Показано с 61 по 90 из 110
Тема: Подогрев для двигателя xdi 270 дизель Родиус
  1. #61
    чек вообще просто так не гаснет ..... знать бы код ошибки...
  2. #62
    Иван
    Мирный Архангельской
    Да не только из-за этого, проблемы еще есть, это пока главное.
  3. #63
    Иван
    Да некогда заниматься, работа.
  4. #64
    Иван, посмотри номер Дмрв. Автомобиль евро-3 или4? У меня была аналогичная проблема из-за другого датчика
  5. #65
    Иван
    У меня двигатель Евро-3. Имеется в виду проблема с запуском при -20?
  6. #66
    Свечи накаливания смотрели?
  7. #67
    Иван
    Свечи новые, дело не в них. Какие теперь трудности, сказать можно будет только когда заведусь. А вообще, проблема с запуском связана, по-моему, с негерметичностью топливной системы.
  8. #68
    Член Клуба Аватар для DiMarko
    Москва, ЗАО
    У меня уже на втором Рексе стоит Бинар 5Д.Запускать можно по таймеру,с брелка сигнализации и по телефону.Сейчас производители его усовершенствовали.И я,и сын довольны своими Бинарами.Два года назад отдал 27 т.р. с установкой.
  9. #69
    На моем предыдущем авто Ниссан Патфайндер, стояла розетка и вживленный в масляный поддон электротен. Мотор заводился в любую погоду, прогревался до рабочей температуры быстро ну и т.д. Он правда бензиновый, но все равно. Масло теплое, двигатель теплый. Абсолютно безопасен (в случае чего автомат выбьет) и 1 киловатта хватит за глаза. Чем не вариант?
    Rodius, 2006, черный как кукушка, дизель, АКПП на все колеса. 89060388889
  10. #70
    Вариант, при условии, что машина стоит возле розетки! А если нет...?
  11. #71
    чукча не дурак ! чукча и розетку купил ....http://anekdot-web.ru/chukcha-ne-durak/
  12. #72
    Республика Коми Усинск
    Эл.котел типо северс-м вам в помощь у меня уже 4год трудится,у моего товарища по моей настоятельной просьбе на кайроне стоит какойто с помпой год уже как все в ажуре,причем тот что с помпой его ставят в разрез с печкой.простота.
  13. #73
    напишу тут :
    сколько писали про застывшую стрелку температуры перед вторым делением , не смотря на разные показания мультика (70-108С)
    она всё-таки может подыматься выше !!!!!!
    вчера длиннющий, извилистый и крутой подъем километра на три...(.после двухсот км серпантинов появилась вторая полоса !!!) даванул я на тапку не на шутку....140км/ч.....
    ближе в вершине мультик истошно заорал - ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ 116С!!!!
    СТРЕЛКА ПЛАВНО ПОДНЯЛАСЬ ЕЩЁ НА ОДНО ДЕЛЕНИЕ
    и тут подъём закончился , и я поднял тапку .....стрелка плавно вернулась на место , прежде чем я успел её сфоткать....
    сори солнце не прально легло + всё так страшно-быстро получилось - это стрелка уже обратно возвращалась
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 30.06.2016 в 21:32.
  14. #74
    Рома у тебя постоянно мультик включен?
  15. #75
    да . привык я к нему .... про все ТО напоминает , про ОСАГО, температуру и скорость и тд и тп...
  16. #76
    Местный Аватар для Rodi 2008
    Макс
    Новосибирск
    А сколько у нас этих свечей? А то комп диагностика показала мне менять 3ию.
  17. #77
    ВНЕЗАПНО 5 штук. Как и форсунок (на сякий случай)
    И, если уж так ставится вопрос, то
    какую ошибку показала диагностика? P0673 ?
  18. #78
    Подскажи еще откудова считать.
  19. #79
    Да я вот думаю - сразу расстроить, или дать возможность изучить матчасть и самостоятельно расстроиться
  20. #80
    Макс
    Новосибирск
    Чё ржать то, у вас машина уже давно на руках у меня она неделя только, в запчастях схемах лазил уже разобрался что пять горшков а у 2х литровых 4, нет показала Р0671. Купил авто у людей которые на нем 3года не ездили вуащпе у них 5 машин. Вот теперь я занялся сейчас масла везде менять.итд.
  21. #81
    Здоровый юмор не помешает.
  22. #82
    https://yadi.sk/i/tbOG3NZakNHz7
    https://yadi.sk/d/ifDBHbxHkNJ26
  23. #83
    Макс
    Новосибирск
    Я запомнил
  24. #84
    Макс
    Новосибирск
    С такими книжками я почти джедай только там не показано сепаратор водяной снизу фишка и провода куда они идут , у меня провода отрезаны на нем.
  25. #85
    Т.е. вкручен датчик воды, а проводов вокруг не наблюдается?
    А на сепараторе вообще предусмотрен датчик, кто скажет? У меня датчик в фильтре и нет сепаратора
  26. #86
    У меня на сепараторе датчик.
    Фильтр тоже ставлю 925 . Можно туда перекрутить если что
  27. #87
    Если на машине установлен водоотделитель-сепаратор, то датчик ставится на него, если водоотделителя нет - то на фильтр.
    Макс
    Новосибирск
    А все норм на сипараторе и датчик и провода все включено так сказать.
  29. #89
    ...: только там не показано сепаратор водяной снизу фишка и провода куда они идут , у меня провода отрезаны на нем.
    А все норм на сепараторе и датчик и провода все включено так сказать.
    Как понять два взаимоисключающих себя утверждения? В одном провода обрезаны, в другом все нормально! ????
  30. #90
    День рожденья у человека. Не отвлекай)))
