Страница 273 из 364 ПерваяПервая ... 173223263271272273274275283323 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,161 по 8,190 из 10920
  1. #8161
    Добрый день!
    Нужно сделать ТО-70 на Кайрон. Прошу подсказать, есть ли возможность приехать к вам в субботу 12.05 рано утром и сколько будет стоить это ТО, с разблюдовкой по работам.
  2. #8162
    Андрей) привет)
    Глушитель задняя часть 5-LINK Rexton II, Rexton W 2460008B43, 2460008B42, там к нему прокладку и болты наверное еще? подскажешь?
    Привет, Денис!
    Прокладка глушителя 2464108140
    Болтов там нет, шпильки запрессованы во фланец средней части.
    Цитата Сообщение от Goodwin Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Здравствуйте, Алексей!
    Есть свободные места на данный момент: суббота с 15-00 и воскресение с 9-00
    ТО-70 : работа - 2940 руб, расходные материалы - 5720 руб
    Андрей, добрый день!
    Спасибо за информацию. Прошу меня записать на воскресенье 13.05 на 10:00.
  5. #8165
    Записал, в личку контактный номер телефона пришлите.
    Подмосковье
    Добрый день! Интересует вопрос поднятия родиуса, чем лучше? Проставки, проставки + пружины? Сколько можно поднять относительно безболезненно. Если вариант проработан, сообщите пожалуйста цену.
  7. #8167
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    День добрый.
    Поднять Родиус безопасно можно, установив проставки 30 мм спереди + 30 мм сзади.
    Машина поднимется на 3,5-4 см от того положения, в котором она сейчас.
    Стоимость 2-х комплектов проставок 2630 рубей + Стоимость установки 7760 рублей = 10390 рублей.
    Клубная карта 070
  8. #8168
    Подмосковье
    День добрый.
    Спасибо, это я так понимаю без замены пружин. Просто за 140км думаю они просели.
  9. #8169
    Саша
    Да, это просто установка проставок.
    Вы мерили, какое расстояние у Вас на машине сейчас от центра ступицы до колесной арки?
    Какой результат Вы хотите получить, или к какому состоянию машины хотите вернуться?!
    Клубная карта 070
  10. #8170
    Пользователь Аватар для engmax
    Макс
    Москва, ЦАО
    Приветствую.
    http://e-autoshop.ru/pompa-vodjanaja...00520-546.html Эта помпа идет на D20DT Евро-3 Кайрон? Есть аналоги? Сколько стоит замена?
    Также интересует цена замены переднего сальника и шкива коленвала, радиатора охлаждения, гидронатяжителя цепи.
    Последний раз редактировалось engmax; 11.05.2018 в 19:30.
    Kyron D20DT 5АКПП 2008 г.в.
  11. #8171
    Подмосковье
    Померяю, хорошо. Мне нужно клиренс увеличить... У него штатный 185, вроде. Хочу 200 хотя бы, лучше больше. Но сейчас измерить его возможности нет, на глаз маленький совсем, может 150.
  12. #8172
    После установок проставок или пружин можно и резину больше поставить.
    Цитата Сообщение от engmax Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Здравствуйте!
    6652000520 - насос водяной , с неоригиналом не работаем, слишком плохое качество.
    Работа по замене
    Насоса водяного - 3800 руб
    переднего сальника коленвала и шкива - 3700 руб
    радиатора охлаждения - 4800 руб
    натяжитель цепи - 1450 руб
    Колпино
    Здравствуйте! Буду менять наконечники рулевые, потом соответственно делать сход развал. Многие пишут, что развальные болты закисают. Хочу сразу подготовиться если сломаются. Подскажите пожалуйста СКОЛЬКО их и номера какие? Вот что нашел не знаю правильно или нет:
    Ssang Yong 4458008C00 Болт развальный передний
    Ssang Yong 4454008C00 Болт развальный задний
    Ssang Yong 4454208C00 Шайба развальная
    Ssang Yong 4455008000 Гайка переднего рычага
    Может ещё что то нужно.
    И какое масло заливается в задний мост? Я его не менял и не знаю что там залито. Менял предыдущий хозяин или нет.
  14. #8174
    Подмосковье
    От центра ступицы до арки 41-43см
  15. #8175
    Здравствуйте, Владимир!
    Только этот номер верный.
    Остальное для машин с 2013 года.
    Чтобы поменять болты их надо вынуть из рычага. Вы уверены, что это сможете сделать?
    Обычно , если требуется замена болтов, то и рычаги требуют замены.
    В мосты лучше заливать 75w90
    Поставив проставки машина поднимется на 3,5-4 см.
    Вот и решайте: устроит это Вас тли нет.
    Подмосковье
    Я ожидал что Вы скажете. При таком расстоянии у Вас пружины просели или наоборот что все норм. А то что с проставками она поднимется я уже прочитал.
    У меня еще вопрос. У меня гул в машине стоит, диагностика говорит что разбит подшипник чулка правого привода. Рейку тоже приговорили и задние пружины.
    Когда к Вам можно приехать на замену подшипника, может заодно и проставки поставить. По пружинам тоже скажите, пожалуйста. На рейку тоже ремкомплект наверное есть. Машину недавно купил пока плохо разбираюсь.
    Цена и сроки. Я могу только в выходные. Заранее спасибо.
  18. #8178
    Пружины просели- это однозначно. В принципе, приставками Вы вернётесь в состояние нового автомобиля.
    Не совсем понял , что такое подшипник чулка привода?
    Подшипник полуоси передней?
    Что именно с рейкой? Никаких ремкомплектов на рейку не существует!
    Звоните сейчас в сервис и согласовывайте дату приездам оговорите цены на работы.
    На завтра места есть
    Подмосковье
    С рейкой, ясно. Да похоже подшипник полуоси правый. Но как написали, так и я озвучил. По поводу пружин, хочу не менее 200, на новой машине 185, поэтому наверное надо менять пружины. Пружины в наличии? Если завтра приеду, машину придется оставлять?
  20. #8180
    Саша
    День добрый.
    К сожалению я не пойму о чем речь в плане 185 или 200?!
    Пружины есть задние, проставки поставить можно завтра.
    Машину оставлять не нужно.
    Запись могу предложить с 11:00 и делее.
    Выбирайте
    Клубная карта 070
  21. #8181
    Подмосковье
    Добрый вечер. Я вообще то про дорожный просвет. В стоке у родиуса вроде 185мм. Я хочу минимум 200мм. Посчитайте пожста мне цену:
    1. Замена задних пружин с установкой проставок
    2. Установка проставок на перед. Если пружин нет, значит только проставки?
    3. Замена правого подшипника переднего моста наверное с сальником и наверное с заменой масла.
    4. Замена нижнего сайлентблока правого заднего амортизатора.
    Возможно еще какие сайленты в рычагах...
    Проставки вроде и 5 см есть, наверное лучше их поставить.
    И сколько по времени это займет? Приблизительно конечно.
  22. #8182
    Саша
    + пружины ЗАДНИЕ 7460 рублей.
    Замена подшипника + сальника + масло в мосту = 6445 рублей
    Не уверен что это получится сделать, так как есть БОЛЬШОЙ шанс что Ваш амортизатор, просто напросто не открутится в верхней точке крепления и его придется спилить! Тогда амортизаторы пойдут под замену. Стоимость амортизатора 4250*2 + работа 1800*2 рублей.
    Клубная карта 070
  23. #8183
    Подмосковье
    С откручиванием амортизатора ни сверху ни снизу проблем не будет.
    Я правильно понял, что поставить проставки везде, а сзади с заменой пружин, заменить сальник с подшипником в переднем мосту (со сменой масла), запрессовать новый сайлент в стойку со снятием и установкой будет стоить в р-не 24295 ? Материалы с работой?
    Причем если завтра к 11 приеду, во сколько заберу машину?
    Последний раз редактировалось BMS; 12.05.2018 в 18:51.
  24. #8184
    Саша
    Уедете в 14:00 +/- 30 минут.
    Записывать?
    Клубная карта 070
  25. #8185
    Подмосковье
    Записывайте. Я приеду.
  26. #8186
    Записаны на 11-00
    Подмосковье
    принято. спасибо.
  28. #8188
    Местный Аватар для ment
    Орехово
    Карси рулит!спасибо огромное Андрею Сергеевичю .за то что у нас в клубе есть такой человек. который всегда подскажет,поможет,посовету ет.
    Rexton W XDI черный
  29. #8189
    Орехово
    посоветует!!
    Rexton W XDI черный
  30. #8190
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Благодарю сотрудников Карси !!! Рад был познакомится с Охотником лично!!! Сергеич спасибо за Все!!!
