Показано с 61 по 72 из 72
Тема: Стоит ли мыть двигло или ... "не мешай машине ездить"
  1. #61
    типа и я там был , мед пиво пил ,по усам текло а в рот не попало.
    не верится что то . хотя процесса я не видел . будем надеяться на лучшее
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 18.10.2016 в 17:23.
  2. #62
    Выкрутил третью свечу на выходных.
    Стронулась вообще без усилий, потом просто от руки вывернул..
    Сверху свеча вообще чистая, т.е. колодец я все таки отмыл и грязи в нем нет)))
    И завернул новую от руки, потом подтянул без фанатизма.
    Может мойка помогла (я не продувал воздухом и не пытался высосать грязь), но результат налицо, колодцы чистые.
  3. #63
    помыл на выходных двигатель
    Было
    стало
    под крышкой))
  4. #64
    Можешь когда захочешь.
  5. #65
    Олег приветствую Чем мыл,и как?
  6. #66
    Ну и правильно сделал, что помыл.
    Я на своем аппарате мыл в мае, сейчас можно снова мыть.
    Мою просто водой с применением "керхера"
  7. #67
    Привет!
    Средством для мытья двигателей; типа жиры/загрязнения растворяет. Предварительно замотал стрейч-пленкой Контакты на АКБ, автономную серену, датчик ДМРВ, блок с реле накала свечей...Думал , правда, что пену купил, а она как спрей оказалась...Плюс автошампунь...Применял где губку, где ёршиками бытовыми (разных калибров) вычищал в труднодоступных местах. Потом все из шланга с насадкой -распылителем аккуратно вымывал водой...без большого напора... колодцы форс и свечей накала сушил тряпками и пробрызгивал все спреем- очистителем для электроконтактов и проводки ...тряпками и ёршиками чистил верх колодцев... после сушки все провода и разъёмы форсунок побрызгал спреем для электропроводки.... затем опять все сушил тряпками ... работал на даче, выбрал солнечный день, чтоб и солнце еще помогало высушивать..подкапотное пространство...
  8. #68
    Отпишусь..
    Долго был против мытья, т.е. как написано в теме "не мешай машине ездить" и я не мешал.
    Но некоторые знаю, где я езжу на своём Аркаше - как итог, я капот уже не хотел открывать - там был один большой кусок глино-грязи!
    Помыл, дважды, с пеной активной чему только рад, лучше конечно не поехало, но как-то всё равно стало лучше.
    Правда выскочила ошибка что вода где-то там и одно время пока не просохла пропала зарядка с генератора - но это мелочи.
    Ничего нигде при мойке не накрывал и не закрывал.
  9. #69
    Ну это как хочешь..
    вообще , если взять любой баллон с пеной/средством для мытья двигателей, там написано, что надо закрыть Контакты АКБ , автономную сирену, блоки предов и другие электронные устройства.. рекомендация.. послушать или нет- выбор каждого))
  10. #70
    А почему бы и нет.....!
    Лайт помывка
    Было..
    Стало
  11. #71
    А у меня всегда как стало,почти всегда
  12. #72
    Ну это как хочешь..
    а если взять любое лекарство и почитать там противопоказания то и жрать его не захочется
