Страница 295 из 363 ПерваяПервая ... 195245285293294295296297305345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,821 по 8,850 из 10875
  1. #8821
    Пробку сливную, думаю намагнитится и при следующей замене масла вкручу вместо старой.
    Володь, а они(пробки) не алюминиевые разве ?
  2. #8822
    Зачем мы их тогда каждую смену масла меняем?
  3. #8823
    Я купил на экзисте, положил на магнит, ждет следующей замены масла.
    Володя просто ПОЛОЖИЛ на магнит)))))(шутка)
  4. #8824
    Цитата Сообщение от хомяк Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял, то магнитить она будет частички металла из масла)))
    Да, если они вдуг там появятся))) и ещё думаю топливный магнитиками обложить, что бы если что то в топливе появится, дальше к тнвд не уползло...
    Лучшая защита - это нападение)))) вот и нападаю на масло и топливо)))
    Последний раз редактировалось miha; 11.01.2019 в 12:24.
  5. #8825
    Володь, а не проще на обычную пробку просто магнит примагнитить и вкрутить при замене масла? Ты меня навёл на мысль, уже думаю не покупать пробку...)))
    Приклеить, прикрутить но не примагнитить а то вдруг сорвет и начнет он гулять по поддону. Я лучше болт (пробку) намагничу, время есть.
  6. #8826
    ЕЕсли и сорвёт то если поддон салумин, тогда к маслозаборной сетке примагнитится, а это плохо. Тогда я прав, заказав на Али магнитную пробку. Если наши тоже салумин или аллюминий толку от магнита никакого...
  7. #8827
    Меняем медную прокладку,пробку то зачем!?
  8. #8828
    дык по мануалу)))) чтоб чё не сорвалось)))
  9. #8829
    Заглушка поддона меняется толко если она деформирована, при обычной замене масла меняется только прокладка медная, которая идёт в комплекте с фильтром и резиновое уплотнительное кольцо крышки масляного фильтра
    Михаил! Ты с бодуна мануалы сочиняешь? Прекрати!
  11. #8831
    Я так то ваще ни-ни...))) просто всегда перестраховка, вдруг сами грани при откручивании слижет... придётся гайку обваривать и потом пробку менять, было уже такое на даче кстати, так, что лучше пробочку запасную держать в запасе!!!
  12. #8832
    А шайба медная восстанавливается обычной паяльной лампой
  13. #8833
    Иметь в запасе что приветствуется Не есть менять при каждой замене масла.
  14. #8834
    Учту Володь, спасибо за подсказку
  15. #8835
  16. #8836
    Я тебя понял. Спасибо.
    Я бы предложит так, если "взглядом" или "ухом" проблема не обнаружится, тогда буду отдельно записываться на диагностику. Могу ошибаться, но это либо ролик, либо ремень. Обгонку-то поменяли и при ТО ее жизнеспособность подтвердили.
    Только заговорил о "враче" как все болячки прошли. В субботу и в воскресенье скрип прошел еще до прогрева машины :)
    Андрей, а в каком фильтре есть это медное колечко? Недавно менял масло, ставил фильтр от Мерса, там только резинка была. Или ты про Ёнговский оригинал говоришь?
  17. #8837
    Алексей они за колечко на сливной пробке масленного КАРТЕРА ДВС говорят
    Что бы пробка не прикипела ее Нуна устанавливать а что бы не текла используют ребристую медную прокладку, учитывая что при затяжке ребра расплющиваются принимая форму и хорошей теплопроводности меди расширяется раньше чем другие детали картера - течи соединения нет.. но предмет по регламенту одноразовый. В нормальных фильтрах идёт зипом, но не всегда ((
    Последний раз редактировалось Фартовый; 14.01.2019 в 19:25.
  18. #8838
    Саш, я это понял. На НГ праздниках менял масло, фильтр в магазине был, а медяйки не было. Фильтр от Мисридеса, вот я и уточнил, про какой фильтр Андрей говори (а точнее, про фильтр в какой коробке, в коробке от Мерина медяйки не было, только резинка). А вот про коробку от Ёнга - не помню. Обычно беру оригинал, но внутрь тоже на заглядываю. В это раз прям как кольнуло.
  19. #8839
    В оригинале SY всегда есть два колечка разных диаметров и резиновое
    В оригинале SY всегда есть два колечка разных диаметров резиновое
    два медных колечка разных диаметров плюс резиновое
    Последний раз редактировалось Rostik; 14.01.2019 в 20:54.
  21. #8841
    Добрый вечер! Приехал бы в Ваш сервис но пересекать две границы и так далеко ехать пока не решаюсь, все таки в Большой России не был почти 35 лет. Интересует такой вопрос: вакуумный насос на 1-м рэкстоне 2.7 xdi до 2007 года выпуска имеет номер 6652300465, а на такой же двигатель но машины с 2010 года идет номер насоса 6652300665. Разница в цене у этих насосов минимум 5000 рублей. Насосы взаимозаменяемые или нет? Могу я на Свой рэкстон 2005 года выпуска поставить насос 6652300665? Если вдруг есть какой то вариант пересылки к нам нужного насоса (б.у. или восстановленного, то можно об этом подумать)
  22. #8842
    Добрый утро, Эдуард!
    Приветствую на форуме.
    Это просто замена номера и можете ставить 6652300665.
    Мы торгуем только новыми деталями, а отправка возможна транспортными компаниями или почтой
    Добрый вечер, Эдуард!
    Явно заотдыхался!
  24. #8844
    Привет, Владимир!
    Скорее наоборот.... я почти без выходных (((
    Привет, Владимир!
    Вот и плохо! Отдыхать НУЖНО!
  26. #8846
    Большое спасибо за ответ!
  27. #8847
    А какая у Вас стоимость насоса? С услугами по пересылке.
  28. #8848
    Насос в наличии:
    http://e-autoshop.ru/nasos-vakuumnyj...0665-2235.html
    Пересылка почтой 420 рублей
    Очень хорошая цена. Прокладка в комплект не входит? Нужно 1,5 дня на принятие решения.
  30. #8850
    Насос идет уже с прокладкой.
    В наличии сейчас есть два насоса.
