Показано с 61 по 90 из 127
Тема: Колеса для Rodius - варианты
    Не, Кирюха, практика у тебя не ошибочна, просто места поездок разные - в сторону Урала как то похуже с сервисом и с резиной нужных размеров :))
    Всем привет! Нашёл объяву за красивые диски
    G-class Gelandewagen
    Диаметр
    16 "
    Ширина диска
    7.5 "
    Вылет (ET)
    63 мм.
    Сверловка (PCD)
    130.00x5
    Тип
    литой
    Диаметр отверстия
    84 мм.
    Может быть здесь опечатка с вылетом 43(63), как в мануале с шириной резины 225(255)мм? Разболтовка у нас похожая с Мерседес Спринтер 903 кузов и вот старый Гелик походу.
    так позвони уточни
    Человек ответил в личку: Продаю за 10 тысяч, они у меня на спринтере стоят , резина 235 65 16. Посмотрел на своих дисках все параметры сходятся, только не нашёл один параметр у меня диски от LT там нет маркировки ЕТ. Я залез в инет а там на каждом сайте по запросу (разболтовка дисков на мерседес спринтер) выдаёт то что ЕТ на спринтере 45.
    10 не дорого ? у нас это выглядит как то так https://www.avito.ru/cheboksary/zapc...yron_675365736
    10 у нас
    Реально на халяву можно затюнинговать https://www.avito.ru/cheboksary/zapc...z_ml_681552210
    Тебе хорошо, можно примерить и пощупать
    Глянь по своей ссылке на Туарега 12 просят без резины. Где дорого?
    овощ с пальцем не путай!!! из той объявы "7x17, Комплект литых дисков, новые"
    видишь ключевые слова ?
    я вот свои зимние китайские красил , 6000 отдал за 4шт. по этому б/у не могут стоить дорого - кто знает когда им ремонт потребуется.....
    Коллеги, так таки как, встают 235/70 R16? И что скажете за Hankook Tire DynaPro ATM RF10 для круглогодичного использования в Мск и округе на Родике?
    https://market.yandex.ru/product/6222503?nid=54469
    Киров
    Встанут без проблем.
    заманчивая резина, сам на такую смотрю..., но на зиму - очково как-то
    проблемы будут потом .....по ходовке и ступичным
    Проблема в размере ?
    Что посоветуете? Для круглогодичного использования
    Эти Nokian Rotiiva AT 235/70 R16 109T как?
    https://market.yandex.ru/product/784...ews?track=tabs
    Родик то конечно уже не молод, по ходовке многократно что то делали, да и подшипники меняли
    я за пять лет и 100ткм уже по третьему кругу меняю.....
    один раз поменять пришлось все после 2-х месяцев катания на грязевой 225/75R16
    ничего не советую - дело хозяйское .
    за первые 130ткм пробега первый хозяин менял подшипники 1 раз . колеса 225/65R16.
    я на 225/70R16 уже третий круг делаю .
    думайте сами
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 04.10.2017 в 13:03.
    Киров
    Я всё таки не думаю, что дело в размере, на прошлых машинах тоже большего размера ставил, ничего не менялось в плане ходимости подшипников. Проставки наверно да, нагрузка выше.
    Качество запчастей.......
    А НА ПОВОРОТАХ ?
    Киров
    Это уже от состояния подвески и сход-развала, по идее основная нагрузка должна быть только в продольном направлении.
    Может и ошибаюсь.
    В конце здравая мысль! )))))
    не бывает круглогодичной обуви в наших широтах
    хз, много отзывов читал, народ и зимой ездит
    https://market.yandex.ru/product/622...d=90490&page=2
    Никогда так не делал, поэтому спрошу, на штатный диск можно поставить резину с шириной 215?
    Rodius Platinum 2011
    Почему не делал? Я машину купил у ребят с новой липучкой 215/70, смотрелось красиво. Зимняя резина и на моей сейчас уже на 1 см летней! Единственный минус этой затеи: слабый индекс грузоподъёмности - 100! Машина тяжёлая и боковина слабая под неё, поэтому следующую зиму я взял как у РоманаВТ 225/70 с индексом 107XL. Жёстковато, но прёт как танк и колея нипочём!
    Все верно, индекс 100.
    Местный Аватар для Anoukk
    Anoukk
    Курорт "Озеро Медвежье"
    Кстати, резина 235/70,r 16... плюс проставки, после замены и постановки проставок накатала 30000 почти, справо впереди на кочках появился скрип, у нас тут оооочень туго с сервисами, выберусь в город поеду гляну что это было, на 225/60 машина была архи низкой и на трассах задевала колеи ибо не попадала ни в колею фур, ни в колею легковушек, после я просто пролетела от Москвы до Кургана, нигде ничего не задев! Очень довольна!( спасибо Китт)
    Ааа проверено на бездорожье( гоняла на охоту, за козлами гонялись, опять же пузико не пострадало я и родик довольны)))
    30 тысяч?! Скрип от втулок стабилизатора, все проходили, и возможно добавился с сайлента нижнего рычага. Надо выбираться на сход-развал после такой усадки!
    ... плюс проставки, после замены и постановки проставок накатала 30000 почти,.)))
    30000 км я за год катаю! как успела то за два с небольшим месяца то?
    выглядеть будет смешно - резина уже диска . а так можно конечно
    Неужели 1 см будет так заметен?
