Последний раз редактировалось РоманВТ; 06.12.2016 в 22:39.
Выходит не боги горшки обжигают, и можно рискнуть самому отремонтировать.
Леонид
Добрый день. Ребят помогите найти причину. Снимались форсунки(не разбирались,чистились колодцы,обжигались медные шайбы.после сборки троит на холодную, как нагреется вибрация практически не ощущается. ,но присутствует. В чем проблема? И еще, тест на слив на холодном двигателе делается или на прогретом?
__________________
Kyron 20xdi .механика. 4WD 2009г.в
Кайрон 2.0 xdi .2009г.в.механика.Part-Time 4WD
разъёмы форсунок , воздух в системе .. ( после снятия и установки форс воздух в трубках ещё долго гуляет ) .мне помогало пролететь несколько километров на максимальной скорости - газ в пол. , когда поток топлива через трубки максимальный)
чек загорается ? ошибка какая ?
тест да на любом наверно ( мы же не поршневую тестим а форсунки ). ну до 40С нагрей хотя бы.
По поводу ошибок не знаю.на днях на комп.
Чек не горит.читал что можно датчик с рампы снять, но чет я очкую.попробую на скорости пролететь.
Утром -12.когда завел двигатель все равно немного подрагивает,но хз может так и должно быть...
Не дождался выходных))) тест показал 4 мл на всех форсунках.может свечи ???
В том то и дело, что пропадает.как выяснить какая свеча не снимая не подскажете?
наконечник скидывай со свечи.
берёшь лампу поворотника(стопа) и кусок провода .
собираешь последовательную цепь : +клемма акб , лампа , провод , контакт свечи ..
если на какой не загорится лампа то - обрыв спирали свечи там
Я тестером звонил фишку около аккумулятора -обрыва нет.
А на корпус неисправная свеча замкнута не может быть?
Все ушло! Был слабый контакт на форсунке.спасибо всем ответившим.
охотник
P1172 - Ошибка MDP форсунки № 2 Это ошибка по "электрической части" И не обязательно при этом она должна "лить" в обратку.
Так это не клапан ?
Что-то мне ремонтеры форс рассказывали про конденсат в электрической части, из-за которого может кидать эту ошибку
Ошибка MDP никуда не денется...коль появилась...проверено неоднократно.... просто некоторое время может не проявляться, а затем опять станет выскакивать в виде "чека" и все чаще и надолго.... планово готовься к покупке новой Форсунки . Тарахтение и жестская работа двига , некорректный впрыск , ограничение мощности двигателя тебе обеспечено при этом
Последний раз редактировалось LAVR; 28.02.2017 в 17:32.
Моё мнение нужна замена форсунки
Т.е. замена клапана и/или распылителя проблему не решат ?
