Показано с 61 по 81 из 81
Тема: Достали " милые подземные хомячки" (кроты)
    Какие-то нежные у Вас кроты и одновременно чемпиЁны по рытью в экстремальных условиях, а уж симпатичными после бесконечных многолетних проигрышей в войне с ними я бы их никак не назвал. Конечно и шашку попробую, дай время, но чем шашка эффективнее опробованных лично отработанных газов, подведённых к ходу от выхлопной трубы? Да и когда "поспешно копать"? Поспешно тикать надо, что , видимо, они и делают пока не проветрится. После использования в парнике шашек и последующего проветривания никакого запаха в парнике не остаётся. Где-то читал, что уже в самом начале при возникновении непотребных для кротов запахов, они быстренько заделывают ход откуда он исходит и вдобавок роют дополнительные вентиляционные отверстия. Опасаюсь, что убитая серой флора и фауна в кротовых ходах может только спровоцировать рыть новые ходы там, где шашка не дала своего результата...
    Последний раз редактировалось Борис; 06.08.2015 в 07:59.
    SYNewAction бензин 2013
    Отлично!
    Попробуем, пара таких шашек на даче лежит..
    Эти подземные милые создания уже до сортира добрались!!! чтоб их разорвало Банки не действуют, нет ветра. Буду пробовать дымовые шашки.
    К банкам вентилятор! (шутка)
    на выходных заливал ихние норы и ходы. Залил в норки весь колодец (5 колец). Куда вода ушла не понятно.....
    бесполезное дело....Ушла куда то к соседу...
    Было и это. Правда у неас столько выды не бывает, но 1,5-2 кольца точно в ходы заливать приходилось. Безрезультатно.
    Курская обл. п. Медвенка
    Подземные хомячки, копающие подземные ходы и выкидывающие её на поверхность бывают двух Совершенно разных видов: Слепыш обыкновенный относится к Отряду Грызунов. Он копает зубами и головой толкает землю.
    И например обыкновенный крот из Отряда Насекомоядные, который копает конечностями
    У нас в Курской области чаще всего встречаются слепыш. (по крайней мере я кротов ни разу не ловил).
    Ловил несколькими способами:
    1) самый эффективный это сделать капкан из насоса (автомобильного) постараюсь в ближайшие дни сфотографировать и описать принцип работы и изготовления. С помощью насоса я переловил больше сотни слепышей. Фермер просил около полей ловил лет 8-10 назад по 200 руб за штуку.
    2) если есть ружьё, то раскопать и сидеть ждать пока он придёт закапывать дырку, БАЦ! и всё! проблема решена
    3) если ружья нет, то можно поймать эту тварь живьём. Легко можно поймать, если находятся свежие кучки земли.
    Я увидел как он толкал землю. Взял лопату, раскопал кучу и нашёл подземный ход. Как правило он проходит в 20 - 30 см сбоку от кучи. Слепыш пугается и уходит, но ненадолго как правило минут через 15-40 если тихо то возвращает закапывать норку, уж больно не любят они свежий воздух. Далее аккуратно раскапываем предпоследнюю кучу, находим ход, накрываем его (например куском жестянки и присыпаем слегка землёй. Взял ещё одну лопату. Сижу жду около последней раскопанной кучки. Минут через 20 пришёл и начал зарывать, я подбегаю к предпоследней дырки скидываю жестянку, лопатой закрываю ход в нору! И второй лопатой начинаю копать ход от последней до предпоследней кучи, как правило он составляет метра 2 - 3. Ему просто деваться некуда. И ещё раз так же поймал, только закрыл лопатой ход и тут эта зверюга выбегает в раскопанный ход, я его подковырнул лопатой и выбросил на траву,а потом отдал его котам. Сожрали.
    А мои коты раньше душили, а сейчас игнорируют, зажрались!
    Вот такие металические палочки втыкаю в землю и привязываю пустые банки из под пива. И по всей меже огорода. Не лезут на огород!
    Тоже испробовано с арматурой и лёгкими пустыми баночками, колышущимися под дуновением ветра. Копали, гады, прямо под арматуринами. Видать пиво уж больно им по душе.
    Именно так и спасаюсь от хомячков. Работает!
    Местный Аватар для DO.CENT
    Начало здесь:
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...l=1#post166887
    Две недели назад, уезжая домой, по совету соседей в некоторые норки засунул вату с аммиаком, сверху листик и засыпать землёй. Сегодня приехал затемно - завтра поглядим...
    Ну что сказать: ни одной новой кротовины внутри участка за две прошедшие недели не появилось, что не может не радовать!
    Вложение 9500
    Зато между участком и лесом, но не много правее у соседа , произошло нечто .
    Вложение 9499
    В Сирии плотность бомбардировок будет поменее.
    Делать вывод о том, что не выдержав запаха аммиака кроты ушли за участок, да ещё правее моего, думаю рано, но эффект определенно есть, т.к. прямо за моим кротов нет
    Последний раз редактировалось DO.CENT; 18.11.2017 в 16:00.
    REXTON II 2.7 ХDi АКПП
    К металлическим палочкам не банки привязывать надо, а провода до розетки. :)
    Пробки сгорят, сварочник в самый раз и ток на резку.
    Ясно, пойду за амиаком, а весной вставлю им там....
    Ясно, пойду за амиаком, а весной вставлю им там.... ������
    А ещё по периметру всех родственников помочиться попрошу)), границы им помечу))
    Правда..., самому бы не сдохнуть от этого))
    Из центра к границам вытесняй!
    Если этим способом, то где же пляж то будет и бассейн? ))
