Показано с 61 по 79 из 79
Тема: Форсунки стеклоомывателей
  1. #61
    А нельзя сразу напругу на разъёме померить?)))
    Первое что я сделал когда он
    жужжать перестал на прошлой неделе- воткнул в разъём лампу.
    Очень сокращает время поиска
  2. #62
    Причиной всему был мотор, за 15 минут причина была устранена путем замены мотора и все нормуль. Теперь вопрос, есть у кого номер штатных кайроновских веерных форсунок? Как-то экскрементов больше не хочу.
    Надо было как РоманВТ сделать: Мотором ентим об стену постучать! глядишь -заработал бы!
  3. #63
    Вероятней всего)
    Окислы и разводы солевые от неё и на бачке и внутри мотора
  4. #64
    Я думал вскрыть старый, но леняво стало. Там все плотно подогнано, потому просто выкинул. Относительно "постучать" тут такое сравнение: " Бутылка среднего виски стоит 1000 рублей. За эти деньги мы, в идеале, получаем несколько часов приятного общения и небольшое похмелье, или большое, тут у кого как. Мотор стеклоомывателя стоит 1000 рублей. За эти деньги я получаю безопасное вождение, примерно на 5 лет, судя по первому моторчику. Неожиданный клин "стукнутого" мотора, потому что окисел куда-то попал, чреват неприятностями на дороге, которые предсказать невозможно и цена которых может быть, как минимум несколько десятков тысяч рублей. Так что ну его нафик эту экономию".
    Проблема там точно не в контакте, а внутри самого мотора. Как мне показалось, контакт устроен таким образом, что что бы он коротил должно произойти что-то экстраординарное. И да, с пружинкой-зажимкой пришлось чуть поколупаться.
  5. #65
    Вдэшкой внутрь побрызгать. На 2 суток оставить. Потом промыть водой, поставить в бачек, налить воды . должен заработать)))
  6. #66
    Это была шутка))
  7. #67
    В каждой шутке лишь доля шутки...
  8. #68
    Особенно когда после этого ЗАРАБОТАЛО!
  9. #69
    Господа, так кто-нибудь подскажет, есть на Кайрон штатные веерные форсунки или подбирать от чего? Информация двоится.
    Спасибо.
  10. #70
    Поставил от Вольво. Шикарно, на скорости 120 вода заливает более половины стекла. При скорости 100 около 90%.
    Капли крупные и не мешают движению. В отличии от Пежо 308, где штатные форсунки действительно закрывают обзор, прекрасно.
  11. #71
    Поставил от Вольво. Шикарно......
    Понятно , что шикарно ! МолодЕц, однако !
    А теперь просьба , раскрыть информацию: от какой? Или номерочек пшикалок? Сей девайс только на кайрон идёт или ж на Рекс можно тоже замутить? Трудности в установке , или нет таковых?
  12. #72
    Олег, трудностей ни каких, только технические: как снять обшивку капота не поломав защелки и как снять шланги с форсунок не оборвав их. Вот номер: 30655605.
    По поводу подойдут к Рексу - не в курсе. На сайте у Карси номера омывалок разные. Так что тут не подскажу.
    Кстати, я тебе в личку как-то писал, а ты не ответил. Как так?
  13. #73
    Блин, замотался. Извини.... были небольшие проблемы по здоровью.... я напишу!:-))
  14. #74
    Вот тут пишет, что подходят такие же:
    https://www.drive2.ru/l/496175513828589946/
  15. #75
    Прочитал! Спасибо)) !!! так только и не понял, зачем топик вкорячил в Линию подачи незамерзайки обратный клапан??? Смысл??
  16. #76
    Шоб брызгало сразу
  17. #77
    Шоб брызгало сразу
    Типа подпора? Таки и думал))Пишут, что перемерзает он, пока не оттает от горячего мотора. А если термоодеяло, то и вовсе девайс не оттаивает. И нафига баян?
  18. #78
    Подогрев сварганит.
  19. #79
    Я тоже клапан от Тойоты поставил, некоторые даже два ставят, они не дорогие, но я замечал, что либо он не работает, либо одно из двух. После ночи не сразу подает вода и щетки сначала идут по сухому.
