Страница 263 из 363 ПерваяПервая ... 163213253261262263264265273313 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,861 по 7,890 из 10875
  1. #7861
    Так может вообще не из самой рейки течет? А, например, из шланга ГУР?
    Это намного чаще бывает.
    Спасибо! Надо смотреть. Была же тема про шланги. Забыл. Течет не сильно. За неделю как пятна на полу появились. Вытекло 200 грамм. Вчера долили.
    Последний раз редактировалось Владимир (rEg); 14.02.2018 в 16:04.
  3. #7863
    Да, начать надо с поиска места течи
    Поблагодарю КарСИ за оперативное возвращение моего Санчо в строй!
    Вопрос. Есть ли опыт снятия торпеды, чтобы добраться до печки?
    Клубная карта №009
  5. #7865
    Павел, приветствую!
    Есть такой опыт.
    Не дешевая это операция , со скидкой 7200 руб
    Добрый вечер, лифт подвески актион спортс 2012 делаете?
  7. #7867
    Приветствую, Денис!
    Да, делаем!
    Какой результат хотите получить, желательно в сантиметрах?
    Есть несколько решений: от установки проставок до замены пружин и амортизаторов.
    Приветствую, Денис!
    Да, делаем!
    Добрый вечер, прошу прощения, что сразу не ответил, хочется поднять сантиметров на десять перед, но сегодняшние покатушки еще и полный привод поломали.... при больших оборотах на понижайке резко нажал тормоз........... стук и перед больше не подключается... хотя на приборке все норм, и слышно, что привод подключается... перед перестал тянуть (((
  9. #7869
    для начала проставки под перед
  10. #7870
    Денис, надо делать диагностику: причин может быть много от неисправности обратного клапана до выхода из строя Хабов.
    Проставками сможем поднять на 3.5 см : 4040 руб работа + комплект проставок 960 рублей
    проставками выше не поднять?
  12. #7872
    если и перед и зад?
  13. #7873
    Проставками сможем поднять на 3.5 см : 4040 руб работа + комплект проставок 960 рублей[/QUOTE]
    цена приемлемая, но хочется немного выше, вопрос в том, что с моими пружинами, может они просевшие................
  14. #7874
    передние рычаги должны стоять в одной плоскости с защитой? или ниже должны быть......
  15. #7875
    если и перед и зад?
    Максимум машина поднимется на 4 см
    Плюс резиной можно выиграть ещё 3-4 см
    Чтобы поднять на 10 см - это очень серьезные переделки
    ясно, спасибо
  17. #7877
    заменю полуось, приеду к Вам на установку проставок, кстати, сход развал делать нужно будет?
  18. #7878
    да, и вопрос, проставку ставите только под пружину или под амортизатор тоже?
  19. #7879
    Нет, не нужно
    Передние полставки ставятся на чашку стойки, а задние на пружину
    За изготовленный ключ ещё раз спасибо, однако вопрос нарисовался: " Ключи программируются исключительно для SsangYong"? Похвастался сделанным умельцем КАРСИ ключом и знакомый поинтересовался нельзя ли и ему на его Nissan изготовить запасной ключик?
    SYNewAction бензин 2013
  21. #7881
    Борис, день добрый!
    Рады помочь!
    Для прописки ключа в ЭБУ нужен дилерский сканер. К сожалению, на Nissan такого нет. Обратитесь к ОД или в профильный сервис.
  22. #7882
    Можно сделать диагностику по фото ?
    В Карси ее сделать ни как не получается.
    На холодную и в сырую погоду машина "свистит". После прогрева все пропадает, потому поездка в Карси ни чего не решит, так как ехать далеко и свист пропадет, а оставить машину на сутки нет возможности.
    В 16 году поставили диагноз "обгонная муфта генератора", которая была куплена в Карси про запас, но так и не сломалась (тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук). Что может свистеть на холодную, но не свистит на горячую?
    PS В начале свистело не сильно и утром в сухую погоду могло не свистеть, как-то раз, в 16 году, после постановки выше обозначенного диагноза, на ночь оставлял у вас машину, ни чего не нашли.
  23. #7883
    Сейчас холодно и машина быстрей остынет.
  24. #7884
    Я так понимаю, что не по фото, а по звуку)))
    PS В начале свистело не сильно и утром в сухую погоду могло не свистеть[/QUOTE]
    Симптомы показывают именно на обгонную муфту, но она чаще стрекочет, а не свистит.
    Может сам ремень свистеть.... Его когда меняли по пробегу и сроку?
    Местный Аватар для боцман
    борис
    москва
    Здравствуйте, можно на завтра в 14.30-15.00 на ТО-70000 записаться и скоко надо в кассу занести. Спасибо.
  26. #7886
    Борис, день добрый!
    ТО 70 6755 руб
    Ждем Вас завтра (22,02) в 15 00
  27. #7887
    борис
    москва
    Цитата Сообщение от Денис CarSY Посмотреть сообщение
    Борис, день добрый!
    ТО 70 6755 руб
    22.02 это время?:))
  28. #7888
    22.02 это время?:))
    Когда тебя выпустят оттуда
  29. #7889
    борис
    москва
    На цену тоже не похоже. Буду.
  30. #7890
    Дата))) 22 февраля
