Страница 285 из 365 ПерваяПервая ... 185235275283284285286287295335 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,521 по 8,550 из 10929
  1. #8521
    Добрый день ! Подскажите , на Рекстон W 2013 г.в. , 3,2 бенз. подшипник передней ступицы есть в наличии ? Сколько стоит замена ? Я так понимаю это эта деталь http://e-autoshop.ru/podshipnik-stup...08001-299.html
    Rexton W . 2013 г.в. 3,2 бенз , АКПП , AWD.
  2. #8522
    Добрый день, Александр!
    В наличии.
    Вот Ваша ступица:
    http://e-autoshop.ru/stupica-perednj...9705-3194.html
    Работа по замене : 1620 рублей
    Спасибо , за ответ ! Определюсь со временем , запишусь на замену .
  4. #8524
    Договорились.
    Удачи.
    Член Клуба Аватар для O&O
    г.Москва
    Приветствую, Андрей Сергеевич!!! Пепельница(оригинал, если возможно) нужна в мой дивный автомобиль! После длительной поездки пришла в негодность. :-(
    Клубная карта 0007. Первенец! Kyron M200XDi 4WD АКПП-5, 2008г.в., easy-lift, чип, рация.
  6. #8526
    Приветствую, Олег!
    В понедельник отвечу.
    Огромное спасибо за внезапный ремонт машины. Как обычно качественно,быстро. Все расходники в наличие. До встречи на ТО.
    Олег, приветствую!
    Есть б/у - 1100 руб
    Приветствую, Андрей!
    Мы рады, что ты остался доволен нашей работой.
    До встречи.
    г.Москва
    [QUOTE=охотник;183940]Олег, приветствую!
    Есть б/у - 1100 руб
    Доброго дня, Андрей Сергеевич!
    Если вид приличный, прошу зарезервировать за мной. Деньги по-факту или могу перебросить со СБЕРА, РОСБАНК куда скажете. Спасибо
  10. #8530
    Пусть полежит у меня на столе)))
    Олег, а когда планируете забрать?
    г.Москва
    Постараюсь завтра часиков в 18:00
  12. #8532
    Как будет удобно, это не к спеху
    http://autoclub-ssangyong.ru/newrepl...reply&p=157709
    Андрей Сергеевич, подскажи по этому вопросу пожалуйста, в форуме такого по первому рексу нет.
  14. #8534
    Андрей Сергеевич доброе утро! Возможно сегодня подъехать к 18-00,ролик засвистел!?Если не получится, заранее предупрежду!?
  15. #8535
    Приветствую, Михаил!
    Ссылка не работает и я не понимаю о чем речь(((
    Привет, Александр!
    Записан на 18-00
    Спасибо!
  17. #8537
    Ссылку не правильно вставил, извиняюсь.
    Хотел уточнить в первом рексе для снятия натяжителя нужно сначала патрубок верхний и диффузор радиатора снять? Потом вентилятор,так я понял? пошаговой инструкции нет ни где, весь форум и ютуб перелистал, безрезультатно, в книге одно обратитесь к нашим сервисам...))) по кайронам есть но у них диффузор разборный.
    За ранее спасибо.
  18. #8538
    Михаил, если есть спецключ, чтобы ослабить ремень на натяжителе, то вообще ничего разбирать не надо..
    Если ключа нет, то снимаете вязкостную муфту вместе с крыльчаткой, далее ключом на 19 ослабляем ремень и снимаем его, затем с помощью ключей на 24 и 13 снимаем сам натяжитель.
    Андрей, спасибо. Спецключ тот, что на фото, из обрезанной головки на 19 приваренной к длинной рукояти?
  20. #8540
    Да, верно.
    Если ключа нет, то снимаете вязкостную муфту вместе с крыльчаткой...
    А на муфте и крыльчатке какие ключи?
  22. #8542
    Если ключа нет, то ..э?
    ...а как же длинный вороток с поворотной головкой??? Такой вариант почему не замена спецключу?? Или не подлезть на первом то рексе?
    На втором я,правды ради , снимал вязкомуфту и крыльчатку... но там особо не подлезть было воротком к ослабляющему болту без этой операции
  23. #8543
    А на муфте?
    Шестигранник на 8 мм и при этом "стопорите" ( блокируете от проворота) верхний паразитный ролик ( гладкий)
    Ясно, спасибо за пояснения.
    А ключик я сварил, завтра если получится фото выложу в отдельной теме, той, что была о ремне, продолжение темы напишу с фотографиями. А с телефона фото выложить получится?
  25. #8545
    Удачи.
    С телефона фото тоже можно выкладывать
    Воолток длинный не подлезет. Тогда надо диффузор радиатора снимать и патрубок радиатора и вентилятор. А ключ просто головку на 19 пилишь пополам привариваешь к полосе железа вот и ключ. Он тут есть, Андрей Сергеевич выкладывал фото.
  27. #8547
    Я не знаю как выглядит ваш перед под капотом. Теперь понятно, что отличие от второго есть....
  28. #8548
    Второй Рекс шире наверное, я не знаю
  29. #8549
    На втором капот с решеткой открывается а на первом без. miha подпись где?
  30. #8550
    Хотя раньше проходила...
