Показано с 61 по 90 из 155
Тема: Лифт подвески
  1. #61
    Да, и так бывает.
    А вообще-то, делают так: ставят все без подрезки и пластины. И ездят, если вибрация появилась и не уходит, то делают. Так как работы не взаимосвязанные, то никакой разницы нет и финансовых потерь то же.
    Член Клуба Аватар для лебедь
    лёха
    Россия, Москва СЗАО.
    Так можно этот момент появления вибрации вычислить путем добавления веса на подвеску. а подрезать не вижу смысла т.к. уже кто то писал что за год как раз и просядут на размер подрезки. у меня думаю с этим проблем не возникнет т.к. частенька гружу 300-500кг груза.
  3. #63
    Естественно!
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    Смысл такой,что пока пружины просядут кончатся крестовины,а возить постоянно лишний вес-расход топлива.У меня за год не сели.
  5. #65
    лёха
    я правельно понемаю, реч про задние пружины от шеви нивы?
  6. #66
    Ханты-Мансийск
    лебедь ,правильно.
  7. #67
    лёха
    это при учете год с грузом или без доп нагрузки? и какой примерна пробег за этот год?
  8. #68
    Москва, Марьино
    У Кайрона другая нагрузка на заднюю ось, меньше чем у пикапа. Поэтому вполне могли и не сесть. Кстати я дописал что шеви-нивовские пружины сменил на каябу от мерса.
  9. #69
    лёха
    я видел, шнивские проще найти да и дешевли будут. вот про них и узнаю что и как себя ведет.
    Последний раз редактировалось лебедь; 12.02.2015 в 20:28.
  10. #70
    Ханты-Мансийск
    Без груза.Около 10 000км
  11. #71
    Москва, Марьино
    Мне мерсовские больше понравились, они меньше на нагрузку реагируют. А шнивовские все-таки на большие веса (типа 500-700кг) не расчитаны.
  12. #72
    лёха
    от какова мерса? новые или б.у.?
  13. #73
    Ханты-Мансийск
    Я с Омска(около 1100км)вёз стенку,плюс шмотки,покупки, жена.Раза два,несильно, пробило на неровностях.
  14. #74
    лёха
    ну если просели бы, то полное г, а не пружины получаеться. если не грузить машину лучше наверна подрезать.
  15. #75
    Москва, Марьино
    Kayaba RD 5081 - новые
    Подороже Шнивовских раза в 2 но всё равно недорого.
  16. #76
    лёха
    500-700 кг держут без всяких допов типа конвеерной ленты?
  17. #77
    А ленту зачем и куда?
    из неё проставки под пружину вырезают
  19. #79
    лёха
    скручивают и в нутрь пружины вставляют. Типа пневма балона. Только размер надо делать меньше чем высота пружины без нагрузки, но выше чем отбойники( обычна среднию берут)
  20. #80
    О какие разные варианты!
    Но оба не эффективно.
    Москва, Марьино
    800 кг металлочерепицы перевозил - на отбойники не сел
  22. #82
    лёха
    почему неифективна? Резина с кортом 10мм толщеной скручиваем в два слоя и вставляем в пружину. +200-300кг к грузоподемнасти непомешают.
  23. #83
    лёха
    Алексей пишит 800кг грузил +300кг= 1100кг очень даже хорошо получаеться. А больше это зилок надо брать.
  24. #84
    пополам порвется машина на наших автобанах при 1100кг.
    не зилок надо брать а прицеп. зилок больно накладно... авто 750+ прицеп 750 = гууд!!!!
  25. #85
    лёха
    согласим прецем это гуд, но для него место хранения надо и водворе с ним хрен развернешся. А значит его использованье для меня крайне неудобна.
  26. #86
    Ставь на зад пружины от мерса, что на перед сам решай. И штатные аморты задние поменять придется, и уазовские резинки с металлическими чашками купить. И будет тебе счастье )))
  27. #87
    лёха
    осталось купить и поставить. хотел спросить аморты кроми волговских какие еще ставят?
  28. #88
    Москва, Марьино
    А чем волговские не нравятся? У них оптимальный размер для 50-мм лифта. Главное брать не оригинал а скажем ту же Каябу.
  29. #89
    лёха
    нечего против волговских неимею. просто расматриваю какие варианты есть. а разве аморты недолжны под вес авто как то расчитаваться? всетаки в веси ощютимая разница.
  30. #90
    Москва, Марьино
    Амортизаторы рассчитаны больше на ход подвески чем на вес авто.
