Показано с 61 по 84 из 84
Тема: Задний сальник коленвала
  1. #61
    Видимо месячишко (и не одно) ужО прошло и все нормально!
    Созрел и я на замену заднего сальника коленвала
    какой поставил ? оригинал или как я ?
  2. #62
    Ром, поставил оригинал.. Немного невнимательно прочитал предыдущий мой пост."Старый"оригинал пробежал 255 тык, так что не стал изобретать велосипед :))
  3. #63
    выработка на коленвале была?
  4. #64
    Олег, где менял?
  5. #65
    Александр а можно цитату укоротить ?
  6. #66
    Да уж! Покороче бы...
  7. #67
    Олег, где менял?
    В личку отвечу
  8. #68
    Укоротить цитату сам не могу, сорри что сразу не подумал
  9. #69
    Я "укоротил"
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    Сегодня поменял задний сальник.Прессовал пока не упёрся.Получилось глубоковато как-то-ещё один можно запрессовать.Это норма?
  11. #71
    там след от старого есть наверняка для ориентировки , помнится вроде мне тоже до конца заколотили)))
  12. #72
    Ханты-Мансийск
    Новый намного глубже сел.9мм сверху осталось
  13. #73
    Что то не то. Может он за под лицо просто должен быть. В карси вопрос задай.
  14. #74
    Именно! Не должно быть заглубления!
    А если выработка есть? На мм 2 заглубить- ничего смертельного не должно случиться
  16. #76
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    Смотрите при снятом сальнике на какой глубине начинается отверстие для слива масла если сальник создаёт полость, главное не заткнуть его, а то масло будет выдавливать через сальник. Что гарантированно происходит при забивании до упора!
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
  17. #77
    Хз, поменял на оригинал, поставили на 1мм глубже, чем заподлицо
    Стоял до этого уже неродной, широкий...
  18. #78
    А подскажите пожалуйста каталожный номер заднего сальника?
    И еще читал на форумах, что если меняют задний сальник коленвала, то можно поменять и на коробке сальник, раз уж до него добрались. Подскажите, пожалуйста его название и каталожный номер.
    Rodius SV270, D27DT 2.7/164.5, 5АКПП, 2WD, 2006
  19. #79
    Москва ЗАО
    6619973147 на дизель
    89030037214, Андрей
  20. #80
    0189970447 Сальник первичного вала АКПП 5 ступ
    Благодарю за информацию.
  22. #82
    Кто подскажет назначение шарика 6619913229 в зоне заднего сальника колена? Увидел на схеме и не пойму: нахрена он там ?
  23. #83
    ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
  24. #84
    Москва ЗАО
    Разбор двигателя показал, что ничего военного не будет, если заколотить сальник до упора. Но лучше так не делать. :)
    89030037214, Андрей
