Показано с 61 по 90 из 133
Тема: Что это было: крутит, но не заводится
    Местный Аватар для Rodi 2008
    Макс
    Новосибирск
    Всё язвите шутники что в этом смысла нет. Или никто не задумался об этом кроме меня.
    Я грушей пользовался только в мороз . Когда АКБ слабый был и второго шанса мог не дать.
    И когда форсы ремонтировал или фильтр менял.
    в салон , рядом с рулем ?
    представил,улыбнуло конечно.
    В багажнике места больше и к баку ближе.
    А дома в прихожей ещё больше места , может там установишь?
    Нет?
    Правильно, устанавливать надо там где удобней, то есть где все органы управления , у руля))(
    Нет?
    100%!!!Едешь,подкачиваешь для надежности...:)
    Макс
    Новосибирск
    Ясно мне тоже она в мороз только выручает но доступ к груше вообще не айс)))
    Если напрягает то может электрический топливный насос впиндюрить ?
    Макс
    Новосибирск
    Да ну зачем. Мне и груша не мешает. Просто пальцами сжимать не удобно. Лан не заморачивайтесь раз только у меня мысль такая объявилась.
    Да ну, места море, навыки гинеколога не то, что не требуются, а даже рукав не испачкаешь, чтобы до груши дотянуться
    Макс
    Новосибирск
    Я бы не сказал что море. Если конечно руки ни как у ребёнка
    г.Ульяновск
    Здравствуйте. У меня такая проблема. При температуре за бортом от 0 и выше, заводится без проблем, как только -1, все... только после подкачки грушей и то тяжело. Подсос воздуха? Свечи и форсунки рабочие.
    Цитата Сообщение от ЮрийК Посмотреть сообщение
    ...как только -1, все... только после подкачки грушей и то тяжело. Подсос воздуха? Свечи и форсунки рабочие.
    Как вариант- да!
    А на чем основано утверждение, что форсы в порядке!?
    Макс
    Новосибирск
    Да смотрю не у меня одного айкью сума сойдешь. В группе таких валом..
    г.Ульяновск
    Как вариант- да!
    На диагностике смотрели, сказали все работают ровно. И ошибок нет.
    Диагностика была на машине? Не снимая? Тест на слив в обратку делали?
    С меня так же когда то 900 р официалы сняли и сказали что все гуд
    После этого 5 форс поменял
    Так что кто то посмотрел и что то сказал не катит тут.
    Нужны факты и сухие цифры . Что есть ?
    г.Ульяновск
    Нет, не делали. Только без разбора.
    г.Ульяновск
    Кто нибудь пробовал поставить насос подкачки топлива электрический 11100000030? Вроде ставится на Rexton с 2014 г.
    https://www.drive2.ru/l/503082096118465130/
    Обнинск
    Может кто подскажет. Не заводится на горячею, После поездки остановил двигатель через минуту -не заводится- через 5 минут как спичка . с пол тычка. Слив на форсах проверял. подсос воздуха отсутствует (обратку направил напрямую в бак.) такое ощущение ,что какой то датчик мозги выносит. Что может быть? И это не постоянно иногда заводится хорошо -иногда плохо. Заметил -летом когда жарко мог и не завестись холодный.
    Ssang Yong Rexton 2,7 Xdi AT 2009г. АКПП. И еще один у жены Rexton 2,7 Xdi AT 2009г только с ручкой МКПП
    г.Ульяновск
    Добрый день! Снова не хочет заводится. Форсунки льют не более 5 мм (замерял летом). Груша новая.
    Смысл такой: -20 пытаюсь завезти, превый раз мимо, пару раз схватила, второй раз так-же. На третий раз затарахтела, ключ отпустил, заглохла. Четвертый раз затарахтела, стартер держу включенным, перестала тарахтеть на стартере. Все, больше не заводится. Минут 40 прикуривал, стартер крутит бодро, но максимум это схватит пару раз и все. Как теперь завезти, с эфира? И почему она перестала схватывать?
    Соляра замерзла.
    г.Ульяновск
    С груши наливал в бутылку, нормальная. Пару раз было такое, при меньшем морозе, но после зарядки аккумулятора - заводился. Перестает схватывать именно после того, как почти завелся.
    Есть такой параметр- предельная температура фильтруемости.
    У меня сейчас, по данным производителя, -20°. В -22° вчера схватило только с 3 раза, сегодня -18° -схватила со 2-го, но завелась с 3-го раза. Груша, все свечи, проточный подогрев - рабочие.
    При этом в сарае стоит уже 2 недели 40 литров такой же соляры. Специально поболтал сегодня- свободноплюхается.
    Выводы делай сам.
    VW мультивэн сегодня заводили- с 1-го раза, но после 3-кратного прокала свечей до отключения реле
    На на севере всё-таки живём-с
    хз на каком севере живешь)))
    но у нас в средней полосе России по данным производителей выше чем -33С и не привозят на азс.
    на термометре сегодня -27С
    ну так нормалды, 6 градусов зазора ))
    было бы сейчас у нас -14 - я б даже не парился.
    в пятницу на дальняк гонял в -15 - никаких проблем
    Вот и я хз )) https://news.tut.by/society/717942.html
    На заправках (не на всех) есть соляра на -30, но выходит дороговато. Дешевле антигель покупать.
    Да и температура у нас ниже 25 не падает. -25 до этого лет 7 назад было, да и то дней 5 от силы. Этот год аномальный выдался и по снегу и по морозам. Вчера утром, говорят, и -27 наблюдали
    На сильные морозы у меня простой рецепт всегда был: 2-3 канистры в тамбур, антигеля туда, разболтать хорошенько, и на мороз, чтоб перепада температуры в баке не делать.
    Вот сегодня сорокет занес в тепло именно с этой целью, а то с третьего заводиться- некомфортно))
    г.Ульяновск
    Фильтруемость -33 (или-35) точно не помню, топливо Танеко на Татнефти самое дорогое. Антигель остатки болтаются в баке. Хотя похоже на правду Ваши предположения, единственное адекватное объяснение. А воздух не может в рампу попасть, я все никак в толк не возьму, куда девается воздух (если он был) после прокачки грушей?
    SY Rexton 1, 2.7, XDI. Автомат. 2006 г.в. г.Ульяновск
