Ты же с мультиком ездишь, разве был когда-нибудь перезаряд? Похоже как выкипает при перезаряде или коротком замыкании. По поводу всего белого вокруг: свой б/у аккум с Роди установил на вебасту под сиденье немцу, так там специальный шланчик сбоку к вентиляционному выходу подцепляется!
Если внимательно посмотреть на крышку , то видно места где пробки должны быть. Высверлить а потом пробки воткнуть . Но герметично не будет.
Не стоит лезть в необслуживаемый аккумулятор! В нем достаточно электлолита на весь срок службы,нарушите герметичность,выкипит быстро.
Не было. А вот разряжал я его в ноль раза три
Садист ))
Парни не ожидал что столько ответов будет. Вопрос не в тему, модератор перенесите если что! Проблема такова-захрипел динамик в задней правой двери, обшивку снял, динамик подтянул, И после этого началось! Может быть это просто совпадение, короче при привышении скорости 55 км/ч у меня дверь перестала закрываться, соответственно при постановке на сигнализацию дверь тоже не закрываться, при нажатии на кнопку центрального замка на водительской двери ,все пимпочки на дверях закрываются, а которую разбирал нет! И рукой нажимаю на пимпочку ничего короч не происходит, точнее она даже не нажимается. Обшивку двери снял, где копать?
REXTON W
2.7 XDI МКПП-5
Точно написал не туда))
Копать в косе двери в притворе
И проверить микрик двери, его могло перекосить
Доброго всем дня!
Видимо и мне пришло время озадачиться заменой аккума!
Стоит с 12-го года родным delkor mf90 710cca mf90, езжу последнее время (года 2) редко (надо жирок растрясти, до работы 1,5 км, так что хожу пешком), на выходные на дачу - 20 км в один конец. Летом да, круизы семьей устраиваем по 6-9 тыс. Проблем не было. Раз как-то зимой не завелся после простоя, постоял на зарядке сутки и опять с полтычка...
А тут в августе что-то погоды не было, и в командировку уезжал на рабочем авто, в общем недели три прошло, пошел заводится на дачу и, вновь облом...
Поставил на зарядку малым током, сутки заряжал, и, дурак, надо было поездить, а я опять на дачу и обратно и опять на 2 недели простоя, как следствие, Рекс снова не завелся!
Похоже пора?
Какой посоветуете аккум. взять по соотношению цена-качество?
Родной чтой-то не найду, может и не выпускают уже такие!
SsangYong Rexton 2.0, D20Y-051. АКПП, март 2012 г.в. (не W!)
3 года назад брал STORM,пока без проблем,писал в этой теме на 24 стр.
http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...t=1010&page=24
http://piccy.info/view3/13063160/fcb...bb7a803192aa9/
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста какой емкости штатный АКБ на ссанг ёнг рекстон 2.3 бензин 2007 года акпп, или они все одинаковые как на бензинке так и на дизиле? Спасибо!
У меня на на обоих 3.2 стоят 90 а/ч
А если поставить 75 с пусковым током 720?
Последний раз редактировалось Rostik; 08.11.2020 в 15:22.
Вот по этому и спрашиваю, не знаю какой должен быть, экономить не собираюсь, купил машмну с " Тюменский медведь" 77ah но он не зарежается, электролит мутный, вот и советуюсь с вами-знатоками.)))
Спасибо, думаю приобрести Mutlu, был опыт с проблемным зимнем запуском Волга 31105 с крайслером мутла хорошо вытягивала, по этому и советуюсь с какой емкостью взять.)))
да в принципе любой бери не менее 95 ампер, я корейский взял Солар (вроде)
третий сезон полет нормальный
да они у всех + - одинаковый
вряд ли найдется акум, у которого 100 ампер и пусковой ток ниже 750
Толщина клем у азиатского и европейского разная или одинаковая?
одинаковая, расположение разное
