Страница 276 из 364 ПерваяПервая ... 176226266274275276277278286326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,251 по 8,280 из 10911
  1. #8251
    Ивантеевка М.О.
    Андрей Сергеевич, приветствую! Вопрос? Нужен сертификат соответствия на фаркоп. Покупал у тебя. Это было давно время покупки и какой не помню...Прости,что напрягаю...
    Последний раз редактировалось виктор2; 08.06.2018 в 18:04.
  2. #8252
    Виктор, приветствую!
    Выслал тебе на почту его.
    Если нужен с заверением нашей печатью, то подъезжай.
    Ивантеевка М.О.
    Спасибо,приеду печать нужна,есть ещё ряд вопросов... Созвонюсь,чтобы ты был на месте...
  4. #8254
    Договорились, через неделю я в отпуск ухожу.
    Вадим В
    Раменское
    Добрый день!
    Хотел записаться на ТО 150. На 14-15 июня (любой день, большая просьба, по времени, как можно раньше)
    ТО 150 (замена: масла в ДВС (масло своё), в мостах, редукторе, масляного, топливного фильтров. Диагностика подвески, тормозных трубок и ременного привода (помазать, шприцовка). 13855 руб. включая стоимость работ и материалов.
    Диагностика переднего привода 400 руб.
    Замена передних тормозных колодок 2380 руб включая стоимость работ и материалов.
    Замена передних тормозных дисков с колодками 10130 включая стоимость работ и материалов (при необходимости, решим на месте).
    Цена правильная? Оплачу картой.
    Rexton 2,3 АКПП, 2006 г.в.
  6. #8256
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    Цитата Сообщение от BHB Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    День добрый.
    Да, Все верно.
    Записал Вас на замену на 14.06. на 9:00
    Клубная карта 070
  7. #8257
    Вадим В
    Раменское
    День добрый.
    Да, Все верно.
    Отлично, буду.
  8. #8258
    Подмосковье
    Цитата Сообщение от Денис CarSY Посмотреть сообщение
    Алексей, день добрый!
    Небольшой люфт допустим. Возобновление течи масла говорит о том, что есть выработка на посадочном месте подшипника в чулке.
    Чтобы наверняка , выберите время и приезжайте - посмотрим предметно.
    Люфты, наверное слишком большие. Стуки, если полуось руками двигать. Думаю, надо вывешивать движок, снимать подрамник, мост и разбирать. Вы делаете такое?
    Гул спереди от него идет.
  9. #8259
    Добрый день.
    Цитата Сообщение от BMS Посмотреть сообщение
    Думаю, надо вывешивать движок, снимать подрамник, мост и разбирать. .
    И что дальше после разборки?
    Что делать с посадочным местом подшипника? Наплавлять? Мы такое не делаем...
    Можно попробовать на герметик поставить, но не факт , что держать будет.
    В любом случаи, любые варианты ремонта только после ОСМОТРА и ДИАГНОСТИКИ.
    Подмосковье
    Добрый день.
    смысл в том, чтобы перебрать редуктор, если проблема в текущем сальнике, то какой смысл его ставить на герметик, если его редуктор снимать и разбирать? Ладно, я понял, раз не перебираете, обращусь в другое место
  11. #8261
    Если люфт в полуоси, то при чем тут переборка редуктора?
    Подмосковье
    Люфт в полуоси возник, пошипники с полуосью и шрусом вы поменяли, гул остался, добавилась течь. Я думаю, там не просто в подшиниках полуосей дело, а еще внутри что-то. Поэтому и предполагаю разборку моста.
  13. #8263
    Мужчины приветствую!Подскажите пожалуйста по двигателю 2.0 ,155 л/с,стоит связываться?
  14. #8264
    Приветствую, Александр!
    А почему бы и нет?)))
    Нормальный двигатель, много Рексов таких обслуживаем.
    Что смущает?
    Андрей Сергеевич привет!Даже в отпуске ты работаешь.Вроде была проблема,шкив к.в,и еще что за форсунки там стоят,и как топливная?Еще зимой как,вроде там электро вентелятор охлаждения двс ,должно быть тепло
  16. #8266
    С шкивом проблемы бывают, натяжители приводного ремня тоже ломаются, но не чаще, чем на 2,7.
    С форсунками, наоборот, все надежней, чем на 2,7 xdi.
    Так что , рассматривать машину с таким двигателем можно.
    Понял спасибо!
  18. #8268
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    Приветики! на завтра есть места свободные?
  19. #8269
    Завтра ждем к 13 00 !
  20. #8270
    Доброе утро.
    Можно в субботу 30.06 заехать на диагностику. Наверно форсунок. Машина дергается при разгоне, загорается чек, и дымит как трактор. Если возможно с утречка пораньше. Спасибо!
    Ssangyong Kyron 2.0 Xdi 4WD 2007 г. 5-АКПП
  21. #8271
    Цитата Сообщение от davydov Посмотреть сообщение
    Доброе утро.
    Дмитрий, доброго дня!
    В 11-00 устроит Вас 30.06.2018 в субботу? Раньше, к сожалению, нет возможности.
    Напишите мне в личку, пожалуйста, свой номер телефона.
    Rexton II, 2008 г.р., 2,7XVT
  22. #8272
    Да, вполне. Номер отправил в личку
  23. #8273
    Спасибо! Будем ждать!
  24. #8274
    Член Клуба Аватар для O&O
    г.Москва
    Приветствую, Андрей! Подскажите, сколько стоит замена задних тормозных дисков с колодками и регулировкой ручника на моего Кирюху? Запчасти ваши. Спасибо.
    Клубная карта 0007. Первенец! Kyron M200XDi 4WD АКПП-5, 2008г.в., easy-lift, чип, рация.
  25. #8275
    Добрый день, Олег!
    С учетом клубной скидки:
    Замена тормозных дисков с регулировкой ручного тормоза 2376 руб
    Диски тормозные задние 2726 руб х 2шт
    Комплект колодок задних 1406 руб
    Итого: 9234 руб
    День добрый, Андрей Сергеевич! Подскажите пожалуйста на моего Дракошу фильтр топливный есть и по чём, пришла пора заменить...
  27. #8277
    Приветствую, Михаил!
    Фильтр со скидкой - 2128 руб
    Замена со скидкой - 405 рублей
    Да, спасибо ))) поменять то там совсем легко, на даче сделаю. Завтра заеду тогда, заберу.
  29. #8279
    Хорошо, Михаил, Ждем!
    Анрей, перестал работать стеклоомыватель, вообще. И передний, и задний. Дворники работают, а моторчики не жужжат. Нашел схему, там только реле отвечают за работу стелоомывателей. Есть что-то что я пропустил или релюхи надо менять?
