Показано с 61 по 90 из 117
Тема: Расход топлива на Рекcтоне 2,7 xDi
  1. #61
    Не боишься зимой своей же летней заправиться?
    Расход примерно 100 литров в месяц; канистры+бак=160л, то есть полтора месяца - как раз переходный период. Я всё сразу заливаю, так как на заправку с Танекой нужно заметный крюк делать.
    Кстати, у Танеки какой-то очень низкий для "летней" соляры нижний температурный предел.
    Рекстон-2, 2011-2,7-165-АКПП.
  2. #62
    Ростов-на-Дону
    А вот мои наблюдения: Летом на шоссейных шинах расход был стабилен по городу 12 литров. по трассе 110-130 с кондером 8,5 без него 7,5. А вот зимой по городу 14,5, то трассе не меньше 10 и все это из за печки! сейчас у нас днем тепло, печку выключил и расход опять упал до летних значений, хотя шины стоят еще зимние с шипами .
    ПС ни когда не знал что печка больше влияет на расход чем кондер..... это первая машина на которой такие наблюдения
  3. #63
  4. #64
    Тоже интересовался расходом. Проехав 800+ км в начале февраля, программа ХобДрайв показала расход 11,5 литра, город-трасса 60:40 + прогрев по 10-15 минут каждый день. На минувшей неделе проверил от лампочки до лампочки- получилось 10,7 литра при город-трасса 50:50 и пробеге 760 км в сумме. Осенью в сентябре расход был 9,9 литра при таких же условиях.
  5. #65
    снежные заносы , сугробы, слякоть , влажность , низкая температура воздуха для приготовления рабочей смеси и ещё куча факторов никак не влияют оказывается ,
    а печка !!! вот главный потребитель)))))))))))
    для просвещенных:
    печка это только работа вентилятора отопителя
    кондей это работа вентилятора отопителя + работа компрессора кондиционера
    даже по длине строчки понятно что жрет больше
  6. #66
    для просвещенных:
    А снег на подкрылках, а вязкое масло и смазки, а тулуп на водиле вместе с майкой и валенками...
  7. #67
    ... ещё работу ТЭНов нагрева воздуха в салон забыл отметить. тоже ещё те жуки- пожиратели энергии...(хотя не знаю стоят ли они на спортсе?)
  8. #68
    Ростов-на-Дону
    для просвещенных:
    Я знаю как работает печка, но факт есть факт. и кстати живу я в Ростове-на-Дону, если ты не знаешь где это, то подскажу. это Юг нашей не объятной Родины и этой зимой температура не опускалась ниже -7 градусов даже Дон не замерз т.ч ни заносов ни слякоти
  9. #69
    Просто топливо теплее воздух теплее масло таплее в ДВС и трансмиссии . Кстати в редукторах что залито? 80W90 ? Оно зимой как смола сосновая.
    Ля всё что угодно может влиять но не печка.
    ТЭНы в печке есть ? Но они работают только до температуры 65С . Ну и никак 2л добавить не могут . А если они есть может не выключаются ?
  10. #70
    Обнинск
    вся нагрузка зимняя не просаживает напругу ниже 13,9В . а летом когда в пробке или на жаре включаются вентиляторы - 13,5В.
    так что ......
    А причем тут электричество и расход топлива? Кондей будет жрать . а генератор -работает в обычном режиме....
    Ssang Yong Rexton 2,7 Xdi AT 2009г. АКПП. И еще один у жены Rexton 2,7 Xdi AT 2009г только с ручкой МКПП
  11. #71
    Чем больше нагрузка на генератор тем труднее его прокрутить. Возьми бытовой генератор на холостом работает, лампочку включил и обороты просели, регулятор добавил газку и обороты выровнял- расход увеличился. И здесь так же.
    Последний раз редактировалось Rostik; 28.03.2019 в 17:26.
  12. #72
    Если работают ТЭНы то это 1,5 кВт. Кто то должен за это электричество заплатить . Платит топливный бак.
    Но про ТЭНы ты ничего не знаешь ?
  13. #73
    а ТЭНы у него есть! не могут не быть)) машины то одной системы))
  14. #74
    Ростов-на-Дону
    Точно про тэны не знаю, но думаю что то жрет топливо когда печка включена. а про жидкости в редукторе/раздатках, скажу так: когда было "холодно", прежде чем замерить расход по трассе я ездил по городу и на выезде сбросил показания расхода, соответственно жидкости все были горячими. т.ч вязкость жижи можно смело отметать.
  15. #75
    Обнинск
    Сравнения не те.... На бытовом генераторе нет емкости - он напрямую выдает эл-во и если его не перегружать нагрузка на двиг ровная. У нас на машинах стоит АКБ При его нормальном состоянии нагрузка минимальная -которую при расходе можно не учитывать. А если АКБ сдохла то естественно может быть перегруз- но и то в пределах нормы.
  16. #76
    Опять не согласен, у меня генератор с АКБ и при повышении(не превышении) нагрузки обороты просаживаются , для выравнивания стоит регулятор. На холодной машине включи подогрев сидений, дальний свет и сразу почувствуешь просадочку и выравнивание и даже повышение оборотов.
  17. #77
    что это за бред ?
  18. #78
    вы наверное не разу бытовой генератор не видели?
    там ДВС + аккумулятор + генератор, ну прям один в один как машина
    и принцип действия такой же, чем больше нагрузка, тем выше обороты двигла
    на машине точно так же
  19. #79
    У меня генератор с ручным пускачом без АКБ на 3кВТ,использую,когда надолго выключают электричество,в частном секторе это бывает иногда.Завожу в гараже,включаю в розетку,отключив входной автомат в доме.Когда нагрузка резко повышается,например микроволновку включаешь или чайник,обороты сначала проседают,потом выравниваются до начальных.Никакого повышения оборотов не происходит,видимо от того,что от оборотов зависит выдаваемое напряжение.Если нагрузку превысить,то либо выбивает автомат,либо он просто глохнет.
  20. #80
    Регулятор напряжения поддает газку, обороты выравниваются и как следствие повышается расход топлива.
  21. #81
    у нас на дизельном генераторе 10 кВт нет регулятора оборотов, есть ручная педаль газа с фиксатором.
    На холостых можно гонять только не более 1 кВт нагрузки, расход топлива - бак 5 литров при таком раскладе на 6 часов хватает
    дальше, если нужно 10 кВт, газ до отказа, фиксируешь, бак вылетает за 1 час 40 минут
  22. #82
    Для чего он используется?
  23. #83
    Такой нужен только для постоянной работы и если нагрузка большая.Иначе больно дорого обходится,как по цене,так и по эксплуатации.Да и неудобно это-вручную обороты регулировать.
  24. #84
    УВАЖАЕМЫЕ!
    Тема в ТЕХНИЧЕСКОМ разделе про РЕКСОН Дизель! А вы тут почти страницу про бытовые и пром генераторы расписываете !!
    Давайте не отходить от темы!!!
    Если нужно поговорить об особенностях в работе таких генераторов - составляйте тему во ФЛУДИЛКЕ!!
  25. #85
    г.Ульяновск
    Здравствуйте. По поводу расходахотел спросить. У меня расход 15-16 литров по городу. Купил недавно, Рекстон дизель 2007 год. Как самому проверить куда лишние уходит? Стиль езды ближе к пенсионеру.
  26. #86
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    15 - 16 для города летом - многовато.....хотя смотря какой город... Начните с проверки воздушного фильтра: если забит - то это первая причина для жора...
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
  27. #87
    Вы уверены в правильности замера расхода? Как Вы его рассчитываете?
    И сам режим ГОРОД очень расплывчатое понятие. Замер расхода лучше на трассе.
    Могу по НАШЕМУ городу 11 прокатиться , а могу и 19
  29. #89
    г.Ульяновск
    Заливаю 50 литров, по стрелке полный. Езжу, затем снова 50 литров. Так пока 4 раза. Замеряю по километражу. Выходит 16 литров.
  30. #90
    Обычно замеряют так: залили сами в склянь и обнулили одометр, проезжаете не мене 400 км, приезжаете на ту же колонку и заправляетесь в склянь. В чеке - литраж, на одометре - км. Это будет самый точный расчет.
