Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Выбор кунга
    Про напряжение-это да, неправильно выразился, скорее имел ввиду снять доп.нагрузку.
    Т.е. пофиг один или 2 потребителя висит на одном реле? На эффективность работы обогревателя стекла (как я понимаю "сопротивления") не влияет?
    влияет только сечение проводов проводки. если провода совсем тонкие 0.75 и меньше то на них будут потери....
    Местный Аватар для Майдан
    Спасибо, провод вроде достаточно толстый (в комплекте был).
    Алексей, для лодки с мотором у меня сарай есть.(правда сейчас они в машине:) вечером стартую за судаком в Самару.) Поэтому не отучился ещё в заднее стекло смотреть. До морозов было хорошо всё видно. Сам подумывал снять нагрузку с заднего стекла. Ещё бы найти, где это удобнее сделать.
    Москва, Марьино
    ... Ещё бы найти, где это удобнее сделать.
    Дык надо пластиковую панельку сзади снять, ну а дальше режем провод, который идет на заднее стекло и тянем от него провод к кунгу. Выводим провод через дырку в полу за левой задней дверью, я уже не помню что там идет, то ли тросик ручника, то ли жгут проводов, но дырка точно есть. Только сейчас погода для этого не самая подходящая, пластик шибко жесткий.
