Страница 286 из 364 ПерваяПервая ... 186236276284285286287288296336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,551 по 8,580 из 10920
  1. #8551
    Хотя раньше проходила...
    Сейчас появилась!?
  2. #8552
    Владимир, а решетка то при чем? Она то спереди, а вся муть с ремнем после радиатора, на движке стоит))) вот если бы капот с диффузором поднимался было бы счастье!
  3. #8553
    Вот блин, плавающая подпись)))
  4. #8554
    Деревня ППР
    Благодарю Андрея-охотник и Александра-электрик за помощь в ремотне по поводу ошибки подушек безопасности.
    Суть - на прошлой неделе совершенно неожиданно на панели приборов выскочил значок беременного мужика.Продиагностировать эту ошибку можно только дилерским сканером,которого в радиусе 40 км нет.Ребята подошли к этому вопросу с пониманием,Александр все подробно рассказал.Как он и сказал так и сделал,кроме контактов под накладками порогов(там все в пластиковом кожухе и загерметизировано).
    Пока лампочка не потухла,покатаюсь там увидим.
  5. #8555
    Игорь, мы всегда готовы помочь делом и консультацией
    Андрей Сергеевич, как и обещал отписал в теме "замена приводного ремня" о переделке натяжителя.
  7. #8557
    Видел тему, молодец Михаил!
    Удачной эксплуатации.
    буденного
    Дня доброго, просьба посчитать на моего Чудушку:
    -ТО 290тыс. С заменой всех фильтров. Дизель автомат 4 ст
    -передние нижние рычаги + слесарка (пилить 146%)
    -Диагностика/заправка кондея + дунуть радиаторы
    -Замены турбины
    -Диагностика топливной (на слив и компьютерную)
    -Загорелась ошибка подушки безопасности.
    Все запчасти, кроме турбины Ваши. Спасибо.
    Чип от Vahmurka. нЕГР убит.
  9. #8559
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    -Замены турбины
    Привет, Андрей.
    № п/п Наименование работы Код работы Сумма
    1 Смазка крестовин кардан. вала - 468
    2 Смазка замков и петель - 180
    3 Диагностика подвески - 378
    4 Тех. жидкости проверка - 450
    5 Диагностика ременного привода - 360
    6 Масло в ДВС замена - 486
    7 Фильтр салонный замена - 324
    8 Турбина D20DT/D27DT/D20R замена - 4050
    9 Рычаг пер.нижн.прав.замена - 1233
    10 Слесарные работы - 1080
    11 Рычаг пер.нижн.лев. замена - 1233
    12 Фильтр топливный замена - 405
    13 Фильтр воздушный замена - 162
    14 Водоотделитель слив воды - 180
    15 Заправка системы кондиционера- 1125
    16 Радиатор основной, очистка - 603
    17 Диагностика компьютерная - 720
    18 Диагностика топливной системы (на слив в обратку) - 360
    19 Профилактика и ремонт разъема Airbag - 540
    Стоимоть работ: 14337 рублей
    № п/п Полное наименование Количество Сумма
    1 Смазка крестовин кардана MOBILGRESE XHP-222 1 - 251,75
    2 Фильтр масляный 1 - 451,25
    3 Масло моторное синт. Mobil SUPER 3000 X1 5W40 1л (розлив) 8 - 4522
    4 Фильтр салонный Актион Кайрон, Actyon Sports New NG 1 - 665
    5 Рычаг нижний левый Актион Кайрон Рекстон-2 1 - 4503
    6 Болт рычага переднего нижнего задний 1 - 280,25
    7 Болт рычага переднего нижнего задний 1 - 280,25
    8 Рычаг нижний правый Актион Кайрон Рекстон-2 1 - 4503
    9 Болт рычага переднего нижнего передний 2 - 427,5
    10 Гайка M16 2 - 104,5
    11 Гайка болта нижнего рычага 4 - 361
    12 Шайба болта рычага нижнего регулировочная 4 - 247
    13 Фреон (кондиционер) 650 - 494
    14 Масло (кондиционер) 50 - 190
    15 Гайка М8 медная 5 - 166,25
    16 Прокладка нижней трубки турбины (обратка) верхняя 1 - 166,25
    17 Прокладка нижней трубки турбины (обратка) нижняя 1 - 66,5
    18 Кольцо уплотнительное трубки турбины верхней 2 - 313,5
    Стоимость товаров: 17 993 рубля
    Общая сумма к оплате, с учетом скидок : 32 330,00 рублей.
    Последний раз редактировалось AMBI; 01.10.2018 в 12:46.
    Клубная карта 070
  10. #8560
    буденного
    Принял Александр, уже записался на завтра на 11, спасибо.
  11. #8561
    Ждем, Андрей
    Пользователь Аватар для Firehorn
    Новая Москва
    Приветствую!
    Понимаю что лечить по фотографии - дело не благодарное, но все же.
    Только утром! либо на первой кочках, либо в первом повороте раздается металлический скрежет спереди в подвеске, звук похожий на задевания тормозного щитка (пружина об чашку), но более громкий, разносящийся по всему кузову, чувствуется мелкая вибрация в салоне при закрытых окнах. Звук продолжается первые 100- 200 м. Далее в течении дня больше не определяется и не беспокоит. Утром скрежет возвращается. К чему готовиться?
    Спасибо.
    (KYRON-NEW, 2009 г.в. K20L26 XDi, серебро, круиз, в заднем мосту - Yukon Grizzly Locker (был хорошая вещь!)) - был
    Делай Хорошо - Плохо само получится.
  13. #8563
    Саша
    Цитата Сообщение от Firehorn Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Спасибо.
    День добрый, Сергей.
    Ну судя по этой фотографии, скорее всего дело в подключение переднего привода.
    Скорее всего за ночь из вакуумной системы уходит вакуум, и муфты встают в зацепление. А после не большого пробега, вакуум снова втягивает муфты и все работает.
    Надо проверять обратные клапана, тройник на вакуумной системе и сами хабы. Далее по результатам...
    Клубная карта 070
  14. #8564
    Новая Москва
    https://www.youtube.com/watch?v=TqgN_YZ3WPs
    Видео не мое но звук похожий. Пропадает метров через 100 или кочке.
  15. #8565
    буденного
    Огромное Спасибо за ремонт. Отдельный респект Мастеру: правое колесо в 0, левое малость промазал на 3'.
  16. #8566
    Андрей, спасибо за высокую оценку нашей работы.
    0 и 3 - это отклонение на сход- развале после установки наконечников?))))
    буденного
    Да, развал в норме, только схождение слева поправили
  18. #8568
    Сергей, приветствую!
    Такой звук может издавать все что угодно.
    Надо смотреть машину.
    Пользователь Аватар для shplint
    Москва, Ленинский проспект
    Доброго дня всем! Андрей Сергеевич выхожу к машине и вижу визитку на водит боковом стекле карси с подписью охотник)))) . Ленинский 85 корус 3. Откеда?))))
  20. #8570
    Приветствую, Владимир!
    Заезжал к Вам в гости и решил поприветствовать)))
    Спасибо коллективу Карси за диагностику машинки! Буду потихоньку устранять болячки
  22. #8572
    Сергей, рады были помочь и пообщаться!
    И удачного участия в Полной Чухломе!
    Взаимно! Спасибо!
  24. #8574
    Новопеределкино
    Спасибо Карси за предчухломскую диагностику машины!
  25. #8575
    Сергей, мы рады, что смогли помочь!
    Удачи!
    Спасибо коллективу КарСи и отдельное СПАСИБО Андрею!
    Поездка в КарСи показала что наши машины хоть и не без болячек но готовы покорять Костромскую Область!
    Отдельно радует ВСЕГДА полное наличие ассортимента запчастей!
    СПАСИБО!
  27. #8577
    Александр, мы рады были провести диагностику машин участников команды нашего Клуба перед Полной Чухломой!
    Берегите себя и своих коней))(
    Член Клуба Аватар для O&O
    г.Москва
    Приветствую, КАРСИ!!!! Нужен левый передний подкрылок и крепеж к нему. Обломался в нижней части + отверстие образовалось. И ещё , передние брызговики есть смысл ставить а то на моем почему-то они отсутствуют.
    Клубная карта 0007. Первенец! Kyron M200XDi 4WD АКПП-5, 2008г.в., easy-lift, чип, рация.
  29. #8579
    Саша
    День добрый.
    Подкрылок - 2350 рублей, пистоны крепления по 30 и 35 рублей.
    Брызговики, ставят. Решать, ставить или нет, Вам. Стоимость комплекта 1100 рублей.
    Все в наличии.
    Клубная карта 070
  30. #8580
    г.Москва
    День добрый.
    Все в наличии.
    Сегодня можно заехать забрать?
