Страница 280 из 363 ПерваяПервая ... 180230270278279280281282290330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,371 по 8,400 из 10875
  1. #8371
    Цитата Сообщение от Galagen70 Посмотреть сообщение
    Топливный фильтр был сильно загажен. Уже поменял две форсунки. Но машина всё равно периодически "задыхается". Вот чтобы не думалось хочу прочистить всю топливную систему. Ато форсунки можно менять до бесконечности.
    Понятно, обычно перед заменой форсунок промывают бак или хотя бы смотрят его состояние и меняют топливный фильтр
    Пользователь Аватар для Ralf21213
    г. Дедовск
    Цитата Сообщение от Ralf21213 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Можно записаться на 01.08.2018 в районе 14:00, с возможным +- минут 30?
    Вот что хочется сделать:
    1. Замена рычагов передних нижних(рычаги свои), к-т болтов развальных(свои) + возможные слесарные работы.
    2. Замена шаровых опор(4454109005, шаровые свои) рычага нижнего.
    3. Проверить второй ключ (перестал заводить машину, видимо блок иммобилайзера в нем наелся). Возможно прописка иммобилайзера(если потребуется).
    4. В рекомендациях предыдущего ТО указано, что заменить пыльники механизма стояночного тормоза(42099050A0) + регулировка механизмов.
    5. Продление карты техцентра CarSY.
    Сориентируйте по цене, пожалуйста!
    И там вроде рядом можно же сделать сход развал, подскажите?
    Спасибо !))
    На ТО 80 планирую приехать в конце августа, возможно 1-го и запишусь.
    а можно к работам добавить замену задних тормозных дисков и колодок? По времени записи уложусь? И подскажите сколько выйдет работа? Диски и колодки свои
    Последний раз редактировалось Ralf21213; 31.07.2018 в 10:17.
    SSANG YONG ACTYON SPORTS 2011 6-АКПП 2.0 TD 4WD Кореец
  3. #8373
    День добрый!
    Стоимость работ по замене задних дисков и колодок 1800 руб.
    По времени, примерно, часа 3-4 все вместе. Ждем!
  4. #8374
    г. Дедовск
    Цитата Сообщение от Денис CarSY Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Отлично! Если вдруг буду чуть задерживаться, созвонюсь.. Но постараюсь быть вовремя!
  5. #8375
    Запишите меня на пятницу, на любое время. Машину постараюсь подогнать утром и оставлю, заберу вечером. Замена задних дисков-колодок и с хабы починить/заменить.
  6. #8376
    Приветствую!На четверг ,время 13-00, диагностика обгонной муфты, роликов,и всего что с ними связано.Предварительно, может не получиться, тогда отзвонюсь заранее.
  7. #8377
    Доброе утро!
    Записал 3 августа в 11-00
    Записал 2 августа в 13-00
    Андрей привет...второй раз за пол года тормоза стали колом(как при не рабочем вакуумнике)...и опять же через минут пять простоя отпустило, все нормально....это глюк? или начинать копить на новый? чет ценник у него прям аховый))
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
  9. #8379
    Привет, Денис!
    Я бы копил на новый вакуумный насос(((
    Пользователь Аватар для ASAL
    Ростовская обл.
    Андрей доброе утро, меня все мучает вопрос, а успеют ребята сделать полную диагностику Рекса. Ведь я записан на 18ч, а сервис до 19. Надо же и форсунки на слив проверить. Ну т.д. извини, переживаю.
  11. #8381
    Александр, доброе утро!
    Не переживайте, успеем. Если сможете, то приезжайте раньше.
    Сервис работает до 20-00.
    Ростовская обл.
    Ух, успокоился. Просто переживаю, Машина понравилась, до этого вчера две смотрел, пипец...слов нет. Сараи.. А эта ухожена. Но горит чек. Лишь бы не топливная. Созвонюсь с хозяином может и пораньше подскочит. Спасибо за понимание.
  13. #8383
    Ждем!
    Что-то зачастил я .... Спасибо за помощь, машинку отреставрировали, теперь можно кататься.
    Но вопрос остался открытым, почему в жару напряжение подымается? Гену поменяли, напруга 14.2... но по мере нагрева , подцмается до 14.6-14-7. с чем связано.... непонятно
    Вежливый - значит Русский !
    Honda Pilot2.
  15. #8385
    Вернулись с дачи, выехав пораньше- яндекс пробки показал что дорога свободна. И это в воскресенье в 21.00! 20 минут и дома. Чудеса. Хотел ещё с дачи отправить запрос в тему техцентра, но тыркать в смартфон не царское дело и раз дорога свободна...
    При пуске холодного двигателя часто появляется дребезжащий звук. Этот дребезг появился давно, возможно ещё на новой машине. Каюсь, не придавал значения поскольку нечто подобное было и на прежней машине. Тогда оказалось что открутился один из болтов крепления защиты двигателя. Позавчера показалось что этот звук усилился. Приехав домой после выключения двигателя, включил ещё раз. Нет звука. Самый противный дефект - плавающий. Есть смысл приехать на диагностику или ждать когда звук себя проявит?
    SYNewAction бензин 2013
  16. #8386
    Приветствую, Борис!
    Звук пропадает через 10-15 секунд после заводки машины?
    Звук появляется только после стоянки более 12 часов?
    Если ответы - ДА, то похоже на вытянутую цепь.
    Андрей Сергеевич и все все все)))доброго дня! Кто в курсе, подскажите, что за ошибки вылезают Р1148 и Р1254 на работу машины вообще не влияют, но ЧЕНК выбешивает загорается на каждой сотне километров ????
  18. #8388
    Звук пропадает через 1-2 секунды после заводки машины, хотя , действительно, вспоминая ВАЗы, похоже на звук вытянутой цепи. Не забылись ещё натяжители, успокоители, башмак... Однако за подсказку спасибо. Если натянуть цепь так же просто как на Жигулях, прежде чем изыскивать время на эту недолгую операцию, нужно попробовать. Впрочем, давно пора приехать и вообще продиагностировать хотя бы подвеску, хотя вообщем, при моём мизерном общем пробеге , (Т-Т-Т !) пока претензий к машине нет. К тому же всё и заготовки ключей никак не привезу. Кстати, цена диагностики подвески?
  19. #8389
    Приветствую, Михаил!
    Ошибка Р1254 , это маленькое давление в топливной системе. Для начала нужно сменить топливный фильтр и слить с водоотделителя в чистую тару и посмотреть, что там.
    P1148 косвенная ошибка.
    Нет, Борис, это не жигули и подтянуть так цепь у Вас так не получится.
    Диагностика цепи подразумевает целый ряд операций : снятие шкива коленвала и заменой сальника и тогда уже смотрим на "провисание" цепи. Работа по диагностике - 2800 руб + сальник - 475 руб
    Такую диагностику лучше проводить в тот момент, если уже готовы к замене цепи, так как работы пересекающиеся и чтобы не платить дважды на эту процедуру.
    Диагностика подвески 420 руб.
    "Звук пропадает через 1-2 секунды после заводки машины" а не гидрокомпенсаторы это?
  22. #8392
    ....Ошибка 1254 , это маленькое давление в топливной системе
    Я таки извиняюсь: а разве не Р1253 ошибка по минимальному давлению в рампе??
    В теме из кодов ошибок : P1254 - Неисправность ограничения максимального давления в топливной рампе !!
  23. #8393
    Извинения приняты)))
    Я не расшифровал ошибку, а написал ее суть.
    Перевожу на русский : насос не может выдать максимальное давление.
    Андрей, добрый день.
    Хотел бы записаться на диагностику свиста после замены обгонки. В первый раз засвистела на горячую, проехал часа три (это было в субботу), свист появился после сброса скорости со 100-120 до 80. Глушил и заводил - свист сохранился.
    В воскресенье и сегодня свистит с утра, но около минуты и на холодную. Видимо, машину надо Вам оставлять в субботу вечером, что бы в воскресенье утром заводили холодную?
  25. #8395
    Добрый день, Алексей!
    Записал Вас 12 августа в 9-00, а машину пригоняйте 11 ( суббота ) до 19-30.
    Сделаем. Спасибо! Можно бочечку к субботе-воскресенью отложить?
    Кстати, обратил внимание на изменившийся цвет ржавых ступиц, которые в тополях открыты всем ветрам на приятно коричневый. Спасибо за это отдельное!
  27. #8397
    Если появится свободная, то оставим.
    Не за что.
    Всегда обрабатываем медной смазкой.
    Этот дребезг появился чуть ли не с самого начала эксплуатации машины. На сегодняшний день , несмотря на 5 лет не частой, но регулярной эксплуатации машины, общий пробег около 10 тык. Не рановато ли действительно заморачиваться с цепью? Володь, теперь ты мне должОн!.. Сусанин! По тобой указанному направлению за несколько часов поиска найдено 2 белых , 2 подберёзовика и несколько сыроежек. Еле на закусь хватило. Гидрокомпенсаторы, говоришь?.. Ха! Свистни когда грибки опять пойдут. Если дребезг от них, эти компенсаторы, которые гидро и на слух можно определить?.. Ну, это вроде как часы: тИкают - значит идут...
  29. #8399
    Борис, Вы спросили - я ответил.
    Без комментариев.
