Страница 27 из 33 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 981
Тема: Строительство дома.
  1. #781
    Поллитру?!
    В дребезги!?
    ДА Я ТЕБЯ!!!!!!!!!!
    Замени незамерзайкой или антифризом)))
  2. #782
    Поллитру?!
    В дребезги!?
    ДА Я ТЕБЯ!!!!!!!!!!
    Незамерзайка может окрасить сантехнику. Только как крайний вариант.
  3. #783
    В сифонах пофиг какой цвет.
    НЕ левая не покрасит)))
    Поэксперементируй антифризом))
  4. #784
    Сифоны - да. Боюсь покрасить унитаз. Антифриз ваашпе не бюджетно! Спирт 500 рупий 5 литров. Незамерзайка дешевле,но цвет....
    Атифриз в системе отопления дома в разы дешевле.
    http://leroymerlin.ru/catalogue/vodo...itel/12301409/
    Спирт 500 руб. технический или питьевой?
    Где продают?
    Последний раз редактировалось Fischerman; 31.10.2016 в 13:01.
  6. #786
    Значит дом обрастет допами и станет еще краше,
    завершил сегодня уличные работы на участке - залил сваи под веранду ф350ммх2000мм 9шт . и пробурил скважину под техническую воду ( ключи бьют у нас на глубине 2,3м)
    перебираемся в дом.....
  7. #787
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Пока мороза особо нет еще млжно заливать бетон дольше застывает, а вот скважину я бы летом забурил . Сейчас вода уйдет ниже, если не попал в пласт а весной все смешается...в целом поздравляю много что сделал в этот сезон
  8. #788
    вот это ювелиры - циркачи
    https://youtu.be/OhJJ_pCZTGM
  9. #789
    Что нам стоит дом построить, нарисуем будем жить.
  10. #790
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    Сын купил квартиру,б\у,в многоквартирном доме.Радиаторы(алюминевые) греются только в ванной.В комнате и кухне тёплая только подача,я так понимаю,что забиты.Разводка как я понял-поквартирная,т.е. можно перекрыть любую комнату и работать.Как,чем почистить?Может кто сталкивался с этим делом?
  11. #791
    Б/у значит жили. Жили и мерзли? Ищи регуляторы. Кроме крана вверху, внизу под пробкой регулятор под шестигранник 6 или 8.
    Последний раз редактировалось Rostik; 19.12.2016 в 12:45.
  12. #792
    Ханты-Мансийск
    Вроде не видел такого,посмотрю внимательнее.Там ,на удивление,тепло в -30 на улице,5 стен тёплые,одна сторона только с улицей граничит.Да и не жили там в последнее время-банк забрал за долги.
  13. #793
    Могут быть завоздушены.
    Надо поискать "кран Маевского" и спустить воздух..
  14. #794
    Точно! И еще - краны на подаче и обратке, просто закрутить, открутить- дать толчок.
  15. #795
    Ханты-Мансийск
    краны на подаче и обратке, просто закрутить, открутить.
    Ну мужики,я не до такой степени профанМожет снять и замочить?В чём?Или снять поковырять?Чем?Может кто уже делал?
    Последний раз редактировалось Геннадий; 19.12.2016 в 13:45.
  16. #796
    сдать на цветмет добавить денег и поставить новые ( и наверно не алюминиевые а биметалл. чистый люминь только частном секторе не более 2-х этажей)
  17. #797
    Я снимал радиаторы и раствор каустичексой соды туда наливал..
    Потом под керхером мыл, только внутрь не шибко залезешь, сколько смог - пролил, потом шлангом смывал.
    Хоть у керхера давление и большое, но объем маленький.
    Но это было на даче, летом, радиаторы стальные, как каустик поведет в алюмяшке - х.з....
    Последний раз редактировалось Fischerman; 19.12.2016 в 14:23.
  18. #798
    люмяшку всё повредит и поест . как прочистит всё и пойдут свищи ....
  19. #799
    Ханты-Мансийск
    Думаю и об этом.
  20. #800
    По началу все таки снять и посмотреть на выходе..
    Продукты износа, накипь и т.п. забиваются именно в узких местах - возле задвижек, кранов, т.е. в местах наименьшего сечения..
  21. #801
    Местный Аватар для Майдан
    Думаю, что радиаторы не соответствуют месту (квартира). Забились один раз, забьются снова. Скорее люминий виноват. Надо по характеристикам для квартиры взять подходящее. Биметал дорого, но хорошо.
  22. #802
    У меня два фильтра в системе, на оба контура.
    Раз в год снимаю и чищу, сетки забиты.
    Хотя система закрытая, залит антифриз, накипь от ТТ котла присутствует.
    Понимаю что пора чистить по обратному клапану - перестает щелкать, пропускная способность уменьшилась.
    Котел КЧМ, на подогреве ЭВАН, радиаторы металл, трубы армированный ПП.
  23. #803
    Что такое "чистить по обратному клапану"?
  24. #804
    Ну ты и формалин!!))))
    Забыл запятую поставить)))
    Понимаю что пора чистить - по обратному клапану. Клапан перестает щелкать.
    Последний раз редактировалось Fischerman; 21.12.2016 в 13:34.
  25. #805
    Не, я не из формалистов, я действительно неправильно понял.:)
    Казнить нельзя помиловать-это русский язык, однако...
  26. #806
  27. #807
    Однако. Пробежался по теме и вспомнил про свои фильтры перед кранами в квартире. Не открывал и не чистил ни разу вот уже лет 15 как поставили. Или в Москве вода чище? Но это вряд ли. Когда летом после отключения горячей включают вновь, если поторопишься и открываешь вентиль раньше соседей совсем плохой - сначала сильно ржавый вода течёт. Даже сантехнику потом мыть приходится. А вот на даче в конце каждого сезона снимаю и промываю фильтры.
    SYNewAction бензин 2013
  28. #808
    Ханты-Мансийск
    Фильтра многоразовый что ли?
  29. #809
    Есть и многоразовые.
    Такой набор пластинок на оси.
    Снимается и промывается..
    В основном на водоразбор ставят сменные картриджи.
    В отоплении фильтр - сеточка..
    Может и другие есть - не знаю...
  30. #810
    Периодически промываю.
    Находятся в картридже под клапаном давления.
    Практически чистые всегда..
    А у нас уже лет 10 не отключают...
    Изначально поставил бойлер на 30 литров на случай отключения, пользовал пару раз, теперь висит в туалете за стенкой, благо место не занимает)))
