Ребят такой вопрос,чисто для саморазвития, нашел старый клапан форсунки,а на нем дата стоит 2007 год, а машина 2009 года. Разве такое может быть,чтоб клапан был старее года выпуска машины? Или клапан уже менялся, китайский
Логично.
Продолжаю эпопею с форсункой 3 цилиндра и ошибкой. Купил значит новую форсу и и махнул их местами(долго объяснять почему новую и местами не поменял с разных цилиндров).Установил новую, прописал код, завел ДВС и выскочила снова эта же ошибка Р0269 по 3 цилиндру, ну п.....ц!!!!
Последний раз редактировалось РоманВТ; 20.10.2018 в 16:12.
Либо другой вариант, не экономить и менять все. Но удар по деньгам
НОВУЮ ПОСТАВИЛ НА ТРЕТИЙ А ОШИБКА ПО ТРЕТЬЕМУ ЦИЛИНДРУ НЕ УШЛА. я ему сразу писал что ошибка обрыва цепи очень вероятно не в форсе . чуть выше посты погляди
вот в яндексе набрал Р0269. и первое что вылезло прочтите http://carmasters.org/topic/6522-mer...бка-р0269/
Последний раз редактировалось РоманВТ; 20.10.2018 в 16:30.
Молчу, чуть не навредил![]()
воздух вроде программа выгоняет, когда код забиваю,если не прав поправьте. а как проверить проводку?визуально или звонить надо? еще вопрос, а может ли быть проблема не в самой проводке, а тупо в неисправности 3 цилиндра.
Воздух никакая программа не выгонит, осуществляется в ручную через стравливание топлива через гайку топливной трубки в момент заводки машины.
Для начала визуально осмотрите проводку и разъём на форсунке.
Ошибка говорит о форсунке, а не о цилиндре
Форсунка новая, ищи до неё. Мне транзистор в мозгах меняли меняли . По ошибке 0263. Тот что управляет форсой
Проводку глянул от разьема форсы до жгута в пластмассовой коробке.визуально изоляция проводов целая,не переломаные. Думаю надо в сервис ехать,сам дальше не силен. Всем спасибо за ответы.
вот тут посмотри мою историю , пост 56
http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...p?t=243&page=2
Ребят вообщем я немного в ах..е!извиняюсь за свой французский,отогнал значит в сервис Авалинк в Москве, которые дилеры санг енг, проблема была с АКПП и решил все таки добить проблему с форсункой, про АКППв другом разделе напишу, значит про форсу, посмотрели, говорят, так трубка типа в соляре текет!!! А я ее откручивал воздух стравливал,якобы криво закрутил. Хорошо, переделаем,поэтому говорят и ошибка, ну думаю мало ли,может действительно криво закрутил. Прихожу забирать машину, при мне заводят и та же самая картина, выскакивает ошибка по третьей форсунке(правда код ошибки не показали) и мастер не долго думая приговаривает форсунку, мол все она неисправна, без всякой диагностики. Пиз..ц, такого я еще не видел,а главное, в заказ наряде проо трубку, думал новую поставили, а они мою же открутили закрутили.Как так люди работают, не пойму,то ли я дурак то ли лыжи не едут. Проблема осталась,и денег нет.
Везде деньги затмили все и мастерство и совесть и правду и закон!![]()
ладно мне до них 700км , но вам то .....
http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=8
Да вот уже подумываю к ним съездить,правда с баблом сейчас вообще напряженка и машина позарез как нужна.
почему бесплатно,нет. я ж написал,бабло взяли, ошибки сбросили,трубку мою же открутили,закрутили,а может и тупо подтянули,время потратил, проблема осталась не решенная. А съездить подумываю в тот сервис,на который вы ссылку оставили.
О,спасибо.
Рекстон 2 хди 2.7 2009 год
