Показано с 61 по 90 из 163
Тема: Печка не греет. ППП не работает
  1. #61
    Вложение 9585
    Но это для Вебасто, думаю и для остальных ППП аналогично.
    Добавлю, что снятие клеммы с АКБ, не поможет!!!!
    И ещё, надо вам найти предохранитель ППП, здесь для газели указано.
    В сервисах по ППП берут по 2 тыс руб за этот типа ремонт
    Последний раз редактировалось volchok; 30.12.2017 в 13:26.
    Пользователь Аватар для Лабрадор
    Ногинск Электросталь
    Так в том и дело что ППП не в аварийном режиме.
    Rexton II 2,7 xDI, АКПП.2007
  3. #63
    Без подключения к машине работает нормально.
  4. #64
    Если завести машину и запустить ППП тоже все нормально.
  5. #65
    Если машина немного поработает и выключить ДВС то ППП тоже работает.
  6. #66
    не работает только с утра.
  7. #67
    Ну тогда я бессилен (
    Остаётся только тупик искать, где-то жидкость стопорится, нет циркуляции
    И получается что её нет только на холодную.
  9. #69
    какой то "термостат" дополнительный завёлся
  10. #70
    Для начала печку то промыл? Потом и дальше можно искать.А так только флуд на тему.
  11. #71
    Ты вообще читаешь или только пишешь?
  12. #72
    Промыл радиатор печки. Сначала циркуляцией воды с уксусной кислотой. Минут сорок.Потом промывал просто водой нормальным напором. Грязи не вышло ни какой вообще. И судя по напору воды её там нет. Поменял местами патрубки на печке.
    Специально для механик
  13. #73
    Извини,это сообщение как то пропустил.
  14. #74
    Так печка-то работает?
  15. #75
    100% будет понятно только в морозы. Но на первый взгляд сдвиги есть. Теперь точно ясно что печка не засорена. Климат стал убавлять обороты вентилятора,а не дуть постоянно на максимуме.
  16. #76
    Бывает).Замотался
  17. #77
    Ну и ? Пришли уже морозы
  18. #78
    Ну,будем считать что печка греет. Из воздуховодов дует теплом. Но происходит это позже чем двигатель набирает рабочую температуру. ППП стал работать чуть лучше. Раньше вырубался на 3 минуте,сейчас на 5.
    Глянул в обед на показания температуры за бортом,показывает -1. Рядом стоящий Кайрон показывал -4. Такая разница это вообще нормально? Обе машины работали и стояли рядом.
  19. #79
    И датчик наружной температуры воздуха связан с какими нибудь системами машины? Его показания влияют на что либо?
    Последний раз редактировалось Лабрадор; 10.01.2018 в 16:20.
  20. #80
    показания датчика зависят от его расположения ,загрязненности и погрешности, и насколько тепло подкапотное на него попадает.
    влияет на работу свечей, показания идут в в климат и эбу
  21. #81
    Ясно
  22. #82
    Продолжение истории. Поездка в Карси результата не дала.
    В те выходные решил еще раз промыть печку. Смешал воду,уксус,фэйри . Минут сорок промывал. Грязи нет. Собрал и о чудо всё заработало. Неделю проездил. Сегодня с утра все по старому.
  23. #83
    Пробку расширительного бачка не менял? Если клапана не работают из за неправильного изменения давления в системе может быть эта херня.
    http://e-autoshop.ru/kryshka-bachka-...08050-598.html
    Последний раз редактировалось Rostik; 17.03.2018 в 14:32.
  24. #84
    Антифриз и термостат новые.Пробка расширительного бачка новая.
  25. #85
    Кстати кто какой антифриз льет? Я лью AGA.
  26. #86
    felix g12+
  27. #87
    Niagara G12+
  28. #88
    Я уж думаю может антифриз как то хитро пузырится и закрывает печку.
  29. #89
    Не дай бог прокладка головки блока сечет, антифриз часто доливаешь?
  30. #90
    Вообще не доливаю.
