Страница 281 из 364 ПерваяПервая ... 181231271279280281282283291331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,401 по 8,430 из 10898
  1. #8401
    Цитата Сообщение от Жендос Посмотреть сообщение
    Что-то зачастил я .... Спасибо за помощь, машинку отреставрировали, теперь можно кататься.
    Но вопрос остался открытым, почему в жару напряжение подымается? Гену поменяли, напруга 14.2... но по мере нагрева , подцмается до 14.6-14-7. с чем связано.... непонятно
    На мультике - однозначно замена стабилитрона.
    Он нагревается и завышает напряжение.
    Проходили...
  2. #8402
    Был Североморск, сейчас Москва, Бутово.
    Доброго времени суток!
    На среду 8 августа с 9 утра можно записаться на то 60000 Кайрон? Плюс под передние пружины проставки поставить. Все з/ч ваши. И по цене соорентируйте пож. Олег.
  3. #8403
    Олег, день добрый!
    Бензин или дизель? АКПП или МКПП ?
  4. #8404
    Цитата Сообщение от Денис CarSY Посмотреть сообщение
    Олег, день добрый!
    Бензин, 6 ст. Автомат.
  5. #8405
    ТО 60 28895 включая работы и материалы.
    Проставки передние 30 мм 5190 руб с работой и материалами.
    Итого: 34085 руб
    Записаны на 08.08.2018 на 9 00.
    Укажите в ЛС контактный номер телефона.
    Ждем Вас!
  6. #8406
    Андрей Сергеевич, спасибо за ответ! Завтра доберусь до Переславля и заменю фильтр на даче лежит запасной))) позже отпишусь, может и правда за порофинился и надо бы заехать солярочки стЕрво 5 налить, а то едим всё, что непоподя на Луке заправляясь...
  7. #8407
    Ну вот и опять не получилось добраться до Карси. Самый урожай , только успевай поворачиваться. Однако , главное - машина простояла неделю и ... дребезга сегодня при пуске двигателя не было. Видимо, всё таки можно с диагностикой ещё немного повременить.
    SYNewAction бензин 2013
  8. #8408
    Можно:-((и повременить можно....но вот однажды - БАЦ!!! Вторая смена!!! ... и машина не заведётся ...
    ... а так то ДА! Надо ждать ! Очередных дребезгов
  9. #8409
    Можно подумать что сам по любому поводу сразу в сервис летишь.
  10. #8410
    А с цепью ты что ж не полетишь?
  11. #8411
    С цепью полечу, а тут непонятки, у меня тоже звон 1-2 секунды, думаю гидрокомпенсаторы звенят пока масло придет т.к. езжу сейчас редко.
  12. #8412
    Борис, приветствую!
    Ну и дай Бог, чтобы это не цепь была.
    Привет, Владимир!
    На твоем моторе цепь двухрядная и не помню случая, чтобы она тянулась.
    А у Бориса цепь однорядная и на этом двигателе недоработка завода, она тянется(((.
    Пробег на машине минимальный и будем надеяться, что катострофических последствий не будет.
    У меня тоже тянуться?
  14. #8414
    Александр, привет!
    Нет, это о бензиновых двигателях 2.0
    Спасибо Карси. Все быстро, даже не выгоняли с рем зоны, хотя всех там достал и все кофе выпил, сахара- аж по три ложки сыпал(пока Сергеича небыло) )))
    "Лайт" ТО 120 сделано, надеюсь без проблем скатаю через неделю в Астрахань и вернусь.))).
    Потом программа максимум, чтоб было все хОКЕЙ.)))
    Не успеваю зарабатывать, чтоб, отдыхать, отдыхать и зарабатывать, до кризиса легче было.))))
    Последний раз редактировалось volchok; 12.08.2018 в 20:20.
    Александр, хорошей дороги и отличного отдыха!
    Андрей Сергеевич, докладываю, как и обещал топливный заменил, но ошибки так же выскакивают и редко, но бывает, что крутить при пуске с утра приходится дольше, чем обычно...
  18. #8418
    ....топливный заменил, но ошибки так же выскакивают и редко, но бывает, что крутить при пуске с утра приходится дольше, чем обычно...
    Топливо с фильтра при замене сливал во что-нибудь?? Ежели нет, скинь с водоотделителя трубку, что от груши идёт или шланг , что приходит а фильтр. И покачай топливо в пластиковый (желательно белый) стакан (банку) . Нет ли примесей в топливе? Черненьких таких точек?
    Ну а первое, что проверь- накачкой грушей : дубеет ли она после десятка качков? И вообще дубеет ли она при подкачивании топлива ???
    Тестить топливную надо сканером при работе в разных режимах, подключаться и ездить, сравнивать расчётное и фактически отрабатываемое давление в рампе ...
  19. #8419
    Да Олег сделал как ты сказал примесей нет ни каких, груша при подкачке дубеет на пятом качке (((, а Р1148 и Р1254 всё же появляются...ан ходовые качества машинки не сказываются, а одим н раз выскочило Р1191 но скинулось и больше не появляется...
    Последний раз редактировалось miha; 13.08.2018 в 07:59.
  20. #8420
    Приветствую, Михаил!
    Если все также и останется, то:
    Лучше выбрать время, через 8 дней диагност из отпуска выходит, и заехать на осмотр и диагностику
    ...примесей нет ни каких, груша при подкачке дубеет на пятом качке (((, а Р1148 и Р1254 всё же появляются...ан ходовые качества машинки не сказываются, а одим н раз выскочило Р1191 но скинулось и больше не появляется...
    И что каждый день ошибки выбивает? А днищем нигде ничего не касался? Особенно на рыбалке?? Смотреть бы ещё состояния фильтров грубой очистки, что в стакане топливозабортника...???
    Чудес не бывает- где-то что-то "забито": P1191: Слишком медленное нарастание давления топлива в системе!!!
    Последний раз редактировалось LAVR; 13.08.2018 в 09:03.
  22. #8422
    Пользователь Аватар для Ralf21213
    г. Дедовск
    Добрый день! Записывался вчера по телефону, но на всякий подтверждаю: на 19.08.2018 на 9:00. По работам: ТО 80 и проверка второго ключа (перестал заводить машину, видимо блок иммобилайзера в нем наелся). Возможно прописка иммобилайзера(если потребуется). Спасибо))
    SSANG YONG ACTYON SPORTS 2011 6-АКПП 2.0 TD 4WD Кореец
  23. #8423
    Приветствую, Игорь!
    Есть такая запись!
    Спасибо , Андрей Сергеевич! Будем надеяться, что катастрофических последствий этого дребезга удастся избежать, да и не факт, что причину этого периодически возникающего звона удастся установить. Понимаю - самый противный момент в диагностике, когда дефект плавающий. Уж очень бы не хотелось вкладываться в подтяжку цепи если это не устранит дребезжание. Писал как-то, что нЕчто похожее было у меня с предыдущей машиной. Тогда дребезг был вызван ослаблением крепления защиты двигателя...
  25. #8425
    Если цепь вытянулась то не подтянешь.
  26. #8426
    Местный Аватар для gegaREX
    Химки
    Здравствуйте,
    Подскажите по стоимости запчастей и стоимости общего ремонта следующих вещей:
    Нижний палец тормоз передний.
    Ремкомплект переднего суппорта (здесь вроде только резинка)
    Втулки и стойки стабилизатора задние
    Плавающие сайлентблоки задние нижние
    Передние втулки стабилизатора
  27. #8427
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    Здравствуйте,
    День добрый.
    Направляющая суппорта переднего нижняя - 190 рублей
    Пыльник направляющей переднего нижнего суппорта - 195 рублей
    Замена направляющей - 200 рублей. (если придется извлекать ее с разогревом, то 400 рублей).
    Втулки стабилизатора переднего - 180 рублей штука * 2 + 630 рублей замена
    Втулки стабилизатора заднего - 295 рублей штука * 2 + 630 рублей замена
    Стойки стабилизатора заднего - 790 рублей штука * 2 + 450 рублей замена за каждую
    Сайлентблоки "плавающие" - 945 рублей штука * 2 + 900 рублей замена за каждый.
    Клубная карта 070
  28. #8428
    Добрый вечер! Сориентируйте по цене,ТО 80,+топливный фильтр,+ масло в коробке=?
  29. #8429
    Саша
    Привет, Саш.
    Стоимость ТО+топливный фильтр + масло в АКПП - 20600 рублей со скидками.
    Клубная карта 070
  30. #8430
    Пользователь Аватар для Galagen70
    Королёв
    Вчера менял у вас тормозные диски передние и задние. Покупал их сам. Итог-передние диски гнутые. Вопрос-может ли ваш сервис дать мне заключение о том, что диски бракованные? Заключение мне нужно для обращения в магазин для возврата денег.
    New Actyon/Korando 2.0 4WD e-XDi,2011г/в,175 л/с.
    6МТ, 57000 км.
