукой нажимаю на пимпочку ничего короч не происходит, точнее она даже не нажимается. Обшивку двери снял, где копать?
    REXTON W
    2.7 XDI МКПП-5
  22. #892
    Точно написал не туда))
    Копать в косе двери в притворе
    И проверить микрик двери, его могло перекосить
  23. #893
    Парни не ожидал что столько ответов будет. Вопрос не в тему, модератор перенесите если что! Проблема такова-захрипел динамик в задней правой двери, обшивку снял, динамик подтянул.....
    Пришло время замены динамика, скоро и остальные захрипят. (проходили, знаем)
    Сатка
    Доброго всем дня!
    Видимо и мне пришло время озадачиться заменой аккума!
    Стоит с 12-го года родным delkor mf90 710cca mf90, езжу последнее время (года 2) редко (надо жирок растрясти, до работы 1,5 км, так что хожу пешком), на выходные на дачу - 20 км в один конец. Летом да, круизы семьей устраиваем по 6-9 тыс. Проблем не было. Раз как-то зимой не завелся после простоя, постоял на зарядке сутки и опять с полтычка...
    А тут в августе что-то погоды не было, и в командировку уезжал на рабочем авто, в общем недели три прошло, пошел заводится на дачу и, вновь облом...
    Поставил на зарядку малым током, сутки заряжал, и, дурак, надо было поездить, а я опять на дачу и обратно и опять на 2 недели простоя, как следствие, Рекс снова не завелся!
    Похоже пора?
    Какой посоветуете аккум. взять по соотношению цена-качество?
    Родной чтой-то не найду, может и не выпускают уже такие!
    SsangYong Rexton 2.0, D20Y-051. АКПП, март 2012 г.в. (не W!)
  25. #895
    Цитата Сообщение от kirgh Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня!
    Похоже пора?
    3 года назад брал STORM,пока без проблем,писал в этой теме на 24 стр.
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...t=1010&page=24
    http://piccy.info/view3/13063160/fcb...bb7a803192aa9/
  26. #896
    Челябинск
    Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста какой емкости штатный АКБ на ссанг ёнг рекстон 2.3 бензин 2007 года акпп, или они все одинаковые как на бензинке так и на дизиле? Спасибо!
  27. #897
    У меня на на обоих 3.2 стоят 90 а/ч
  28. #898
    Челябинск
    А если поставить 75 с пусковым током 720?
  29. #899
    Сэкономить хочешь? А в штатном месте летать не будет? Вообще то нужно узнавать какой штатный из за генератора потому что меньшей емкости может кипеть.
    Последний раз редактировалось Rostik; 08.11.2020 в 15:22.
  30. #900
    Челябинск
    Вот по этому и спрашиваю, не знаю какой должен быть, экономить не собираюсь, купил машмну с " Тюменский медведь" 77ah но он не зарежается, электролит мутный, вот и советуюсь с вами-знатоками.)))
