Но тем не менее они забиваются, как ни странно. Хоть и не из лужи.
Когда замерзает при минусе около нуля трубка в непосредственной близи с жиклёром, усилия мотора вполне может хватить на частичную пробивку трубки подачи омывайки, но сопливости может и хватить на сбрасывания этой трубуи с штуцера самого жиклёра. В этом месте никаких хомутов нет, а жаль. Однако у меня случай всё же не тот. Когда впервые отказала функция опрыскивания, температура окружающей среды была всё же выше нуля..
SYNewAction бензин 2013
На незамерзайку, приобретённую в Карси ни одного замечания не было. А так, конечно - что мешает в 65 со своими сверчками и холодном гараже? Звук-то вроде и при замерзании должен быть даже если мотор не крутится. Или это жигулёвская память портит всю картинку?:) Надысь помыл в подземной стоянке ТЦ . Значит и отогрел . Ни черта не потекло, а сзади как бУло так и есть.
Трубки под капотом, соответственно отогреваются от двигателя и никаким давлением лед не прошибешь!![]()
Ну отогреваются-то они не мгновенно! Сначала по краям, потом сердцевина. Если бы не так, было бы невозможно объяснить почему они могли соскакивать при подаче омывалки при не прогретом двигателе . Стоило поставить простейшие хомуты просачивание с последующим соскакиванием прекратилось. Может и горят моторы при замерзании? Однако вроде бы долго никогда не держу включённым. Так - несколько секунд.
Если замерзло все, то звука не будет. Проверено. :)
Приветствую, товарищи!
Похожая ситуация приключилась, сегодня с утра перестал работать омыватель лобового и заднего(даже не жужжит) + при вкл. зажигания щётки сами делают цикл раза 4(бывает 6-8), далее могут работать нормально, а могу сами опять начинать "циклы".
Предохранители проверил и поменял для верности, реле местами поменял, не помогло...
Вопрос:
1. моторчик омывателя всего 1 и на зад и на перед?
2. что ещё можно сделать с ходу так сказать?
P.S. Почитал на соседних форумах, достаточно часто встречающаяся неисправность, но более или менее однозначного ответа не нашёл.
Последний раз редактировалось Gray; 07.02.2018 в 13:44.
Ребята, случилась печалька в дороге дальней- соскочила тяга трапеции с коромысла моторчика и не держится больше. Сработалась пластиковая вставка. Это как то ремонтируется или попадалово на новую трапецию?
а изготовить "пластиковую вставку" нельзя ?
защелки? думаю- никто не в силах
Месяца полтора не включал моторчик омывателя . погода хорошая была. тут решил залить воды - мотор не работает!!!! взял его в руку иногда подергивается когда включаешь. пытался прокрутить якорь - бесполезно не получается подлезть. снял задний моторчик - не такие разъемы .
беда. завтра ехать в Москворечье.
остался отлько один проверенный способ
обстучал его об кирпичную стену гаража. вутри что то начало побалтываться слегонца - прогресс!
включаем - работает !!! (раньше так даже телевизоры чинили ))))
Перед употреблением взбалтывать!![]()
Стряхнул налет от щеток, но все равно ж менять/перебирать
Заказан новый естественна. Положу в запас
Сегодня занимался сексом с трапецией. Сначала наивно думал что получится отлить ВДшкой. Хрен. Пришлось разбирать. Но не все а только тот шток на который крепится водительский дворник. Определил что проблема только с ним так: снял сами дворники и погонял где то минуту. А потом потрогал все соединения. Горячим стал только один шток. Его я и разбирал. Когда все собрал взад заработали как новые.
Добрый день! Сегодня занимался передними дворниками. При включении прерывистого режима щетки делают один взмах и все- отоят на месте. Разобрал моторчик (контактную группу- никакой крамолы не обнаружил, контакты чистенькие.Трапеция в норме. На остальных режимах (постоянный) работают нормально. Подскажите, может есть какое-то реле в схеме?
Rexton 2 2.7 XDI 2008г АКПП
Может это режим "АВТО", при его включении щетки делают один взмах если нет влаги на стекле.
Колесико с авто убирал, и водичкой поливал
Последний раз редактировалось Виктор-Р; 01.09.2018 в 17:04.
Колёсико - это регулятор скорости взмахов щёток??
Если при включении режима АВТО и поливании водичкой на датчик дождя щётки не взмахивают- коряво установлен датчик дождя(либо криво физически стоит, либо его площадка переклеена не на специальный светопропускающий клей). Скорее всего ставили неоригинал стекло, где самой площадки не было и Ее переставляли со снятого на нового стекло....
Спасибо, понял. теперь работа дворников только рукой
