Страница 290 из 363 ПерваяПервая ... 190240280288289290291292300340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,671 по 8,700 из 10875
  1. #8671
    Нечем, Олег. Ладно, попробую его снять, подзарядить нормально, а там посмотрим.
    Тестер подойдёт любой, у любого корефана, знакомого, соседа автомобилиста)))
    Пробеги по 230 км за раз- самая что ни есть нормальная зарядка! Только при условии , что гена "даёт дуба" или заряд не идёт причине повреждения провода генератора может что-то быть не так с нормальным зарядом при таком пробеге...
    Последний раз редактировалось LAVR; 14.11.2018 в 10:47.
  2. #8672
    Андрей, запиши меня, пжл, на следующую субботу на 11-11:30 на ТО 120 за вычетом масла в ДВС, салонника и воздухана, но с заменой жидкости в ГУР, осмотром обгонки. Может генератор глянуть.
    Вчера опять примудрости были, но я его не заряжал еще. Сегодня сниму на ночь.
  3. #8673
    Приветствую, Алексей!
    Записал: 11-00 24 ноября
    При оформлении уточните все доп работы и что делать не надо.
    Принято.
  5. #8675
    Член Клуба Аватар для РО-6Н
    Москва, ЦАО
    В очередной раз, сегодня... Большое спасибо коллективу CarSY, особливо Сергеичу и Алексею из дальнего бокса за трепетное и профессиональное отношение к железному другу. Всем доброго здоровья!
  6. #8676
    Андрей, были рады пообщаться и помочь.
    Спасибо за столь высокую оценку нашей работы
    Привет всем!
    А сегодня вечером найдется место для моей машины? А то что-то вышел заводится начал, а она и не хочет, глохнет, прогазовался, оборотов побольше дал, чуть согрелась и нормально работает. Грешу на свечи накаливания, менять их нужно.
  8. #8678
    В 18 -00 подойдет?
    да! Даже очень подойдет, запиши меня Андрей пожалуйста. Приеду .
  10. #8680
    Андрей, можно перенести с 11 на 12 часов? В 10 буду менять аккум, точно не успею. И электрика застолбить, утечку еще раз посмотреть.
  11. #8681
    Записал.
    Перенес.
    Спасибо!
  13. #8683
    Москва, Люблино
    Привет всем! Запишите пожалуйста на ТО-60 без замены в коробке (менял недавно). Любой день утром и сколько будет стоить?
  14. #8684
    Стоимость около 21800 рублей.
    Записал на четверг, 22 ноября в 9-00.
    Устраивает?
    Москва, Люблино
    Спасибо, устраивает.Приеду.
  16. #8686
    Договорились!
    Как всегда )) спасибо за ремонт )))
    Замена всего-то одной свечи накаливания и машина, как новая завелась утром. )))
  18. #8688
    Алексей, приветствую!
    Вот и хорошо!
    Рад, что смогли помочь.
    Москва, Люблино
    Как всегда спасибо коллективу CarSY, особенно ребятам из дальнего бокса за профессиональное отношение.
  20. #8690
    Спасибо за Ваш отзыв о нашей работе.
    Мы всегда рады хорошо выполнить свою работу.
    Пользователь Аватар для Galagen70
    Королёв
    Добрый вечер! Машина умерла. Сколько будет стоить замена форсунок и ТНВД? (ТНВД мой, форсунки ваши)
    New Actyon/Korando 2.0 4WD e-XDi,2011г/в,175 л/с.
    6МТ, 57000 км.
  22. #8692
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    День добрый, Геннадий.
    Если Вы уверенны что причина именно в этом, то:
    Стоимость замены ТНВД - 8500 рублей
    Стоимость замены всех форсунок 3800 рублей + 1680 рублей прописка кодов форсунок в блок ЭБУ (за все).
    Стоимость форсунок 17760 рублей за штуку (за 4 штуки 71040 рублей) + 2 установочных комплекта по 170 рублей.
    По скольку причина не известна, предположу что необходимо промыть топливный бак и топливную систему.
    Промывка топливного бака, со снятием и разборкой/чисткой колб (топливозаборных) и всей системы в целом, выйдет в 8400 рублей + топливный фильтр 1930 рублей + 1000 рублей его замена.
    Клубная карта 070
  23. #8693
    Королёв
    Спасибо за информацию. Буду думать.
    6МТ, 57000 км.
  24. #8694
    Королёв
    Ехал с дачи и решил немного "газануть", как вдруг обороты вышли на предел- 6000! Из выхлопной трубы белый дым повалил, я сразу на нейтралку, но ничего не произошло, так и ревела машина на 6000 оборотах. включил аварийку и накатом на обочину, там она и заглохла. Больше уже не заводилась. посмотрел уровень масла, а там четыре уровня! Подумал что тосол в картер попал, но в сервисе вынесли вердикт, что система охлаждения в норме, а в картер попала солярка и причиной тому заклинившие в открытом положении форсунки. ТНВД со следами коррозии, вот и предложили поменять на новые, посчитав их ремонт не целесообразным. Есть соображения по этому поводу?
    6МТ, 57000 км.
  25. #8695
    Саша
    К сожалению, судя по Вашему рассказу, Ваш мотор пошел в "разнос", и остановить у Вас это не получилось. Мотор заглох сам.
    Уровень масла скорее всего у Вас вырос из-за попадания туда солярки через скорее всего пробитый сальник ТНВД.
    Форсунки скорее всего тут не причем (и возможно, даже не требуют замены), когда начинают сильно лить форсунки, то дым идет ЧЕРНЫЙ, и мотор начинает трещать и сразу глохнуть! БЕЛЫЙ дым, это масло!!! Которое вероятнее всего пошло в цилиндры через поршневые кольца!
    Вам надо менять ТНВД, и производить дефектовку двигателя, на предмет задиров в поршневой группе, целостности колец и проверки компрессии мотора! И уже после этого, проверять форсунки.
    Клубная карта 070
  26. #8696
    Королёв
    Да уж, перспектива жуткая. А сколько будет стоить такая дефектовка?
    6МТ, 57000 км.
  27. #8697
    Саша
    Такую дефектовку мы не производим. Вам нужен специалист, который занимается ремонтом внутренних частей двигателей (Моторист).
    Клубная карта 070
  28. #8698
    Королёв
    Спасибо, я вас понял. Мне дешевле будет купить контрактный двигатель в сборе, чем перебирать свой. А двигатель у вас можно заменить?
    Последний раз редактировалось Galagen70; 25.11.2018 в 11:42.
    6МТ, 57000 км.
  29. #8699
    Саша
    По стоимости ремонта Вашего двигателя или замены на контрактный мотор, я не смогу Вас сориентировать.
    Стоимость замены двигателя в сборе (без переноса навесного оборудования), на Вашем автомобиле 28 000 рублей.
    Клубная карта 070
  30. #8700
    Королёв
    Хорошо. Буду искать нормальный двигатель. Жалко только у вас перед воротами мало места для манёвров эвакуатора.
    6МТ, 57000 км.
