Показано с 1 по 30 из 67
Тема: Никто не колхозил подачу воздуха?
    Собственно вопрос, увидел такую вот штуку на али
    монтируется в патрубок от фильтра до двигла
    типа
    вроде говорят повышенная мощность и экономичность
    https://ru.aliexpress.com/item/VR-RA...811357866.html
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 20.03.2018 в 05:15.
    А стоит ли?Подачу воздуха будет ограничивать воздушный фильтр,это тогда нулевик нужен?
    Это все для Жигулей от копейки до шахи!
    Недопонял. Это электротурбина, что-ли? Или просто завихритель потока?
    Завихритель, но там еще прямые перегородки на которых "турбина" держится- баловство (я так считаю). Вот НУЛЕВИК я бы в штатное место вкорячил, на Волге с крайслером стоял, хорошая и практичная штука, но размерчика не нашел.
    Последний раз редактировалось Rostik; 20.03.2018 в 08:33.
    завихритель, типа из-за этого воздух входит типа лучше :), внутри турбинка на подшипнике, она вращается под действием потока воздуха
    зачем покупать ? можно самому сделать:
    Туфта..
    Перед турбиной ставить? Там и так "завихрения" бешеные)))
    Только мешаться будет..
    Туфта..
    У него 2.3 у бензинок турбины нет.
    Понятно..
    Не заметил)))
    Но по любому только мешать будет.
    При форсировке мотора наоборот убирают все препятствия на пути воздуха - ставят "нулевик", шлифуют и спрямляют впускные каналы и т.п.
    А здесь дополнительное сопротивление, пусть и блестящее))))
    пы.сы. - но шуметь будет "турбированно")))
    Если только ему моторчик пристроить - наддув типа)))
    Последний раз редактировалось Fischerman; 20.03.2018 в 08:44.
    А если это чудо развалится и разлетится во всасе? Беда!
    Последний раз редактировалось Rostik; 20.03.2018 в 09:07.
    один вопрос : если всё так просто , то почему производители это не ставят изначально ? немецкие инженеры хуже китайских маркетологов ?
    это баловство для недалеких водителей тазов с клиренсом 3см
    производители много чего не ставят на авто, при чем тут инженеры?
    на пример такое не ставят ?
    https://ru.aliexpress.com/wholesale?...омобиля
    убогий троллинг или ты придуряешься?
    ну а че, дурачков любят в России
    например не ставят видеорегистраторы, хотя дураку понятно как этот девайс сможет помочь, но не ставят.
    хотя могли бы поставить и не колхозить провода а сделать штатный разъем с выходом на балалайку и управление с балалайки
    и многое чего не ставят в том числе твои любимые инженеры с гермашки
    а еще у нас дурачки которые глупее тебя ставят подстветки в ноги, закрытие окон при включении на охрану...
    они же дурачки, только ты умный и инженеры с мерседеса
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 20.03.2018 в 14:04.
    у всех на этом форуме только 3 топега, Игра в слова, Хобби и Разрешите представится
    все остальное - болото, ни интересных обсуждений ни интересных предложений, да вообще ничего
    только то что сломалось - Хелп, сломалась печка и обсуждений на 12 страниц, как челу промыть лучше печку или заменить антифриз
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 20.03.2018 в 14:15.
    Не стоит ставить,если только ради интереса, можно попробовать, хуже не будет, задумка есть, пробуй,если что снять не проблема
    а еще у нас дурачки которые глупее тебя .......
    мне показалось или ты патаешься меня оскорбить ?
    тогда ещё раз прочти :
    собственно там написано "для карбюраторных машин"
    про инжектор ни слова .
    и по смыслу - эти завихрения нужны для лучшего смешивания бензина с воздухом ( качественнее рабочая смесь)
    в инжекторе же впрыск топлива происходит уже в цилиндре . и смысла в этом пропеллере нет ни какого .
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 20.03.2018 в 14:17.
    отнюдь, покрестись если показалось
    просто высказал свое мнение, ты же ссылаешься на инженеров
    я тебе указал, что инженеры не все додумывают как надо
    баловство какоето..
    не даст он нужного давления для эффекта
    баловство какоето..
    там эффект не из-за давления
    Чую приспичило! Пробуй, потом когда отплюешься отпиши, ищи и ставь "НУЛЕВИК" если приспичило.
    собственно если внематочно прочесть описание на али , то там написано "для карбюраторных машин"
    да нихрена не приспичило, просто интересуюсь мнением, на хрен знает сколь зарегистрированных пользователей данного форума, может найдется один или два кто использовал?
    но тут слишком умные все судя по всему и с дизелем ЛОЛ
    Брейк! Мнения может еще будут но общей картины выборов не изменят.
    я пока в мыслях, есть физика, которая гласит, что горение идет лучше при увеличении подачи воздуха
    эта хрень воздух не увеличит, но в целом, как объяснить, можно взять например кило дроби и сыпануть ее в стакан, тупо без утрясок и усушек, соответственно весь кило не влезет
    а если стакан поставить на вибростанок, трясти, то влезет в стакан больше
    воздух, как не странно так же можно использовать, при общем потоке из-за каналов и препятствий внутри, на какие то цилиндры может меньше приходить, но если воздух завихрить, пустых или слепых зон будет меньше, везде будет одинаково
    ну собственно пока это единственное логическое придумывание этого пропеллера
    теперь в целом о колхозе
    я вот задумался, а если на всас турбинку поставить с принудительной подачей реальной, от компрессора?
    что мы будем иметь?
    1. мощность
    2. прогоревшие поршня?
    я вот хз, потому в народ и вышел спросить, может кто колхозил?
    интересно, можно из моих 149 кобыл выжать еще +10?
    ну или экономию до 10 литров по городу?
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 20.03.2018 в 15:07.
    по твоему это вибростанок для сжатия воздуха ? чтобы в цилиндры его больше влезло ?
    нда..........
    будешь первым ......
    только как измерять реальную обещанную прибавку мощности в 2-5 % ?
    ну и экономию топлива тоже ?
    и как вообще понять что что то поменялось ?
    поршня не прогорят . но только если "это" развалится то дело может дойти вплоть до замены головки
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 20.03.2018 в 15:17.
    нда..........
    нет это не вибростанок
    завихрившейся поток проникающую способность имеет больше
    я вообще для начала всего хотел трубку, что совсем узкая перед фильтром убрать и вколхозить в коробку с фильтром трубку раза в полтора большую диаметром
    ну а потом нашел вот такое чудо на али
    Если колхозить то вот таким-
    https://ru.aliexpress.com/item/Unive...ceBeautifyAB=0
    Забей в поисковик "Фильтр нулевого сопротивления" и почитай там и воздух и количество и качество.
    Последний раз редактировалось Rostik; 20.03.2018 в 15:28.
    ага, я его тоже видел
