Показано с 61 по 90 из 108
Тема: Диагностика авто с помощью ELM 327
    Цитата Сообщение от Константин7 Посмотреть сообщение
    Моей заслуги нет,благодоря ему я всё сделал,ни чего сложного.
    https://www.drive2.ru/l/511064000780304500/
    Я так и не понял,какие провода надо в разветвителе менять местами,и зачем тройник,ELM каждый раз надо в другое гнездо переставлять,чтобы разные параметры считывать? Может кто то более понятливый сделает для меня переходник за вознаграждение?
    Наконец то руки дошли до моего ELM,спасибище за ссылку!!! все заработало.Осталось разветвитель заказать,чтоб еще и ошибуки АБС читать.В общем Евро3 дизель ELM 1.5 тоже читает! Теперь пусть остается у меня,отдавать передумал
    Если что,ELM брал тут https://ru.aliexpress.com/item/32495...7ff233edHLo2zB
    Ну вот, проворонил я своё счастие...
    Местный Аватар для AndreDem
    спасибо! ознакомимся...
    Пользователь Аватар для Константин7
    Константин
    Соликамск
    Рад что помог.
    а если переключатель сделать вместо "тройника"?
    Константин
    Соликамск
    Мне показлся удобным тройник,хотя кому как,единственное неудобство,это надо каждый раз в программе выбирать ЭБУ,для разных систем.Не забывайте,при первом подключении ELM327 и тел.делать сопряжение.
    Последний раз редактировалось Константин7; 19.07.2019 в 21:50.
    Константин
    Соликамск
    ELM не умеет перекидывать пины,надо вручную,7 пин читает двигатель,8 АБС,и так далее,я заказывал такой.3 в 1.Я бы сделал такой же,кому нибудь,но я далеко живу,там самому сделать очень легко.
    https://ru.aliexpress.com/af/3IN1-OB...itch_new_app=y
    Последний раз редактировалось Константин7; 20.07.2019 в 11:58.
    Константин
    Соликамск
    Могу видео сделать как у меня работает.
    Думаю,всем было бы интересно
    Константин
    Соликамск
    Вот сделал видео,снимал на телефон,качество не очень.
    https://youtu.be/1nW3pvssQ28
    Спасибо, Константин! Стало более-менее понятно что к чему и почему....
    Константин
    Соликамск
    SsangYong конечно намутили с пинами в ОБД колодке,даже на рекстон 1 отличается от рекстон 2.
    да блин вааще...
    интересно, а никак нельзя все эти пины в штатном разъеме расключить
    Константин
    Соликамск
    Думаю что если бы всё так просто было,то в ЕЛМ сразу бы перемычку от всех пинов к 7 пину впаивали, Launch EasyDiag сразу всё видит,но и цена у него под 20 тыс.Хотя в шнурке к-лайн ставят тумблер и перемычки и всё работает.
    Пришел разветвитель,чего то я туплю наверное,но где посмотреть номера пинов? И там просто впаять перемычку между ними или переставлять провода? К тому же со входа одного пина идет выход на другой,значит на остальных тоже пины перекинутся? Еще,эти разъемы разборные,или надо обрезать провод?
    тому же со входа одного пина идет выход на другой,значит на остальных тоже пины перекинутся? ?
    Может чего не так спросил? Там из черной розетки идет сначала на один разъем,потом от него на другой, последовательно,потом со второго на третий,а не с одного на три параллельно
    Последний раз редактировалось Механик; 12.09.2019 в 21:53.
    Может чего не так спросил? Там из черной розетки идет сначала на один разъем,потом от него на другой,потом со второго на третий,а не с одного на три
    какая разница . разъем подписываешь ( например акпп) и соответствующий провод на нем перепаиваешь на нужный пин ( провод, который шел от него ,тоже подпаиваешь туда же. )
    теперь этим разъемом можно будет посмотреть только акпп , с остальными так же - перепаиваешь на нужный пин ( оба провода которые подходили изначально)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 12.09.2019 в 21:55.
    Константин
    Соликамск
    Рад что помог.У меня просьба,посмотри пожалуйста температуру акпп,после полного остывания,я утром включаю зажигание,не завожу, и смотрю температуру двигателя,20 гр,а температура акпп 60,во время движения доходит до 110 гр,вот и хотел бы узнать,это у меня проблемма с датчиком темп.акпп или так и должно быть,к стати при просмотре в программе акпп,на P и N показывает температуру двигателя,а в положении R и D температура акпп.
    SsangYong Rexton 2,2007 г. 2.7 XDi,АКПП.TOD.Сборка Наб.Челны.пробег 330 тыс.км.
    Дико извиняюсь, а вот это не тоже ли самое???
    http://www.pokupaitut.ru/zip_zakaz.a...ookieSupport=1
    или этот
    https://2emarket.ru/obd-skanery/808-...46834089700001
    Последний раз редактировалось Termi; 26.08.2019 в 08:58.
    или этот
    Видимо,тоже самое
    Видимо,тоже самое
    Просто с алишки ждать долго, а тут можно сгонять за 15 минут и купить...=)
    К сожалению не смогу помочь,у меня МКПП,да и тройник пока не пришел
    Прикольно то,что даже на МКПП показывает на главном экране какая передача включена.
    Видимо,тоже самое
    Дублеж? 10.11 и 10.48 а может склероз?
    Последний раз редактировалось Rostik; 26.08.2019 в 10:09.
    неа....у меня сообщение висело как не отправленное...
    Местный Аватар для Rodi 2008
    Макс
    Новосибирск
    Кто каким приложением и читает и удаляет ошибки обд 1,5 у меня. Торкуе не подключается. Да и др. Так же. Одно приложение есть читает хоть ошибки но не удаляет
    Читаем пост №55,только HobDrive
