Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Нужен совет по выбору бензокосы-тримера.
    Местный Аватар для Shhpavel
    Москва , МО-Красноармейск
    Останется в него поставить холодильник с пывом, и ноут с модемом ...[/QUOTE]
    Ну за пивом я схожу в беседку
    уже есть автоматическая газонокосилка , ставишь ограничители на газоне и она по этому полю катается и стрижёт , в нужное тебе время и сама на подзарядку становится , но один из недостатков - должна быть высота травы 2-4см (это нужен выравненый газон )
    Местный Аватар для Millenium
    Дом в Серпухове
    а самый главный недостаток этого девайса - цена
    Rexton II XVT 2009 г.в.
    я доволен косой типа итальянской (не с тросом, а с валом - как мне пояснили, это главное:)
    http://www.bigam.ru/catalog/3743/167242/
    Москва, Азовская ул.
    Подтверждаю, у меня тоже есть именно такая же Олео Мак. С ней я изначально боролся с первозданными джунглями. Служит года уже 4 и выручает с запущенной травой (и деревцами :) ). На всякий случай повторю - обязательно сливайте на зиму из нее топливную смесь, чтобы потом не менять трубки бензонасоса.
    У олео мак еще отличная электрокоса 111R - очень эргономичная, с защитой от перегрева, той вообще лет 7 уже, жалко стерлись щетки, пока не подберу никак нормальные - все труха какая-то китайская попадается, надо видимо родные заказать где-нибудь.
    Мазда 6 (GG), 2005, 2.0 АКПП
    Москва, Марьино
    Мне на даче, от прежнего хозяина достался электротриммер "Простор" 1кВт с ножом. Оставлен он был по причине подубитого состояния - места соединения штанги были раздолбаны вхлам.
    С помощью клепального пистолета, х/б скотча и какой-то матери привёл его в рабочее состояние. Вот не думал что можно триммером косить дикую сливу как траву обычной косой. Офигетельный агрегат оказался! Вибрация правда приличная, но тут уж надо его капиталить чтоб разобраться из за чего, возможно вал кривой ...
    P.S. А для больших площадей у меня кетайская самоходка 4 л.с.
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Пользовал Хускварну (к сожалению не помню модель) с диском четырехлопастным. Косит все подряд, и деревья тоже. Только напильником подтачивать частенько надо.
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Когда вибирал исходил из того, что нужен бензотриммер и мощьность мотора должна быть побольше,
    и вал, а не сборно-составная палка,
    на бренды не заглядывался, потому взял Профер430 1,25 Квт, а это считай 1,7л.с. и бак 1,1л и пока не пожалел))), ножом снимает кусты и деревца, случайно взял осину толщиной как черенок от лопаты, причем легко, правда для вала я не думаю, что гуд это, чес слово случайно задел.
