Показано с 61 по 90 из 103
Тема: Куча вопросов появилась, в том числе по электрооборудованию.
  1. #61
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    [QUOTE=AndreDem;189828]Часть вопросов проработана.
    С печкой всё понятно - кто-то из предыдущих владельцев захреначил в систему герметик, типа горчица.
    Хочу обратить внимание на этот пункт. Если печка на данный момент плохо греет, думаю беда именно в этом. И вот ещё что, "вымыть" горчицу или ржавчину(если покатались на воде) не удастся. Только замена радиатора печки. Сталкивался с такой "бедой". Так что, вот ещё пища для раздумий.
  2. #62
    Местный Аватар для AndreDem
    [QUOTE=1zilin;190063]
    То, что печки плохо греют из-за забитых радиаторов, я понял после первой промывки. Ничего. Летом я поставлю перемычку и сниму радиаторы печек. А потом... потом видно будет..
    Поверьте, в наше время всё возможно. Пусть не на 100%, но на 90 вымыть можно.. Опыт имеется. Самое главное - что основной радиатор не забит, во всяком случае он фунциклирует нормально.
  3. #63
    И вот ещё что, "вымыть" горчицу или ржавчину(если покатались на воде) не удастся. Только замена радиатора печки. .
    Можно попробовать раствором лимонной кислоты.Попытка не пытка.
    http://autogide.ru/339-promyvka-radi...e-sposoby.html
    https://www.drive2.ru/l/456653293490274374/
    https://www.drive2.com/l/495405580811239489/
    Последний раз редактировалось Механик; 06.02.2019 в 10:12.
  4. #64
    Санкт Петербург
    Можно попробовать, у меня не получилось. Хотя если снять, может и получится.
  5. #65
    [QUOTE=Механик;190079]
    Можно попробовать раствором лимонной кислоты.Попытка не пытка. .............
    Вот два раза я с ней и промывал.. Причем второй раз ведро с раствором лимонки стояло на электроплитке и раствор постоянно был градусов 60... Но, полчаса в одну сторону и полчаса в другую оказалось маловато...
    Будем несколько по иному подходить к данному вопросу, но это уже когда будет тепло..
  6. #66
    В субботу попал на разряженный АКБ, по собственной глупости.
    Оставил включенными габариты и через 4 -5 часов АКБ сел до такого состояния, что при повороте ключа приборный щиток полностью гас.
    Прикурить нашлось откуда, потом полчаса на оборотах 1000/1200 на месте и в воскресенье с утра завелся как молодой.
    Понятно, что привыкнув на мерсе не париться на эту тему (там всем этим управлял мозг), надо привыкать к новым телодвижениям при покидании салона.
    НО!
    Кто-то из Вас, одноклубники, заморачивался или каким-то образом переделывал проводку под вариант, что при заводке двигателя загораются
    либо ходовые, либо ближний свет, а при выключении зажигания вся эта иллюминация гаснет? Может есть возможность переделки используя штатную проводку?
    По мне так самый простой вариант - загасить датчик освещенности, чтобы ему всегда было темно. Но это крайний случай...
    Есть ли у кого наработки по данному вопросу?
  7. #67
    По поводу ДХО посмотри здесь http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...?t=1851&page=2
    Насчет мозгов мерса... Если я заглушил мотор, вынул ключ зажигания, вышел из авто и закрыл дверь - габариты гаснут сами. Неужели в Родиусе по другому?
    нечего там ему смотреть ))))
    вот http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...p?t=107&page=6
    езжу в этом варианте с конца 15 года . пока всё работает .
    почему у тебя что то не выключается когда ключи в кармане и двери закрыты - не понятно
  9. #69
    на будущее , поиск по родиусу начинаем с этого раздела http://autoclub-ssangyong.ru/forumdisplay.php?f=63
  10. #70
    Увы.. по другому..
    Если я включил ближний, при закрытой водительской двери, а потом выходя вытащил ключ, то ближний гаснет, а габариты остаются светить...
    Увы...
    Последний раз редактировалось AndreDem; 18.03.2019 в 14:10.
  11. #71
    Так переключатель не в режиме Авто. Принудительно включен ближний свет или габариты. Днем Авто не работает..
    Роман, как всегда выручаете! Большущее спасибо!
    Не знаю, мне не нравятся все эти китаёзские фонарики.
    Думаю летом вскрыть основные фары отполировать пластик изнутри, заодно ленту со светодиодами проклеить по нижней стороне и сделать из них ХО или че-нить другое примострячу.
    ЗЫ Уже жду -не дождусь когда весна придет "как параноя". Чтобы можно было с электрикой повозиться...
    Последний раз редактировалось AndreDem; 18.03.2019 в 14:23.
  12. #72
    я принципиально против использования ближнего света в роли дхо.
    слишком много ламп и лампочек горит ( и в итоге сгорает) снаружи и внутри авто .
    по ссылке видно куда прицепляется дхо . сам гаснет . ( только брать надо 3-х проводной с желтым проводом на габарит . влагозащищенный )
    за 7 лет Н7 два раза менял всего ( езжу каждый день)
    не помню но вроде через 10 мин габариты гаснут, могу ошибаться так как не практикую такую схему освещения.
    а вот свет забытый в салоне дитями - не раз за мою водительскую практику сажал в ноль акб мне.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 18.03.2019 в 14:17.
  13. #73
    слишком много ламп и лампочек горит ( и в итоге сгорает) снаружи и внутри авто ......................
    Согласен про большое количество ламп. Поэтому ДХО будут включаться через 5 сек, после запуска двигателя и выключаться при включении ближнего и с выключением замка зажигания.
    Ближний будет светить отдельно.
    Откуда взять силовой плюс - не проблема, и Ваш вариант подойдет. Подобрать фонари под стиль морды - вот где проблема... Не понимаю когда люди ставят на машины с прямоугольными фарами круглые противотуманки и наоборот...
    Вот честно, Роман, Ваш вариант по надежности хорош, но "моё чувство прекрасного" против такого дизайна.
    Последний раз редактировалось AndreDem; 18.03.2019 в 15:08.
  14. #74
    этот фонарик аккурат входит в ромбообразную решетку.
    а так али большой ищем себе фонарь по вкусу.))))
  15. #75
  16. #76
    Лет 5 назад закрыл наклейкой датчик света.
    Теперь всегда на АВТО и не парюсь)))
  17. #77
    Самое интересное, что я накрыл датчик света.... и ничего не произошло... фары не включились...
  18. #78
    На Рексе датчик под кронштейном зеркала зв, на Родиусе не знаю, может не то закрыл)))
  19. #79
    Датчик у стекла на панели слева. Справа для симметрии декорация
  20. #80
    На первом на торпеде.
  21. #81
    О!
    Век живи - век учись!))))
  22. #82
    О!
    Ученье свет а неученье сумерки.
  23. #83
    Санкт Петербург
    А он есть датчик то?
  24. #84
    Санкт Петербург
    http://e-autoshop.ru/datchik-dozhdja...9100-2505.html
    Так выглядит Рекса 2.
  25. #85
    Коллеги, а для чего его закрывать? А то может мне тоже надо...
  26. #86
    Вот тема про ДХО- http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...лючение
    Я на обоих Рексах ставил ДХО с тремя проводами, плюс из под капота включаемый при вкючении зажигания, с минусом ясно и третий провод к ближнему свету. Зажигание вкл. горят, ближний включил принудительно или в АВТО ДХО гаснут. Проще нету!
    Последний раз редактировалось Rostik; 19.03.2019 в 17:46.
  27. #87
    По правилам надо что бы ДХО или ближний всегда горел.
    Мне лениво колхозить ДХО, закрыл датчик, включил "авто" и ближний всегда светит.
  28. #88
    Приемлемо, НО лампы чаще менять приходится, причем не только ближний свет но и габариты, подсветку всех приборов.
  29. #89
    Э. Хм. Ну я не знаю. Может у Рекстонов по-другому.. У меня на Кайроне переключатель постоянно в режиме ближний свет. Само включается, само полностью выключается. Глушишь машину, остаются габариты. Выходишь, захлопываешь дверь - все гаснет.
  30. #90
    Х.з. как часто, за 10 лет поменял только пару ламп ксеноновых и один блок розжига.
    По кругу стоят диоды, только стопы 2-х контактные простые.
    Можно оставить ближний свет, все гаснет после закрытия, но противно пищит когда выключаешь зажигание.
