Показано с 61 по 90 из 90
Тема: Загорелся знак вода в топливном фильтре.
  1. #61
    Местный Аватар для боцман
    борис
    москва
    что то , я заметил , вода боцмана достает. то салон весь потеет , то обледеневает , то вода уже до топлива добралась..)))))))[/QUOTE]
    Наверно от нее не куда не деться.
  2. #62
    борис
    москва
    На то и боцман- морская душа:-))!!!
    Боцмана обидеть каждый может.
  3. #63
    борис
    москва
    Ну если так то почему спирт льют?
  4. #64
    Он расщепляет воду, делает её водкой У нас ещё раньше какую-то гадость авиационную присадку добавляли в топливо, чтобы от влаги избавиться в топливе. Если на земле можно остановиться, прочихаться, слить каку... то в воздухе это делает эта гадость, а там за бортом и летом -50
  5. #65
    Спирт горит, вода нет, спирт+вода=водка(вернее водно-спиртовой раствор) тоже горит.
    Значит по теории освобождения топлива от воды, она выгорит вместе с топливом в составе водно-спиртового раствора....хыхыхыыхх
  6. #66
    Жидкость "ы" называется. Очень опасна для здоровья (Яд).
    какую-то гадость авиационную присадку добавляли в топливо, чтобы от влаги избавиться в топливе.:
    ..а этот вопрос вопрос мы адреске транслитерации транспортного цеха товарищу Сергию720
  8. #68
    Это будет дешевле.А столько воды,чтобы она замёрзла в трубках,баке,никакая присадка не разбавит
    Дешевле стать зимой в минус 30с на трассе пустой ночью от того сто топливо провод замерз?
    Я был в такой ситуации. ЭТО НИ Хрена не дешевле. Нет ни чего дороже жизни.
  9. #69
    Не зря олени на аватарке. Об них хоть погреться можно.
    Последний раз редактировалось Rostik; 19.11.2016 в 20:12.
  10. #70
    ..мы адреске транслитерации...
    Вот же ....ский режим т9 на телефоне... Пишет черти что, если не проверить:)) а должно было быть: "..мы адресуем начальнику ...""
    Расскажи нам физико-химический принцип работы жидкости "ы" по связыванию воды в топливе?? Пожалуйста !!! Интересно ж ведь!!!
    Последний раз редактировалось LAVR; 19.11.2016 в 20:37.
  11. #71
    Спирт горит....хыхыхыыхх
    Сказки это. Посмотрите с 15:40 что реально горит, аж выхлопная в щепки разлетелась https://www.youtube.com/watch?v=ehLCLv1l39w
    Извините за ненормативную лексику
  12. #72
    Шутка: жидкость "ы" = Операция "ы". Если честно Жидкость"И". Как работает не знаю, но знаю что осенью(зимой) в керосин добавляют жидкость"и" и потом заправляем самолёт. Чтоб не образовались "кристаллы воды" в топливе. Катастрофа Ан-124 в Иркутске на взлёте. Полоскать горло таким керосином запрещено.!!!
    да видел ее, продается
    вот сайт производителя http://volga-masla.ru/avtoximiya/spe...tq_%22i%22.htm
    не стал бы такую себе лить
  14. #74
    Мнение с инета:
    Во первых жидкость "И" не выпускается вообще выпускается только жидкость "И-М" это этилцеллозольв(спирт) температуру замерзания солярки снизить неспособен, добавляется в авиатопливо(ТС-1 - с просто киросином практически нет никакой связи это другой продукт) в пропорции 0,1 - 0,15% от объема и не более для того чтобы связать взвешанную воду так как вода в спиртах растворяется практически без ограничения и не дает обмерзать и забивать сетки фильтров.
    Так вот если ее вводить то изменяется ниже температура вспышки тоесть хуже пусковые свойства топлива. Воздушное судно это не АВТОМОБИЛЬ !!! когда она ("И-М") отмоет все отложения от саляры(смолы, которые все залепят): бак - трубопроводы, проникнув через фильтр в ТНВД и стронув все отложения в нем - трубках - форсунках, потом определенное колличество не сгорев в камере сгорания стронет отложения с выпускных и впускных клапанов (например сажу которая как известно это углерод а из углерода получается алмаз) ТО последствия НЕ ПРЕДСКАЗУЕМЫ и как быстро они произойдут зависит от состояния конкретного дизеля, все это в аэропортах пройденый этап не повторяйте ошибок других. А дальнобойщики просят её чтобы лить в ресивера чтобы не прихватывало тормоза из - за воды в них. И самое главное что ЭТО НЕРВНО - СОСУДИСТЫЙ ЯД приводящий при вдыхании паров к СЛЕПОТЕ а при попадании во внутрь к СМЕРТИ!!! Поверьте авиационному инженеру НЕ НАДО, что хорошо для авиации не значит что хорошо автомобилю - конструкция, материалы и условия эксплуатации слишком разные.
    На сколько правда - судить не могу...
  15. #75
    Новый Уренгой
    Всем привет! Хотел узнать, никто не эксперементировал с датчиком воды, в плане, например от Санта Фе? С виду похож, разве что шаг резьбы может другой, тоже не проблема. Просто разница в 2т₽, да и за последнее время обновлениями авто, немного потратился.
  16. #76
    Оригинальный датчик стоит 1450 руб
    http://e-autoshop.ru/datchik-vodootd...9000-1709.html
    Новый Уренгой
    в инет магазинах от 2300 начинаются у нас . а в уругвае вообще не понятно сколь.))
    выгоднее сразу оригинальный фильтр взять 6650921201 с датчиком
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 17.05.2018 в 09:19.
  18. #78
    Новый Уренгой
    Всем спасибо, приеду поменяю...просто с виду одинаковые датчики с одинаковыми функциями и такой разброс цен.
  19. #79
    если разъем и резьба совпадает - наверняка одинаковые. лисапед ссанг енг не изобретает
  20. #80
    Новый Уренгой
    Я про тоже. Там вместо разъема провод тройной выходит со штекером, перепаять всегда можно, да и стоимость 500₽ ради "науки" не напрягает. До 10 в тундре сижу, потом заколхожу.
  21. #81
    Новый Уренгой
    Пришел датчик от Санта Фе, тот же самый, что и от нашего Рекстона - и размер и резьба, провод только со штекером другим. После выходных проеду по магазинам электрики, может найду штекер. Фото не смог прикрепить только, что-то не получается
  22. #82
    Новый Уренгой
    В общем не то что-то с этим датчиком. Скорее всего, может внутри сопротивление стоит другое, либо датчик не рабочий, хотя новый.
  23. #83
    В общем не то что-то с этим датчиком./..
    Датчик тот да не тот.. в этом и загвоздка
    ...датчик от Санта Фе, тот же самый, что и от нашего Рекстона - и размер и резьба, провод только со штекером другим....
  24. #84
    Новый Уренгой
    В чём он может быть "не тот", вопрос. Напряжение одно, "система сигнализации" при попадании воды (сигнал на 2-й провод) тоже. Видео было где-то в инете как проверить датчик, посмотрю, самому интересно
  25. #85
    У меня загорелась красная лампа датчика воды в фильтре. Евро 4, сепаратора нет. Открутил датчик, слил все с фильтра- всё равно пищит,убирал датчик и ставил заглушку-ничего не меняется. Ставил другой датчик-всё равно пищит. Поменял фильтр и без изменений. Может что замкнуло? Что ещё сделать можно перед тем, как ехать к электрику?
  26. #86
    Проводку проверьте на датчик.
    Контакты чистые, а дальше она уходит в жгут
  28. #88
    Проверьте провода на целостность ( до жгута) и предохранители проверьте.
    Андрей, спасибо за совет. Оказалось предохранитель на 7.5А сгорел. Никогда бы не подумал на него, т.к. вместе с лампой воды загорелась лампа свечей накала, а у меня одна свеча старая стоит и я подумал, что она сдохла. Поменял предохранитель и обе лампы погасли. Странно, что они на одном предохранителе.
  30. #90
    Рад, что смог помочь!
    Удачи!
