Страница 28 из 33 ПерваяПервая ... 182627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 840 из 981
Тема: Строительство дома.
  1. #811
    А у нас уже лет 10 не отключают...
    на опрессовку весной и осенью отключают . и на плановый ремонт иногда на несколько дней летом
  2. #812
    Не поверишь - не отключают!!!
    Я бы точно заметил))))
  3. #813
    Не, ну при открытии сезона - понятно. Заодно и промываю. Если не снять , зимой от мороза враз разорвёт. Снимаю даже краны на участке. Китайским дешёвым много не нужно - замёрзло не слитых несколько капель и крана нет. Впрочем, водичка не слитая на морозе любые крантики разорвёт. А квартирные снимать просто лень. Пропускают достаточно ну и бог и ними.
    SYNewAction бензин 2013
  4. #814
    На избушку идет труба мет. пласт. 30 метров.
    Закопана на 40 см.
    Сливаю только у самого домика.
    Наверняка остается вода.
    Заметил, если вода остается в подводке - не рвет. ТТТ!!!
    НО! как только какая царапина на трубе - все, по весне дырка!
    В земле 5-й год, меняю только подводку к разбору, царапки все равно появляются х.з. откуда, благо куча соединений и кусков трубы осталось после стройки.
    И да, бывало не до конца сольешь с крана (пофиг, китай не китай, попадались и дорогие, типа итап, бугати) рвет и те и те...
    Последний раз редактировалось Fischerman; 22.12.2016 в 18:40.
  5. #815
    Забыл сказать - уклон приличный, перепад около метра.
  6. #816
    кран шаровый 90 градусный надо оставлять открытым на 45 градусов . если оставлять открытым полностью то внутри за шариком получается закрытая ёмкость ( сантехник один подсказал)
  7. #817
    Уклон у меня небольшой. В основном - вдоль бани и до сарайчика. Зато - хоть и полудюймовая, но оцинковка с врезанными кранами. Вот в тех кранах и замерзает, если не слить. На метров 15 перепад хорошо если около полуметра будет. Там уже до колодца резиновый шланг, снимаемый, понятно, до холодов. "На 45 град"... интересно. Как объяснить?
  8. #818
    У меня летний водопровод из пластика- ему мороз пофигу, краны шаровые китайские открываю полностью- мороз пофигу.
  9. #819
    вот так
  10. #820
    Местный Аватар для Майдан
    Это открытый полностью:)
  11. #821
    Все верно - при полностью открытом кране остается вода между шаром и боковыми стенками крана, она там замерзает и рвет боковину крана! При открытом примерно наполовину (45 град) кране вода выливается и изнутри шара и из пазух между шаром и боковыми стенками. Проверено в течении многих лет в деревне - никогда не снимаю краны на зиму, ни в доме, ни на улице. Открыл полностью, слил воду, наполовину прикрыл и оставил до тепла. Ни один кран пока не заменил, хотя нет - вру - один заменил (забыл приоткрыть).
  12. #822
    Пора проверять)))
    На НГ плюс 3...
  13. #823
    не понимай всё буквально....это только разрез крана . тут наглядно видно где остаётся вода и где она порвёт его
  14. #824
    доброго вечера
    не пинайте сильно если пишу не в нужной теме
    суть вопроса - заказал диодную ленту
    там же указано что мощность 1 м ленты 5,76 Вт/м
    но меня что то терзают сомнения, так как много где нашел инфу что мощность метра ленты на диоде 5050 SMD равно 14вт
    как думаете,знаете какая всетаки мощность?
  15. #825
    доброго вечера
    Не увидел по ссылке информации по мощности.
    Но так как торгую этими вещами отвечу.
    Лента с диодом 50х50/300 диодов - 7.2 вата
    диодом 50х50/600 диодов - 14.4 вата
    Транс подбирать +10% к сумарной мощности.
    Есть еще много аспектов и за класс защиты и за слои медной подложки, поэтому внимательно относись к выбору.
    Я видал экземпляры и дешевый китай и качественный китай и китай для Европы, на первый взгляд не сильно отличии, а эксплуатируются по разному.
    Незнал для чего планируется но...
    При монтаже рекомендую устанавливать в алюминевый профиль с матовый экраном рассеивателем, алюмишка лишнее тепло забирает прослужил дольше.
    Я на кухне сделал так....
    [IMG][/IMG]
    А подсветку витрины так
    [IMG][/IMG]
    Последний раз редактировалось Фартовый; 27.12.2016 в 23:19.
  16. #826
    я так понимаю речь идет о мощности на 1 метр?
    если глупый вопрос, то сорри - я во всем этом не бум бум
  17. #827
    а 50х50/300 что есть что?
    300 это всего диодов?
    спасибо
  18. #828
    спасибо
    Да, все, верно понимаешь по мощьности, только это 30 диодов на метр. На другой в два раза больше соответственно и мощность х 2
    Опять таки какая задача, может лучше установить 3528 диод но 120 на метр, рассеивается свет лучше.
    Если нужно быстро то по соседки, я с Мытищ если помнишь, могу помочь с твоим вопросом, но наверное уже далее в личке.
    Последний раз редактировалось Фартовый; 28.12.2016 в 08:14.
  19. #829
    спасибо за помощь
    я пока сам )
  20. #830
    спасибо
    50х50 - это размер диода. Тоже заморачивался этим вопросом. Купил ленту, маркировку сейчас не вспомню, но на упаковке было написано 72 Вт. Т.е на 5 м.-14.4. Понавесил, и на даче и в квартире. Для вечернего освещения вполне достаточно. На даче на веранде 20 кв. м. повесил две. Правда, алюминиевым профилем не пользовался. Включаю пультом. (Продаются 3 розетки с пультом, иногда очень удобно). На кухне (подсветка "рабочей зоны") и в прихожей включается от датчика движения
    Последний раз редактировалось Генри; 28.12.2016 в 09:04.
  21. #831
    На даче давно уже все лампы заменены на энергосберегающие. Дома только недавно начали замену на светодиодные с цоколем люстры 6 рожковой в большой комнате. Лампы после зим когда на даче не бываем работают не перегорая вот уже не первый год. Даже в патроне старого матерчатого абажура над столом веранды стоит большая энергосберегающая лампа. Интересно - кто-нибудь сравнивал экономию по расходу электроэнергии в %?
  22. #832
    Как говорил мне один знакомый энергетик: На лампочках не сэкономишь... Вот, если бы что-нибудь подобное придумали с электрообогревателями, электроплитами и т.д.... Будем надеяться, что все еще впереди!
  23. #833
    На расходе электроэнергии экономишь, на цене ламп разоряешься, по мне так уж светодиодные лучше.
    А по % стояла 60вт поставил 18вт или 14вт. вот и считай. Не забывай энергию жрут обогреватели, чайники, насосы. Летом сколько освещение горит если темнота с 23 до 4х?
    Последний раз редактировалось Rostik; 28.12.2016 в 12:46.
  24. #834
    Если хочется экономить на лампочках - ставь везде диммеры и простые лампы накаливания.
    Года два лампочки не меняю где диммеры, включаются не рывком, а потихоньку.
    И на всю катушку редко включаю..
    А там, где еще простые выключатели - регулярно раз в 2-3 месяца по паре лампочек меняю.
    На Али накупил дешевых диммеров, на 100-120 ватт их за глаза хватает, руки не доходят поменять все выключатели..
    Напруга в сети летом 235-240, зимой 220-230 в.
    Плохо что диммер не работает на энергосберегающих (дневного света) лампах.
    Но на СД еще большая экономия, только сам диммер дороже)))
  25. #835
    у меня стоят везде LED, ТВ тоже LED? кондеи + быт техника в большинстве инверторы. Экономия ровно 50% от того что ранее.
    То есть средний расход ранее в месяц был 200-210 квт сейчас 90-110 квт экономия 480р/месяц, окупает лампы только через 1-1,3 года в зависимости от их количества.
  26. #836
    По статистике больше всего из быт. техники кушает холодильник.
    Холодильник с инвертором?
    Есть такие, но цена в полтора-два раза дороже обычного, окупаться будет "всю жизнь"...
    Инвертор нужен в основном для снижения пиковых нагрузок на сеть при включении.
    Не может аппарат с инвертором забрать из сети меньше, чем нужно для его функционирования..
    Ну еще шуму меньше (релюшки не щелкают) и экономится ресурс того же компрессора...
    Это относится и к другим инверторным аппаратам.
    ИМХО.
  27. #837
    по моей статистике больше всего кушает системный блок старшего сына. (2А показывают клещи )
    все лампы в трёшке поменяны на эконом и диодные один хрен меньше 150кВт в месяц не выходит. самое большое потребление летом когда лампы почти не включаем а каникулы делают своё дело.....( для сравнения из моего детства - менее 100кВт выходило с нормальными 100Вт лампами на четырёхкомнатную , в которой трое детей и свет включен везде практически....)
  28. #838
    Как то забыл про комп сына..
    Наверное ты прав..)))))
    Надо инвертор туда приспособить))))))))))))
  29. #839
    Видимо так и есть, хотя за те несколько лет как заменили на даче лампочки на энергосберегающие , сгорело всего пара штук. Все ставили китайские Ферроновские. Раньше по несколько штук менялось ежегодно за каждый летний сезон. Чайник, холодильник - это да, а вот электроплиту давно уже заменили на газовую. Опрессовку баллона делаю после каждой заправке и сам баллон стоит на кухне невдалеке от плиты. Конечно, по уму нужно бы проковырять дырку и баллон ставит наружу, но... О рывках и диммерах как-то не задумывался, хотя это верно, а вот отключаемые вручную датчики движения на даче стоят на обоих имеющихся наружных прожекторах. Один направлен на свою машину, другой в дальний не просматриваемый за баней край участка с площадкой для гостевой машиной. Киловаттный прожектор шпарит так, что смотреть прямо на него режет глаза. Дешёвых ламп ( 30 руб.) хватает только на 1-2 сезона, но при кратковременном включении на участке становится светло как днём.
  30. #840
    Светодиодный прожектор 20, 25 ватт дешево и сердито, чтоб слепил бери холодный, чтоб светил- теплый.
    Фотографии в альбоме «Неразобранное», автор rostik.vn на Яндекс.Фотках
    [more]
    Последний раз редактировалось Rostik; 28.12.2016 в 22:23.
