Страница 261 из 364 ПерваяПервая ... 161211251259260261262263271311361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,801 по 7,830 из 10898
  1. #7801
    Снимал, но так ит не разглядел...Сколько это по деньгам с установкой?
  2. #7802
    Снимал, но не разглядел...Сколько это по деньгам с установкой?
  3. #7803
    Михаил, день добрый!
    Датчик 480 руб, замена 520 руб.
  4. #7804
    Спасибо Денис утром завтра подъеду поменять.
  5. #7805
    Хорошо, Михаил!
    Ждем
    Заготовки ключей привёз . 3 штуки. Оказались обычными с пластиковой головкой. Правда не знаю кому такие могут пригодиться. Это, наверно, от каких-то совсем старых моделей SY. Других там не бывает. Ну при случае завезу на Нагорную. Вдруг всё же кому понадобятся.
    SYNewAction бензин 2013
  7. #7807
    М.О. Подольск
    Доброго дня. Прошу записать на комп диагностику Action бензин 2.3 старого образца. Желательно с утра в выходные.
    Сегодня машинка подняла мне сахар в крови.
    Остановивщись на перекрестке машину начало троить, при попытке нажать на газ она заглохла.
    Заводимся - заводится на 2-3 секунды троит и глохнет горит чек.
    Скинули клеммы с батарейки- 10 минут курим.
    Накидываем клемму заводимся и едем дальше как ничего и не было.
    Есть Toyota Highlander 3.5
    Привет, Олег!
    Записал тебя 3 февраля в 9-00.
    М.О. Подольск
    Спасибо Андрей
    Был в выходной в КарСи ребята быстренько махнули датчик внешней температуры, но это мало помогло как было 25 так и осталось((( печалька...Нужно искать хорошего электрика...
    Хотя климат контроля то в эти года ещё кажется не ставили?
  11. #7811
    Приветствую, Михаил!
    Вы приехали с задачей поменять датчик и ВСЕ!
    Никакой диагностики неисправности Вы не просили.
    Режим "АВТО" есть?
  13. #7813
    Да Андрей Сергеевич, Вы конечно правы, не просил диагностики, потому что весь форум прочел и там весь народ просто или меняли датчик или просто перепаяли свой старый у всех всё заработало)))))) мне просто не свезло))) электрика я конечно же найду просто хотел всё в одном месте сделать, я же не знал, что электрика у Вас нет. Мне то какая разница кому платить? Всё равно платить.
    Да Володь, режим "АВТО" есть и всё вроде работает только температура на улице и зимой и летом 25))))
  14. #7814
    А когда машину завел температуру хотя бы ради интереса не говоря уже о проверке выполненной работы можно было глянуть?
  15. #7815
    Так глянул))) даже постоял минут 10-ть у ворот, погрел, зашел в рем.зону, сказал, ответили покатайтесь пока он обнулиться и заработает, если нет тогда к электрикам, у нас их нет.
  16. #7816
    Ищи тогда проблему в проводке на данный датчик...фишка разъёма - смотри (смотрите) может контакт Какой в окислении внутри...или проводок на входе в фишку треснут...изоляция где треснута ... вариантов много.. но раз датчик новый и исправный, то дело в наличии питания(управляющего сигнала), наличии сигнального напряжения...
  17. #7817
    буденного
    Доброго времени суток, вот возникла парочка вопросов: на диагностике выявили течь боковой заглушки в акпп, оказалась не она, течёт поддон по задней стороне. Продавлены места отверстий под болты крепления. Попробывали отстучать, помогло ненадолго. Нашёл занедорого поддон, но он без сливного отверстия и магнита. Имеет смысл его ставить или лучше со сливной искать? Просто разница в цене в 2 раза смущает.
    И тут давеча машина заглохла на ходу при скорости около 50 км/ч. Заводится отказывалась, пока вручную грушей топлива не накачал, на данный момент таких приколов больше не выдаёт. Вопрос в том, что коробке с такого прикола ничего не будет?
    Последний раз редактировалось Рис.А.; 29.01.2018 в 23:35.
    Чип от Vahmurka. нЕГР убит.
  18. #7818
    Извините,что влезаю в диалог,но ремонт,как правило,диагностику подразумевает по умолчанию? Если,к примеру,кто-то приедет с проблемой стука в подвеске и попросит что то конкретное поменять,Вы диагностику даже не предложите? Как то странно,на мой взгляд...
    Дважды был в Карси и всегда,прежде,чем что то менять или ремонтировать,мне сначала все объясняли и показывали,в т.ч.и те неисправности,о которых я и не подозревал.
    Последний раз редактировалось Механик; 30.01.2018 в 09:58.
  19. #7819
    Нет, не верно! Клиент может заказать конкретную работу. Если мы предполагаем, что эта работа, не решит проблему, то мы предлагаем диагностику, а далее уже дело владельца - делать диагностику или нет.
    В конкретном случае, по статистике всегда дело было именно в самом датчике. Поэтому диагностику никто и не предлагал.
    Электирик у нас выходной в воскресенье и понедельник.
    Приветствую, Андрей!
    В случае, установки такого поддона (я ни разу не встречал) вижу минус в том, что замену масла придется всегда проводить только со снятием поддона, но это и так в 90% случаев происходит. Магнит можно и так в поддон положить. Он отдельно продается.
    Странно.... Похоже, что где-то был подсос воздуха или течь топлива.
    Удар в АКПП произошел. Ты сейчас последствий не замечаешь?
    буденного
    Ударов не было, плавненько, уже 4 раза так, знакомый компом прочитал - датчик колена
  22. #7822
    Значит его менять надо.
    А при чем тут подкачка "грушей"?
    Просто совпадение?
    буденного
    Я просто не пробывал без груши заводиться, на ум ток топливо приходило, ошибок по топливной не было. А в коробку кроме кастрола ничего нельзя, по магазинам ток фучс предлагают
    Последний раз редактировалось Рис.А.; 30.01.2018 в 11:31.
  24. #7824
    Нет, это для 6-ти ступ. АКПП.
    Вот масло для 4 ступки:
    http://e-autoshop.ru/maslo-transmiss...itra-1442.html
    Андрей Сергеевич, доброго вечера!
    Приехал то я с задачей поменять датчик и что бы он, этот датчик, заработал, а не болтался как крот в проруби без толку, это и без слов ясно))))) Андрей Сергеевич, так электрик то всё таки есть?!?
    Мне сказали, что его в принципе нет)))) Вот всегда по поговорке: Кот из дому- мыши в пляс)))))
    Начальник на выходных - замы ничего не объяснят толком))))
    А до скольких он в трудах и заботах, аки пчела? Сегодня на пример???
  26. #7826
    Михаил, приветствую! По оперативной записи лучше звонить в сервис и согласовывать время приезда.
    Привет! Подскажите плз.
    Сегодня остановились дворники, по моей вине - не до конца очистил замёрзший снег. Одновременно с этим отъехал омыватель.
    Заменил предохранитель (сгоревший). Дворники не ожили, омыватель работает только с кнопки на торце рычажка (и то через раз). Реле не щелкает!
    Что ещё можбыть? Цена вопроса?
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
  28. #7828
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    День добрый.
    Скорее всего сгорел мотор дворников. Моторчик стоит 3860 рублей, замена его стоит 800 рублей.
    По факту не корректной работы системы омывателя лобового стека, надо что бы электрик проверял на машине уже...
    Клубная карта 070
  29. #7829
    Доброе утро, Андрей Сергеевич!
    Не могу найти заказ наряд с последнего ТО.
    Если это возможно, хотелось бы узнать список деталей под замену, не заезжая в сервис.
  30. #7830
    Приветствую, Сергей!
    В личные сообщения напишите ФИО полностью владельца машины и я вышлю рекомендации из заказ-наряда.
