Показано с 61 по 90 из 127
Тема: загорелся HDC , толчки при переключении передач
  1. #61
    еще эл блокировка постоянно щелкает при выходе из D при нажатом тормозе не включается задняя если тормоз отпустить то включится задняя
  2. #62
    Прочитали ошибки по коробке.р0700,р240с,р2100,р2200,р2313 ,р2300.пробовали стереть,все удалились,осталась р240с.что посоветуйте.
  3. #63
    https://www.drive2.com/l/10172762/
    Загнал на диагностику, сбросил ошибки и локализовал проблему.
    Р240С.
    Означает это сочетание буквоцифр — либо залитую кофеём плату селектора АКПП, либо сдохший датчик положения селектора АКПП (A0025421018). Датчик, как выяснилось, отдельно не поставляется. Плату есть вероятность вылечить спиртом и танцами с бубном — но вероятность небольшая. То есть либо лезть нужно внутрь блока, либо его менять целиком (35-50 т.р. за новый и примерно 5 — 8 т.р. за б/у ). Номерок блока A2102670524.
    Как уже писал раньше — проблемы по коробке локализовались. Датчика для кулисы на просторах не нашлось, в итоге купил блок кулисы АКПП с разбора за 7 к.р., с идентичной машины из GB.
    Машина снова на уверенном ходу. Все косяки по электрике — устранены. Команд пашет, стопари горят.
    Ура, товарищи.
  4. #64
    Р240С.
    Ура, товарищи.
    у меня я смотрел на селекторе вот такой номерРР170267054.и есть мерсовские с таким же точно номером только у них на конце палки не резьба как думайте подойдет или нет просто разниц в цене значительная
  5. #65
    Новый Уренгой
    Здравствуйте, кто-нибудь может просветить - после замены флексплаты, коробка с аварийного режима самостоятельно должна выйти или только через снятие сканером ошибок?
  6. #66
    Брянск
    Добрый день, я после замены флекс-платы ничего не сбрасывал/снимал, коробка работает нормально.
  7. #67
    Ради интереса сейчас узнавал.
    Говорят, что после замены, надо сбрасывать!!!
    Когда мне меняли, то я лично не видел, но комп подсоединяли и что то там....
    Новый Уренгой
    Всем спасибо! Поеду на диагностику
  10. #70
    Новый Уренгой
    А коробка перед заменой полностью в аварию уходила как у меня, или после того как заведешь сбрасывалась?
  11. #71
    А коробка не буянит? После замены платы
    Новый Уренгой
    Пинается при включении R u D, дальше мягко переключается
  13. #73
    Брянск
    При поездке, при переключении с 2 на 3, сбрасывалась в D (без отображения передачи), т.е. на 1-ю. На ней ездил до 60 км/ч, обороты были под 3000. При скорости 40 км/ч обороты были в районе 2000. После того как останавливался, глушил машину и коробка остывала, передачи появлялись. Затем в движении, насколько понимаю после прогрева коробки, опять при переключении с 2 на 3, а иногда и сразу сбрасывалась в D.
    Поменял плату, разъем, фильтр, прокладку, масло (частично). После сбора ничего не сбрасывал, проехал уже более 500км, коробка работает штатно.
  14. #74
    Коробас в аварийном режиме, не на 1 передаче, а на 3 виснет
    Брянск
    Может и на 3-й, не являюсь специалистом. И на третьей рекстон стартанет с места?
    Последний раз редактировалось shaa1980; 22.10.2018 в 16:16.
  16. #76
    Не знаю как стартанет, но тронется и поедет. Плавно сжигая фрикц....
    на второй, и только
  18. #78
    на второй, и только
    Роман, мне утверждали, что на третьей
    Новый Уренгой
    Понятно, спасибо. Пока времени нет заниматься машиной, когда сделаю, отпишусь.
  20. #80
    Новый Уренгой
    Съездил на диагностику, скинули ошибки, название сканера не спросил, проблема ушла. До этого скидывал другим сканером на другом сто, коробка из аварии не выходила, думал уже что плату неисправную купил.
  21. #81
    Язык от радости отнялся? Поздравляю!
  22. #82
    давно скинул ? сколько уже ездишь после этого
  23. #83
    Новый Уренгой
    Скинул сегодня, езжу день. До этого времени не было.
  24. #84
    Новый Уренгой
    Проездил три дня, снова НДС и ESP, а также не переключаются на панели указатели включенных скоростей,
    едешь на д, горит р и т.д. диагност развел руками, хз короче. Пока думаю
  25. #85
    Новый Уренгой
    Да, и ещё лампа накала свечей на ходу мигать стала периодами
  26. #86
    А ошибки какие сейчас есть?
    Новый Уренгой
    По ЕГР какие-то, не запомнил, а так больше ничего не сказал, только что не включается где-то. Больше ничего. Буду искать сегодня другое сто.
  28. #88
    Как я и думал. Рано радуешься. Сканер тут не причем
  29. #89
    Новый Уренгой
    До этого спрашивал в теме, нужно ли обязательно скидывать сканером чтоб с аварии вышла. Сейчас загнал на сто, завтра займутся, там посмотрим
  30. #90
    Новый Уренгой
    Машину отремонтировали, ошибки были по CAN-шине, перепаивали проводку на АКПП (со слов), что именно не знаю, авто забирал товарищ.
