Показано с 61 по 89 из 89
Тема: Двигатель/АКПП не тянет (не едет) и т.д.
    катализатор? нет?
    Дизель...
    Тоже думал про сажевик, но у меня Е3, его там нету...
    Дизель...
    а если наклониться и взглянуть под машину, то между гофрой приемной трубы и средним глушителем увидим банку на трубе! это что? не сажевик, но ЧТО?
    вот эта хрень что под номером 2... она у меня есть, хоть евро 3 и сажевика нет, так как в России и3готовлен, но банка эта стоит...
    Последний раз редактировалось LAVR; 13.02.2017 в 15:51.
    Анатолий
    Екатеринбург
    Эта хрень и есть катализатор, поздно увидел, у человека все симптомы пропускающего клапана ЕГР, если программно отключен снимите его совсем, в выпуск заглушку, во впуск переходник.
    Местный Аватар для G.G.B.
    Redneck
    center of West Europe
    №2 это катализатор
    Точнее ОООчень медленно реагирует от 1000 до 2000 оборотов.
    Нажимаю педальку - еле-еле набирает обороты.
    Причем не всегда, иногда почти нормально набирает, но редко.
    После 2 т. выстреливает как ни в чем не бывало, с ревом, на 3 т. втыкает вторую, остальные переключения тоже на повышенных оборотах.
    Сопровождается клубами черного дыма.
    появилась мысль еще про коробку.. Масло в АКПП не менялось не так давно? Пробег машЫн солидный?
    Менялось на 120 т., сейчас 133..
    Думаешь, что нет давления в коробасе и мозги душат педаль?
    Да, еще, уровень в норме...
    Последний раз редактировалось Fischerman; 13.02.2017 в 16:21.
    да нет, уже не думаю. пробег маловат...
    так теоретически... у меня после встряски коробки, когда снимали ее для замены заднего сальника КВ, пропало давление в гидроблоке, по причине заклинившего одного плунжера... но там была дерготня и непереключение с 3 на 4 скорость, при этом педаль тупила, индикатор неисправности HDC загорался..это не твой случай...
    ЗЫ-хотя случаи разные бывают...
    Ну что, какие мысли???
    Неужто коллективный разум умер???
    У меня тоже есть такая банка.
    Может просто пустышка?
    Повторюсь - не набирает с холостых до 2000 об.
    Если выше - нормально..
    КК начинает глючить именно на границе 2000...
    Последний раз редактировалось Fischerman; 13.02.2017 в 16:00.
    Станут они пустышки просто так ставить !!
    ежли б не был удален ЕГР, то сказал бы что его модулятор... а так? только про эту банку и приходиться думать...
    Может народ расскажет (если кто снимал), что в ней??
    С Е3 ес-но)))
    Неужели может быть такое сопротивление на выпуске??
    А после 2 т. пробивает??
    Причем зависимость в глаза бросается..
    Поговорил с Ромой, надо попробовать заткнуть магистраль, которая не ЕГР, может диафрагма травит...
    Или вакуум на модулятор турбины плохой, говорят забивается..
    ...заткнуть магистраль, которая не ЕГР, может диафрагма травит...
    Диафрагма чего? и окуда в герметичной магистрали может быть мусор, что ее забивает??
    хотяяяя...выкладывали фото, что клапан на вакуумном насосе (на выходе) может быть в масле в масле...
    Негр отключен программно, но физически модулятор остался на месте...
    Если рваная диафрагма - вакуум постоянно идет на ЕГР, т.е. открыт всегда..
    так а чего ж не поставить прокладку в трубе, что ДО егр?
    и ли так-что надо менять модулятор ЕГРа?
    Последний раз редактировалось LAVR; 13.02.2017 в 16:31.
    Проще заткнуть вакуумную магистраль, один болтик... и все)))
    Модулятор и так отключен, на него сигнал не подается, менять не надо...
    Последний раз редактировалось Fischerman; 13.02.2017 в 16:35.
    Ну да, ну да...Проще...
    Только вот в этот аппендикс, что идет до ЕГРа, постоянно подбиваются выхлопные газы с коллектора выхлопных , и там "стоят"... ни к чему это... в итоге у меня в этом аппендиксе со временем появился "свищ"..и газики начали просачиваться наружу в районе турбины, там, где гофра на изгибе этого аппендикса. Все было снято, аппендикс разрезан и трубки заварены и поставлены на место...
    ... физически модулятор остался на месте...
    Во, вспомнил!! в бытность, когда еще была гарантия от ОД, и я ею пользовался, то же была ситуация, что тупила машина при разгоне до 2000 оборотов.. Да! После - шел подхват и машина вела себя как надо!!
    Не буду описывать все мытарства в поисках неисправности- в итоге дилеры поменяли модулятор ЕГРа, (что-то там чистили,... я тогда не вникал), и...машина полетела как надо...Помню даже консилиумом ездили ДО и ПОСЛЕ устранения неисправности, 4 чела в машине пальпировали увеличение тяги при разгоне спинным мозгом...
    Но меня смутило, что отключен у тебя ЕГР...думалось и физически тоже...
    ОООО!!!
    Уже близко!!!
    Сенькаю!!!
    Ну это совсем радикально!!
    Попробую пока заткнуть...
    таки кАнеШно!
    я просто сообщил к чему в итоге пришел))
    Заткну - отпишусь...
    коллективный разум жив еще!))
    Снял шланг с модулятора на ЕГР - сразу зашипело!
    Заткнул входящую магистраль болтиком на 6..
    ВСЕ!!!
    Опять с места в букс!!
    Полетела!!!
    Спасибо всем откликнувшимся!!!
    пы.сы. Если у кого завалялся модулятор с целой мембраной - имейте меня в вид - заберу про запас..
