Показано с 61 по 90 из 110
Тема: Свист (грохот, стрекот) под капотом
Древовидный режим
РоманВТ Проверяется просто: при... 23.10.2013, 17:10
РоманВТ Да 2255. по этому я взял 2253 24.10.2013, 07:56
охотник Приветствую! Снимаете... 15.11.2013, 09:22
Ромкин была такая фигня тоже,... 15.11.2013, 09:28
пет.мих.мих Может это подшипникам гены... 11.01.2015, 08:51
охотник Привет, Юрий! Посмотри вот... 11.01.2015, 12:59
yustas173 Привет, Андрей! Тему... 11.01.2015, 17:58
охотник Юр, я в этом не помощник....... 11.01.2015, 18:38
Rostik Генератор! 11.01.2015, 18:41
охотник Юрий пишет: Генератор... 11.01.2015, 19:03
Rostik Он так же пишет- при... 11.01.2015, 20:02
охотник Слева внизу компрессор... 24.05.2017, 19:26
ЛётчикFil Пробег 75 т.км, сегодня... 06.10.2017, 17:27
ЛётчикFil Хм..подсвист точно есть,... 06.10.2017, 18:07
ЛётчикFil До этого не слышал ) Это у... 06.10.2017, 19:05
ЛётчикFil Нет, но по этому же тракту,... 08.10.2017, 20:44
РоманВТ харе тут описывать... 08.10.2017, 20:58
ЛётчикFil Я же сказал, форум выдает... 08.10.2017, 20:59
ЛётчикFil Вот... 08.10.2017, 21:02
РоманВТ подогреватель 08.10.2017, 21:10
РоманВТ http://s019.radikal.ru/i604/17... 08.10.2017, 21:19
ЛётчикFil Благодарю. В другой теме... 08.10.2017, 21:25
РоманВТ лимит кончился . теперь... 08.10.2017, 21:28
ЛётчикFil Сам натяжитель менять? 09.10.2017, 09:39
РоманВТ по состоянию оного. если... 09.10.2017, 12:37
LAVR Пост 62 темы ... 09.10.2017, 12:47
ЛётчикFil Будем посмотреть. 09.10.2017, 13:01
ЛётчикFil И у меня сполз...но сам... 11.10.2017, 11:26
ЛётчикFil Ремень на внешнем краю, от... 11.10.2017, 12:50
охотник Внутренний диаметр 12 мм 11.10.2017, 13:19
охотник Этот)))) 11.10.2017, 18:23
ЛётчикFil Впринципе, да. Нафига... 11.10.2017, 13:34
РоманВТ кронштейн оригинал ставь.... 11.10.2017, 20:24
ЛётчикFil Уже придется... 11.10.2017, 20:36
LAVR Зачем же психанул?... 11.10.2017, 21:06
ЛётчикFil Фиг знает..ладно, поглядим,... 11.10.2017, 21:15
ЛётчикFil Ну что же, буду надеяться,... 12.10.2017, 08:41
ЛётчикFil я пока с этим не тороплюсь... 12.10.2017, 10:34
охотник Приветствую, Владимир!... 07.04.2018, 07:30
    Появился свист под капотом
    ________________________________________
    - Появился свист под капотом, несильный, но раздражающий. Вроде как совпало с началом "сезона дождей", то есть сырости, хотя весной ничего не было. В течении 10-15 поездок раза 2-3 свиста не было. Почитал мнения и советы, купил брызгалку типа ВэДэшки и приступил.
    Итак:
    Свист появляется не сразу, сек через 30-40 после заводки, несильный. При небольшом добавлении оборотов, свист немного усиливается, при движении не слышно, но как только останавливаешься, на холостых свист слышен. Если "поводить жалом" по моторному (2.7 xdi) отсеку, то кажется, что основной источник шума - помпа.
    Брызгаю из баллончика на ремень, свист тут же прекращается, но через сек 10-15 возникает в 5 раз сильнее и в течении нескольких минут уменьшается. Брызгаю "контрольный" - происходит та же история.
    Вроде логически - все дело в самом ремне, менять надо (пробег 80тык). Или все-таки что-то еще может быть. Хотелось бы для себя разобраться, пока нет возможности до сервиса добраться.
    - Если ремень не сухой а в него просто что то попало, то можно снять ремень, очистить и помыть, есть еще специальный аэрозоль который делает более эластичным что ли, но лучше конечно новый ремень, хотя в мой когда попал камень размером в 4 мм цокотало очень даже , удалил камень и всё пучком ходит дальше.
    - так месяц брызгал, свист только усиливался. Посмотри еще ролик натяжителя, если ремень на нем идет не ровно, то еще и замена натяжителя. Я менял и ремень и натяжитель, свиста больше нет.
    - Скоро выберусь на сервис, там буду ремень менять, заодно и натяжитель проверим, на мой взгляд он вроде ровно стоит
    - Смотреть надо на работающем двигателе, у меня немного бегал по натяжителю, где то тут читал что и слететь может. Блин, дорогая штука этот натяжитель.
    - Был сегодня на клубном сервисе. Ремень под замену (80ткм), возникли подозрения на подшипники генератора, но после установки нового ремня никакого свиста не стало, так что буду периодически прислушиваться.
    Грохот-стрекот под капотом
    - Доброго времени суток форумчане. Ни для кого не новость о проблеме с дребезжанием или грохотом или как еще этот звук многие называют рокот швейной машинки... Прошерстив весь форум, и не только наш но и другие, страдают этой проблемой многие.. Меняют и натяжители цепи, и натяжитель ремня, сам ремень, и помпу, и на форсунки грешат и на плохое топливо и т.д. Не спорю, симптомы у каждого свои, может и реально у кого то проблема кроется именно в одной из перечисленных проблем.. Естественно, если кто заметил я не включил в этот список обгонную муфту генератора, так как о ней вся и речь... Сам столкнулся с этой проблемой и вот какой выхлоп...
    Первый настораживающий рокот из под капота я услышал в августе... Но там даже не рокот был а скрежет.. Оказалось это подшипник ГУРа.. Заменил подшипник, все хорошо но через месяц слышу из под капота уже так называемый рокот швейной машинки...При осмотре увидел что ремень между шкивом ГУРа и компрессором кондея колбасит не по детски... Заменил ремень и снова тишина под капотом, все ровно.. но через некоторое время этот рокот снова вернулся.. Форум уже вдоль и поперек перечитал.. Снимаю натяжитель ремня, заменил изношенные втулки, смазал ролик(хотя он и так был в отличном состоянии) прокачал демпфер, завожу машину -сказка... Катаюсь недели две и снова этот треск.. Машина прогревается и треск.. Решил заменить все таки натяжитель цепи.. Заказал. Пришел как и многим на 4мм меньше шток чем в том что стоял в двигателе.. Установил его.. Машина заработала тихо и даже на прогретом движке... Но -два дня всего.. К исходу второго дня снова этот рокот.. Заказал уже натяжитель ремня новый начитавшись про эту проблему на форуме.. В процессе пока натяжитель в пути стал искать на эту тему инфу в инете углублено... И на мое удивление все таки нашел причину всей этой проблемы... Это муфта генератора... Пришел в гараж, снял ремень, давай ее крутить, а ей реально приходит кирдык.. В обратку идет но очень туго.. Да,не спорю, все эти натяжители, ролики, помпы реально могут выйти и выходят из строя, но изначально всю эту проблему с вытекающими последствиями задает именно муфта генератора.. Ее ресурс где то 100т, при том раскладе если стоит муфта производителя INA. Как бы существует довод спецов что это самая качественная муфта среди имеющихся на рынке.. Значит исходя из этого муфта другого производителя прослужит еще меньше... Ну это мое личное мнение и личный опыт а там у каждого по разному... .. Может в чем и не прав - не обессудьте..
    Нашел. Ina 535 0134 10. Цена от 2500 руб. Для замены требуется специальный ключ-приблуда
    Последний раз редактировалось Grumbler7; 19.10.2013 в 22:42.
