Показано с 61 по 90 из 159
Тема: Логотип
  1. #61
    Вы как то связаны с Роспатентом или являетесь патентным поверенным? Если нет то.... я вас просто не понимаю
    Андрей, представляешь, люди все разные по складу характера, темпераменту, мировоззрению, и т.д....
    И как же хорошо, что мы такие разные!
    Глядишь, сообща, не переходя на личности, и родим что-нибудь дельное и цельное!
    А эта фраза:"Если нет то.... я вас просто не понимаю" - заставила меня с (доброй) улыбкой вспомнить фильм Стиляги... :D
  2. #62
    Да здравстует мыло душистое и веревка пушистая ....у меня уже невры кончились, вроде и все правы и вроде как нет, вообчем я чо т притомился. Народ мнение меняет по пять раз на дню....
  3. #63
    Остынь! :biggrin-new:
    Андрей, согласись, хоршо, когда есть из чего выбирать... Электорат не подведет! :love-struck:
  4. #64
    Делаем тогда так - и придумываем заново!
  5. #65
    Уважаемые! Призываю всех не кипятиться, тем более не переходить на личности, идет разработка, обсуждения, сравнения и выбор разных вариантов. Этот процесс не может быть решен "на раз-два", не батон хлеба покупаем, а пытаемся придумать логотип на долгие годы. Поэтому энергию и эмоции лучше направить на креатив! :smile-new:
    Москва, ВАО
    Полностью согласна. Чем больше вариантов - тем лучше для нас, будет из чего выбирать или обсуждать. Это нормальный процесс. Как конкуренция так сказать)))) "В споре рождается истина!" (с) Сократ.
  7. #67
    Уважаемая aziopa, прошу в 3-й слева вариант последней партии сделать изменения - в черном щите поместить вместо дракона, SY луковицу белую (светлую).
    И ВСЁ - ВСЕМ БУДЕТ СЧАСТЬЕ! Заранее благодарен, за внимание. СПАСИБО.
    Москва, ВАО
  9. #69
    Круть!!!
  10. #70
    Хорошо смотрится
  11. #71
    Москва, ВАО
    Цитата Сообщение от kiparis0628 Посмотреть сообщение
    Хорошо смотрится
    спасибо!:o
  12. #72
    ДА, ВОТ ЭТО ТО, ЧТО НАДО! ОЧАРОВАТЕЛЬНО!
    Я думаю можно ставить на голосование (утверждение).
    Форму наклейки предлагаю треугольник вершиной вниз с закругленными углами.
    Член Клуба Аватар для DiMarko
    Москва, ЗАО
    Классно смотрится!!!
  14. #74
    миллионы леммингов не могут ошибаться :)
    не переубедить походу.....
  15. #75
    ???? НЕ ПОНЯЛ!
    Уже ушли от градаций серого, что опять не так?
    Жаль не было времени доказать первый вариант (с оттенками), а сейчас вообще упростили до нЕльзя))
    распечатайте рисунок в масштабе визитки - будет понятно
    или в масштабе наклейки - прикрепите на машину и отойдите на 15 метров
    про флаг не говорю вообще (по флагам есть отдельные спецы) - там трехмерное изображение (из-за складок и ветра), вообще видно не будет ничего из-за кучи мелких деталей
    Последний раз редактировалось Svoy; 10.05.2013 в 23:13.
  17. #77
    Член Клуба Аватар для Родной
    Валентин
    мне больше нравится синий вариант. Наличие драконов, щита. В щите сделать луковицу вместо протекторов. Надписи уровновешать вверху и внизу. Будет просто, чотко, локанично и понятно.
    А те варианты которые черно-белые, так там эта расписная подложка воооообще не понять к чему, а после того как еще и черный щит воткнули так ляпиц-трубецкой получился.
    Имхо, если Лого придумывать, надо хотя бы историю марки , машин и прочего имеющего прямое отношение взять просмотреть, а потом накидывать эскизы.
    ЛАВР правильно заметил про стоп-фару кайрона. Надо посмотреть какие то яркие, с акцентированные элементы моделей и придумать в рамках идеи/движения клуба Лого.
    зы: Свой верно говорит про кучу мелких ненужных деталей. Они там ни к селу ни к городу.
  18. #78
    Ну при чем здесь визитки? Для визиток, если до таковых дело дойдет, картинка конечно будет упрощена до силуэтов- драконы+щит с короной+надписи.
    Идем дальше, причем здесь 15 метров? Это что реклама? Нет, это знак отличия! Он будет фигурально отличим и на 30 метрах, а захотел рассмотреть - подойди. И кому захочется, то подойдет, не сумневайся))
    Для наклейки, например 150х150мм, картинка будет выглядеть идеально! Зряче, броско, индивидуально! То что нам и надо!
    Для флага тоже пойдет и без всяких там 3D)) Никто с 3D и заморачиваться не будет, а не нравятся морщинки, то бишь складочки - можно сделать штандарт))
    На флаг, кстати, я предлагал красных драконов на белом полотне - шикарный яркий вариант!
    А что тогда при чём???? С какой целью по вашему разрабатывается логотип? что бы перетереть в этой ветке,а потом забыть?
    На всякий случай позволю себе напомнить, логотип в нашем конкретном случае как-минимум будет размещаться:
    на каждой странице сайта (в высоту врятли более 100-150 точек, иначе вместо чтения форума все будут видеть только лого),
    на заднем стекле автомобиля (там будет двухцветная картинка, можно хотеть все что угодно, но она будет двухцветной, ибо любая многоцветная печать будет просто на сплошном листе, я сомневаюсь что вы найдете единомышленников в плане полного залепливания заднего стекла, я уже молчу про постоянную возню дворником по этой картинке),
    на всяческих дипломах (формат А4, под логотип обычно отводится очень небольшая часть листа и печать идет далеко не на цветном принтере и не на белой бумаге),
    на флаге (печать на тряпке вообще полная ж... разрешение низкое, мелкие детали теряются или искажаются, про цветопередачу лучше вообще забыть, одно пятно от другого отличается - уже хорошо, сама тряпка не статична и имеет свойство растягиваться и менять форму),
    и еще на куче всяких разных носителей, каждый из которых только добавит новых ограничений.
    15 метров это примерное расстояние с которого будут видеть наклейку из других автомобилей на дороге, уверяю 150х150 с мелкими деталями, управляя авто на скорости, не разглядеть. Задача ставилась - сделать логотип, знаки отличия это отдельная тема и вроде пока никто не собирался их вводить в клубе, вообще они в основном используются в армии, отливаются из металла, и рассчитаны на разглядывание с расстояния 1-2 метров.
    Белый флаг бесспорно красив, но кто возьмётся его стирать после каждого выезда?
  20. #80
  21. #81
    Прочитав, сложилось впечатление, что основной наклейки Клуба, которая даёт исчерпывающую информацию о ВАШЕЙ принадлежности для других участников дорожного движения, у ВАС на заднем и/или переднем стекле НЕТ.
    Вы также похоже не знаете, что флаги и знамена НЕ стираются, как нижнее бельё, а подвергаются исключительно сухой чистке при крайней необходимости. С флагами и знаменами необходимо уважительно и бережно обращаться. Со временем их меняют, при необходимости, на новые.
    Москва, ВАО
    Друзья, критика и полемика - это, конечно же, хорошо, но может кто-то еще будет рисовать. А то как-то странно получается, что рисую только я. Давайте активнее будем выкладывать свои проекты, так сказать "мозговой штурм" устроим. А то мы так ни к чему не придем. И эта тема растянется на годы.
  23. #83
    Вот и я говорю, ОТЛИЧНЫЙ вариант уже есть - пора утверждать и в печать.
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    Эх, ну что тебе сказать, я под их диктовку , также создал несколько вариантов, и как говорится, одному нравится, а другому нет.
    я точно также делал все один, как ты сейчас. в итоге, я замолчал, они на тебя переключились.
    Клубная карта 070
  25. #85
    Москва, ВАО
    Может тогда объединить темы? И как-то маловато нас - всего 2.
  26. #86
    Не понятно какое имеет значение наличие у кого-то где-то наклеек, но если это так принципиально, то на кайроне наклейки есть, сзади, 2шт. Если необходимо, то кто-нибудь с форума это может подтвердить.
    Да, про флаги не в курсе, но с химчисткой тоже экспериментировать не стоит, что можно, а что нельзя - скажет тот же Вася который будет заниматься печатью на ткани. Но сути проблемы это не меняет, белый цвет маркий.
  27. #87
    Дина
    Гость
    Есть же несколько уже эскизов, плюс Наташина работа, пора выносить на голосование.
    Достаточно уже нарисовано.
  28. #88
    Всем никогда не понравится, но даже если какой-то вариант сам по себе никому не нравится, он может натолкнуть кого-то на новые идеи.
  29. #89
    Москва, ВАО
    Поэтому то я и выкладываю столько эскизов, чтобы если не я, то может хоть кому то идею подам.
    И чтобы было с чем сравнивать и обсуждать.
  30. #90
    ...на заднем стекле автомобиля (там будет двухцветная картинка, можно хотеть все что угодно, но она будет двухцветной, ибо любая многоцветная печать будет просто на сплошном листе, я сомневаюсь что вы найдете единомышленников в плане полного залепливания заднего стекла, я уже молчу про постоянную возню дворником по этой картинке)...
    А кто регламентирует, что логотип д.б. на заднем стекле? У меня, например, на заднем стекле 3-х строчная наклейка и этого вполне достаточно. Ничего другого я клеить туда не буду. А вот наклейка с логотипом отлично сядет на боковые "глухие" форточки. И наклейка может быть и даже лучше будет смотреться если она будет сплошной. В конце концов можно можно, как и надписи, сделать 2-3 видов, в т.ч. и на сплошной основе.
    P.S. На наших машинах нужно учиться ездить только по боковым зеркалам, как на грузовиках и танках. А вид через салонное зеркало в зад и тем более задний дворник - это от лукавого. ... и отлично сделано у SY, что зад.дворник не включается автоматом на R-передаче, как на многих пузотерках.
    Последний раз редактировалось MASTEROZA; 11.05.2013 в 14:33.
