Вот я с это дело упустил конечно. Надо было все жидкости сразу менять как купил машину. А про раздатку так вообще хорошо, что подсказали там грамм 300 не хвотало масло. В мосту черное все было, как буд то тоже не меняли ни разу. Ну что поделаешь, век живи век учись. Всем спасибо за помощь.
Сегодня сделал диагностику АКПП , 3 ошибки: ошибки.jpg P2403- это надо обрыв где то искать? Р2103 нашёл- Привод дроссельной заслонки - замыкание на "+" АКБ..( Замыкание электромагнитного клапана переключения передач "2-3 (тоже обрыв?) , а вот Р2400 - Отсутствие сигнала датчика скорости заднего правого колеса. Все с проводкой связано?
P2403 и P2400 или датчик, или провод, или кольцо АБС
P2103 или соленоид менять, или тупняк из-за датчиков АБС.
Я бы с проверки АБС начинал
Последний раз редактировалось Михась; 09.10.2019 в 20:49.
Скорее всего по этому у меня иногда гирлянда выскакивает ABS, HDS, ESP, 4wd. Заглушишь двигатель, заведёшь все нормально. Надо разбираться, вот только электрика бы в Питере хорошего найти.
Кстати у меня ступицы передние новые с датчиками. Значит проблема где то дальше. (до замены их гирлянда тоже выскакивала).
Спасибо! Надо найти время, да ище и электрика. (а как же ошибка P2403, она же по переднему колесу)
