Давайте на 11, если можно
Kyron D20DT 5АКПП 2008 г.в.
Записал, ждем
Андрей,а проставки 30 мм на перед и зад (на мой Рекс) всегда есть в наличии?
Приветствую, Игорь!
Да, в наличии.
Добрый день. Обращаюсь с просьбой. Ищу селектор 5АКПП (722.6) на замену, выяснилось, что их несколько видов. Не могли бы помочь определить, какой мне именно нужен (номер), и их заменяемость. Спасибо заранее
Я может сейчас глупость спрошу... а нельзя ли проставки (которые у вас в магазине) поставить не сверху стойки (между опорой и рамой), а между пружиной и опорой? Опора же вроде плоская, форму задает вроде резинка? Т.е. пружина-резинка-проставка-опора. Чтобы не выламывало шрус на хвт при установке проставок сверху стойки
Вечер добрый. Это понятно. Без шпилек. Просто проложить ее между резинкой и опорой. Шпильки оставить заводские, просто изменить место установки
И еще два вопроса встало - при установке проставок на 30 мм надо ли покупать удлинитель штока амортизатора,
- после установки проставок надо ли делать сход-развал.
Последний раз редактировалось Игорь51; 18.03.2018 в 18:51.
Хорошо)) развивая тему... а если закрепить? Как раз длинными шпильками, например? Теоритически же возможно? Просто не хочется увеличивать длинну всей конструкции. Кстати, на 20 мм есть в наличии?)
В магазин прогуляйся- http://e-autoshop.ru/vkladyshi-opor-...5-002-695.html
Ну как мне сказали в магазе-картинка на сайте не означает надичие))
Отлично!
Андрей Сергеевич, доброго дня! А в КарСИ сколько фильтр стоит, Делфи 924, не подскажете? Что бы не искать в просторах И-нета, а то в мае собираюсь к Вам "МаслЫ" все менять, заодно и фильтр заменю...Сколько по деньгам с работой выйдет?
Масло в мостах, раздатке - Ваши, в двигатель моё, уже приобрёл с фильтром вместе.
Да, спасибо, ближе к маю встану на очередь...
Хотелось бы в субботу с утра заехать на то-90.Есть ли место?
сколько будет стоить поменять лампу ближнего света на кайрон?
ЧЁРНЫЙ , SY КАЙРОН (н/з т389рх) , 2009 , 2.3 бензин АКПП.
Андрей Сергеевич, доброго дня! Ещё вопрос : есть ли в наличии веерные форсунки лобового стекла их номер : 7845009010 и можно ли их приобрести?
Михаил, приветствую!
К сожалению, сейчас в наличии нет. Последние две партии приходили брак.(((
