Показано с 61 по 90 из 261
Тема: Замена вискомуфты вентилятора
Древовидный режим
    Местный Аватар для Юрий С
    Замена вискомуфты вентилятора не обошла стороной и меня.
    Симптомы возникновения неисправности возникли как то сразу, и сопровождались сильным воем вентилятора охлаждения при разгоне автомобиля. При достижении пятой передачи и скорости 80-100 км, шум вентилятора уменьшался, но полностью не исчезал. При первоначальном осмотре вентилятора выяснилось, что вискомуфта свободно не вращается, а такое возможно только в жаркую погоду при полностью открытом термостате и горячем радиаторе охлаждении.
    Первое что пришло в голову, это попала грязь в подшипник вискомуфты, но при ее снятии обнаружилось, что подшипник разрушился и заклинил, вследствие чего вентилятор на валу, свободно вращаться не мог.
    Был рассмотрен вариант по отказу вообще от вискомуфты и переоборудованию системы охлаждения на электровентиляцию.
    Замена вискомуфты на электровентилятор приведена в этой теме, Владимиром gabadei
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...комуфты
    и нужно сказать, что очень да же хорошо сделано, и является отличной альтернативой вискомуфте, так как ценник на оригинальную вискомуфту далеко не детский.
    Собственно к этому варианту я и склонялся, если бы в интернете не обнаружил достойную замену оригинала вискомуфты.
    В обнаружении неоригинала способствовало общение с Александром, с ним мы познакомились на Чухломе, и дружественные форумы Корандо и Мерседеса.
    Собственно была куплена вискомуфта:
    Продолжение следует...
    Последний раз редактировалось Юрий С; 26.11.2013 в 07:03.
